Как удалить лицензионные данные из базы
0 idw
27.05.13
Есть такая проблема: создал базу у клиента, настроил её. Решил, чтобы не заполнять и не настраивать такую же базу 2-й раз, скопировать базу от 1-го клиента, но есть засада: если нажать кнопку "О программе" в разделе Лицензии остались данные 1-го клиента. Можно их как-нибудь потереть?
1 Тоненький Клиент
27.05.13
пиши письмо в 1С
lic@1c.ru
обнулят предыдущую регистрацию
2 Тоненький Клиент
27.05.13
был случай в практике)))
3 idw
27.05.13
(1) им надо базу высылать?
4 Тоненький Клиент
27.05.13
зачем? опиши ситуацию, приложи скан пинкодов, сообщи почему была другаяконтора . м.б. потребкется перерегистрировать ПП,ю они тебе скажут
5 idw
27.05.13
(4) мне кажется данные о регистрации хранятся где то внутри базы. Потому что если скопировать её на другой комп, где нет интернета, то всё равно рег. данные видно.
6 Тоненький Клиент
27.05.13
(5) вс поиск, была ветка по этой теме, zak555вроде писал
правда, это смахивает на взлом, поэтому темку могут опустить
7 Тоненький Клиент
27.05.13
8 zak555
27.05.13
9 idw
27.05.13
21:25
То есть рабочий вариант это только:
1. выгрузить dt
2. загрузить его в платформу 8.2.10
3. выгрузить cf из 8.2.10
4. а теперь загружать в последнюю платформу, установленную на компе, где активирована нужная лицензия
в момент загрузки данные о лицензии будут записаны в CF
Не понятно только с пунктом 4.
Надо cf из версии 8.2.10 загрузить в базу на рабочей платформе?
10 zak555
27.05.13
21:25
(9) перечитай ещё раз ветку
11 idw
27.05.13
(10) прочитал. Надо копировать данные в другую чистую базу? Только это работает?
12 zak555
27.05.13
я пока забросил
13 idw
27.05.13
В cf данная инфа не хранится. Выгрузил из базы с данной надписью cf, загрузил в чистую cf, данных по лицензиям нет. Хранится где то в базе данных.
14 zak555
27.05.13
