Ошибка в ЗУП 2.5 при создании нов. сотрудника Значение поля "Номер" не уникально ☑
0 sergey1982
28.05.13
Подскажите, пожалуйста, из-за чего такая ошибка появляться может? Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.66.2)
1 ilkoder
28.05.13
вручную у сотрудников код (номер) поменяли
2 Cube
28.05.13
(0) Чтоб тебе так пользователи вопросы задавали!
Ты что дворник? Какой НОМЕР у справочника? Либо это номер документа либо код справочника. Задай вопрос корректно.
3 zladenuw
28.05.13
посмотреть. какой номер пытается присвоит. запросом посмотреть какие сейчас в базе. скорей всего исправили вручную и сбилать нумерация
4 sergey1982
28.05.13
вручную постоянно исправляют, и что теперь делать?
5 zladenuw
28.05.13
(4) восстановить последовательность. найти где номер еще корректный и для каждого номера делать +1. есть на итс обработка групповая обработка справочников и документов. там есть настройка для исправления нумерации
6 Starhan
28.05.13
В номер написали какую то фигню, возможно даже фио сотрудника попытались написать :) (был такой случай). Опомнились записли справочник и новый элемент теперь всегда будет с номером в виде этой фигни.
(4) найти справочник с этим номером поправить, если не помоголо сделать перенумерацию.
7 sergey1982
28.05.13
Большое спасибо,  zladenuw ))
8 sergey1982
28.05.13
Просто при заполнении помощника приема на работу ввожу такин номера, что их точно быть не может, а он все равно ругается, что поле номер не уникально, непонятно
9 Cube
28.05.13
(8) Так я же и говорю, что это скорее всего он на номер документа ругается (прием на работу в организацию). Попробуй создать документ вручную, проверь.
10 sergey1982
28.05.13
Сделал обработкой перенумерацию справочника сотрудники - ругается по-прежнему
11 sergey1982
28.05.13
а как можно без этого помощника создать ?
12 Cube
28.05.13
(11) Открыть приемы на работу и добавить новый документ...
13 sergey1982
28.05.13
Спасибо, щас так попытаюсь ))
14 Cube
28.05.13
15 sergey1982
28.05.13
Заламали эти гады всю базу
16 sergey1982
28.05.13
Прием на работу только из списка уже имеющихся сотрудников позволяет выбрать, а нового юзера не создать
17 Cube
28.05.13
(16) Просто создай документ и нажми "Записать", не надо в нем ничего выбирать.
18 sergey1982
28.05.13
Пустой записал без проблем
19 sergey1982
28.05.13
А как же новых рабов заводить?
20 Cube
28.05.13
(18) Значит не в номере документа дело...
Теперь попробуй создать физ лицо, а потом сотрудника.
21 sergey1982
28.05.13
Ты имеешь в виду, что сотрудников надо выбирать из списка физ лиц?
22 sergey1982
28.05.13
Я заранее прошу прощения, мозги уже не варят, ну а если вообще совершенно нового человека берем на работу, тогда надо сперва оформить приказ о его приеме, он тогда отобразиться в физ лицах, а оттуда его уже выцепляем в документ о приеме на работу, я правильно понимаю ?
23 Cube
28.05.13
(21) Я говорю, что для выявления испорченного апельсина, нужно перебрать всю корзинку, вытаскивая по одному апельсину, а не смотреть на корзину в целом...
24 sergey1982
28.05.13
Ницше отдыхает
25 sergey1982
28.05.13
26 sergey1982
28.05.13
а может сам Помощник приема глючить или это наврядли?
27 Cube
28.05.13
(22) Через помощника у тебя создается:
1). Физ. лицо.
2). Сотрудник.
3). Прием на работу.
4). Возможно, что-то ещё, по-мелочи.
У каждого пункта есть номер или код, который может быть неуникальным. Разбирайся последовательно (вручную).
28 sergey1982
28.05.13
значит в начале надо их все перенумеровать обработкой, так получается?
29 Cube
28.05.13
30 sergey1982
28.05.13
Если я правильно тебя понял надо смотреть не т ли одинаковых номеров в перечисленных тобой выше документах?
31 Cube
28.05.13
(30) Надо:
1). Создать вручную Физ. лицо.
2). Создать вручную Сотрудник.
3). Создать вручную Прием на работу.
Где-то должна вылезти твоя ошибка.
32 sergey1982
28.05.13
Не смею больше задерживать, спасибо огромное ))
