Редактирование и сохранение шаблона печатной формы для последующего использовани
0 dimetra2008
28.05.13
03:53
Коллеги, подскажите возможно ли реализовать следующее решение:
Пользователь в режиме предприятия редактирует (добавляет/удаляет строки, добавляет/удаляет/объединяет ячейки, вставляет текст в ячейки и т.д.) и сохраняет в базе для последующего использования (печати) шаблон печатной формы который печатается из некой обработки, причем эта печатная форма должна быть 2-й стороной другой печатной формы (2-х сторонняя печать). Прелесть этого шаблона в том что в него никакие данные из базы не берутся, это просто статичная таблица с надписями и ячейками которую потом пользователь от руки заполняет после вывода на печать.
1 dimetra2008
30.05.13
Возникла другая проблема, Щас делаю редактор. Вывожу в поле табличного документа на форме сохраненный макет с сеткой и номерами колонок для редактирования пользователем. Так вот нужно ограничить редактирование пятью колонками, как это сделать? если прокручивать горизонтальный бегунок то в поле табличного документа отображается бесконечное кол-во колонок
2 Wobland
30.05.13
(1) не нужно
3 Cube
30.05.13
(1) Быдлокод какой-то... Если пользователю надо менять данные в печатной форме, то пусть он эти данные вводит в форме обработки, а не редактирует макет...
4 Cube
30.05.13
(0) И чем твоё поделие будет лучше Excel? В чем плюс?
5 dimetra2008
30.05.13
(4) Весь этот функционал нужен для 2-х сторонней печати. 1-я сторона печатается с помощью макета который в конфигурации, данные в него берутся из базы. 2-я сторона это статичный шаблон (типа анкеты) в который данные из базы никакие не выводятся, пользователь после печати заполняет его от руки, так вот этот статичный шаблон часто меняется и пользователь хочет сам его редактировать.
6 Cube
30.05.13
(5) А зачем ограничивать колонки редактирования тогда?
7 dimetra2008
30.05.13
(6) Макет который печатается на 1-й стороне сделан из 5-ти колонок. Так вот если пользователь начнет редактировать свой макет который идет на 2-ю сторону, допустим задействует 6-ю колонку то при печати с автомаштабом (что б помещалось все в одну ширину) 1-я сторона уменьшится в размерах на листе (будет меньше), будет не на весь лист. Т.е. 1с подгоняет на лист под максимальную ширину
8 Cube
30.05.13
(7) Вставь проверку перед печатью, если ширина второго макета больше 5 колонок, тогда выводи на печать приказ на увольнение текущего пользователя :)
9 dimetra2008
30.05.13
(8) Посмешил. Теперь юзер точно все сделает правильно.
