Админ
Как перевести диск из RAID массива в обычный режим ☑
0 CountR
27.05.13
Достались по случаю пара жестких дисков - WD2500YS (WD RE). Диски специальной редакции, для серверных RAID массивов. В общем то, так они и работали - на сервере.
К сожалению, возникла проблема: на обычных компах диски не определяются и не работают. :(
Пробую подключить диск, включаю в BIOS поддержку RAID - диск определяется, выводится невразумительное сообщение по поводу определения конфигурации, на этом все зависает.
Пробую подключить на другом компе - вообще не видится.
Понятное дело, что если в BIOS указан режим IDE - винт не определяется вообще.
Вопрос в том, можно ли такие винты использовать в десктопах? И если можно, то как это сделать?
1 Флудер
27.05.13
Ставишь режим рейд. Заходишь в модуль управления рейдом, переинициализиурешь его, потом исключаешь диски из РЕЙД
2 CountR
27.05.13
Модуль управления рейдом - запускается сразу после POST до загрузки системы? Т.е. смотреть в мануале, что за кнопочка запускает этот режим?
3 Флудер
27.05.13
(2) Да. Обычно и на экран выводится при инициализации дисков
4 CountR
27.05.13
Ок, спасибо, попробую мануал поискать от мамки.
