v7: Ошибка SQL базы
0 ChMikle
28.05.13
в результате какого-то сбоя , в бухгалтерию 7.7 попала запись без сслыки на документ движение : карточку счета делаю есть ссылка на движение по счета м и сумма , а кликаю на операцию вываливает ошибку. Как лечить , пробывали ТИС вываливает ошибку , база SQL объем 25 гб , пытаемся выгрузить через приблуду Ромиска , выгружает номрально а вот создать дбф-ку не получается, как лечить ?!
1 1Сергей
28.05.13
объем 25 гб на ДБФ не взлетит. Создавай новую в скуле
2 sapphire
28.05.13
(0) Можно вылечить скулем.
3 ChMikle
28.05.13
(2) каким образом ?
4 Mikeware
28.05.13
(3) удалить запись без ссылки на документ
5 sapphire
28.05.13
(3) Удалить запись из движений для документов вне _1SJOURN и пересчитать итоги
6 ЧеловекДуши
28.05.13
(0) Руками, через менеджер Скуля, убей лишние записи, или перенеси на другой документ :)
7 ChMikle
28.05.13
а в какой таблице найти можно эту запись ?
8 dk
28.05.13
(3) структура таблиц описана, ошибку видимо уже знаешь - вперед - прямая правка в скуле
а нафига в dbf хочешь выгрузить?
9 ЧеловекДуши
28.05.13
(7) Заведомо в Таблице Регистра (Оборотов или Остатков), нам тут не видать :)
10 ЧеловекДуши
28.05.13
(7) Напиши команду Delete с отбором по нужным измерениям и Регистратора
11 ЧеловекДуши
28.05.13
+(7) После пересчет Итогов.
12 ChMikle
28.05.13
(8) дык при выгрузке он индексные файлы удалит , а при загрузке воссоздаст :) , по идее должно ве нормально быть
13 Mikeware
28.05.13
В проводках, видимо.
14 ЧеловекДуши
28.05.13
+(7) И самое главное, перед шаманством, бекап :)
Лучше бекап как перед, так и после (перед пересчетом итогов)
15 Mikeware
28.05.13
(9) у него бухня
16 ЧеловекДуши
28.05.13
(12) SQL, какие к черту индексы? О_О...
17 Mikeware
28.05.13
(12) а причем тут индексы?
если уж так надо - удали/пересоздай их вручную. Какие проблемы?
18 ЧеловекДуши
28.05.13
(15) Это будет что-то... тяжелый ... момент
19 ChMikle
28.05.13
(14) да я на копии и так буду делать
20 ЧеловекДуши
28.05.13
(17) Лучше вообще привязать их к существующей Бух справке и потом её грохнуть :)
21 ChMikle
28.05.13
(20) зачем, по идее должно быть поле пустое iDDoc у этой проводки ?
22 sapphire
28.05.13
(21) Нет, просто этого IDDOC нет в _1SJOURN
23 sapphire
28.05.13
Хотя я точно не помню, надо смотреть dd
24 Mikeware
28.05.13
(21) DOCID - у проводок иддок в поле докИд.
25 ChMikle
28.05.13
(24) мне надо смотреть таблицу прводок у которой пустой DOCID , я прально понял , какое имя таблицы (Бух 7.7)?
26 Mikeware
28.05.13
(25) не факт, что он пустой. но факт, что его нет в журнале
27 ChMikle
28.05.13
(26) как её найти-то , у нее параметр ссылки на документ должен быть пустой ?
28 Mikeware
28.05.13
(27) плятть....
ну тебе ж в (5) и в (22) русским по белому написали...
29 ChMikle
28.05.13
(22) если я правильно понимаю , ситуация следующая есть запись в таблице "_1SENTRY"  и есть "_1SJOURN" в обоих таблица есть реквизит "DOCID", чтобы найти корявую проводку мне нужен запрос который выдаст мне запись проводки с реквизитом DOCID , которого нет в "_1SJOURN" , так ?
30 Mikeware
28.05.13
(29) неправильно понимаешь.
проводка делается документом.
поле проводки DOCID в норме содержит IDDOC документа.
если поле docid содержит  такое значение, которого нет в _1sjourn.IDDOC  - то эта проводка косячно привязана.
31 Ёпрст
....и время поди у дока 23:59:59..
32 ChMikle
28.05.13
ушел ковырять :)
33 trad
28.05.13
select _1SENTRY.*
from _1SENTRY (nolock)
left join _1SJOURN (nolock) on _1SJOURN.iddoc = _1SENTRY.docid
where _1SJOURN.iddoc is null
34 Ёпрст
(33) уверен, таких строк там нема..
35 Ёпрст
всё дело в (31) и в неверной позиции (точнее, она разная в проводках/операциях и в табличке журнальчика)
36 ChMikle
28.05.13
разобрались всем спасибо сравнивали date_time_docid и idDoc все получилось
