v7: Заполнение ТЗ на основании текущей строки ТЧ ☑
0 YaroslavStr
27.05.13
Всем привет!Как сделать что бы ТЗ заполнялась при выборе строки в ТЧ? Сейчас всегда заполняется ТЗ только на основании первой строки ТЧ.
В строке есть реквизит Изделие (документ), в ТЗ загружаються все подчиненные документы этого документа. При простом выборе (не редактировании) другой строки ТЧ ничего не происходит.
1 mikecool
27.05.13
для заполнения использовать текущую(!) строку
2 YaroslavStr
27.05.13
Не дообъяснил: на форме есть функция, она должна заполнять ТЗ, и в мобуле формы нет такого понятия ТекущаяСтрока(). Или я ошибкаюсь?
Функция ОбновитьВсех()
   ВыбратьСтроки();
   Если ПолучитьСтроку() = 0 Тогда
       Возврат 0;
   Если ПустоеЗначение(Изделие) = 1 Тогда
       Возврат 0;
   Сообщить(Изделие);
   ТЗ.УдалитьСтроки();
   Док = СоздатьОбъект("Документ");
   Док.ВыбратьПодчиненныеДокументы(,,Изделие);
   Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
       Если Док.Вид() = "Дсп" Тогда
           ТЗ.НоваяСтрока();
           ТЗ.Название = "ДСП";
           ТЗ.ВидДокумента = Док.ТекущийДокумент();
           //запишем в ТЗ название материала или просто пустое значение, если оного нет.
           Если ПустоеЗначение(Док.Материал) = 1 Тогда
               ТЗ.Материал = "";
           Иначе
               ТЗ.Материал = Док.Материал.Наименование;
3 Ёпрст
выкини ВыбратьСтроки и получитьСтроку из кода, это для начала
4 Ёпрст
потом заведи гл переменную для этого модуля, в которой храни номер текущей строки документа, и только если НомерСтроки документа <> значению твоей переменной, перезаполняй свою ТЗ на форме, переменной присваивай НомерСтроки.
5 YaroslavStr
27.05.13
Прикинь... Выкинул все как ты сказал и все заработало!
Ёпрст, в очередной раз спасибо! :)
6 Simod
27.05.13
(0) Чо, при каждом тыке на форме вызывается перебор всех починенных документов и перезаполнение ТЗ? Думаю надо начать с этого, а не с проблемы позиционирования.
7 YaroslavStr
27.05.13
(6) Не, там все ок.
