Списание спец. одежды в Бухгалтерии 2.0.46.8 ☑
0 Север
27.05.13
Добрый день! Подскажите пожалуйста как списать спецодежду с мц.02, сотрудник уволился сделали передачу от одного сотрудника к другому ручной проводкой по счету мц.2 (способ погашения: Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию). Потом пришло время списывать, завели Документ "Списание материалов из эксплуатации" ,но он не проводится выдает ошибку "Укажите способы отражения расходов по погашению стоимости в документе передачи в эксплуатацию",способ погашения заполнен? Или если была передача то только ручной проводкой закрывать?
1 mikecool
27.05.13
правильно надо указывать документ передачи сотруднику, в качестве основания
насколько помню - все ошибки бухов изза него
2 Север
27.05.13
Документ передачи указан верно
3 WF72
27.05.13
(0) что ты передаешь другому сотруднику, если спецодежда уже списана при передаче в эксплуатацию?
4 Север
27.05.13
При передачи она списывается на балансовом счете, а за балансом она остается весеть
5 mikecool
27.05.13
(3) то,что она списана не значит, что ее нельзя использовать
6 mikecool
27.05.13
(2) тогда путь в отладку
может где были ручные проводки?
7 WF72
27.05.13
(6) так он же и пишет в (0), что проводкой оформили передачу. дт мц.02 - кт мц.02.
8 Север
27.05.13
Да, ручная проводка присутствует, а больше перемещение ни как не сделать
9 WF72
27.05.13
(8) всю аналитику в операции заполнил?
10 Север
27.05.13
(9) все заполнено, получается что в док. передача в эксплуатацию указан сотрудник1, а списать хочу с сотрудник2
