БП 2.0 Авансовый отчет. Как правильно заполнять?
0 Екатерина2990
28.05.13
07:28
Доброе утро! Приношу извинения за дилетантский и элементарный вопрос!
В БП 2.0 есть документ "Авансовый отчет". Бухгалтер заполняет РКО, затем  авансовый отчет (последней датой месяца), а затем проводит ПКО (но дата меньше, чем у авансового отчета). Получается, что в печатной форме авансового отчета остаток на дату авансового отчета равен остатку из предыдущего АО + сумма из приходника.
1. Бухгалтер утверждает, что а авансовом отчете всегда остаток из прошлого АО  должен быть равен остатку на дату следующего отчета (это я именно про печатную форму, т.к. в оборотах счета ее все устраивает). а сумма приходника не должна учитываться в остатках. (при этом сумма приходника еще включена в сумму расходов подотчетного лица на закладке прочее). Прав ли бухгалтер?
2.  Если за месяц проводятся 2 авансовых отчета, а РКО за этот период один - нужно РКО указывать один и тот же в обоих авансовых отчетах? или только  в одном?
Заранее благодарю за ответ!
1 fmrlex
28.05.13
08:03
Кнопку F1 на открытом документе жмак. И  читать.
2 Екатерина2990
28.05.13
08:08
(1) Спасибо, если бы я прочитала вправку и получила ответ на свой вопрос, я бы вопросы здесь не задавала
3 PuhUfa
28.05.13
(0) 1С все печатет правильно. ПКО никак не должен фигурировать в документе "Авансовый отчет", даже на закладке "проее". Для отображения возврата подотчетной суммы в УЖЕ распечатанной форме авансового отчета есть соответсвующее поле: "остаток внесен в сумме... по кассовому ордеру..." которое заполняется руками.
4 Екатерина2990
28.05.13
(3) Спасибо, что откликнулись) я вот про это поле, которое должно вручную заполняться, читала еще на другом форуме и подумала, как так, вручную. Видимо так и есть) А подскажите тогда по поводу второго вопроса. 1 раз РКО должен указываться?
5 cw014
28.05.13
В обоих отчетах один РКО
6 Екатерина2990
28.05.13
(5) А как же тогда, по отчету получается что подотчетник как бы 2 раза сумму получил? В оборотно-сальдовой ведомости все верно, а в печатной форме авансового отчета?
7 Екатерина2990
28.05.13
неимоверно жду ответа)
8 hhhh
28.05.13
(7) РКО только в одном отчете указывайте. В первом. Иначе цифры бредовые будут.
9 Екатерина2990
28.05.13
(8) Я тоже так думаю) Спасибо всем огромное!
