Построение многоугольника на карте Яндекс API по координатам из справочника 1С ☑
0 Kuklachel
28.05.13
Добрый день. Есть такая задача. На форме 1С отображать карту с контуром здания по координатам заранее внесенным в справочник. В макете я пишу такой скрипт JS:
[CODE]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title></title>
   <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>
      <style type="text/css">
        html, body, #map {
           width: 100%;
           height: 100%;
           margin: 0;
           padding: 0;
       </style>
<script type="text/javascript">
var myMap;
var myPolygon;
var myButton;
// Дождёмся загрузки API и готовности DOM.
ymaps.ready(init);
function init () {
   myMap = new ymaps.Map('map', {
       center:[55.74131, 37.52620],
       zoom:16
        myMap.behaviors.enable('scrollZoom');
       myMap.controls.add(
       new ymaps.control.ZoomControl()
      myMap.controls.add('typeSelector');
        //второй контур
      function AddPolygon(Name, Descr, Cont, Att, Latt, Params) {
      myPolygon = new ymaps.Polygon([
               [Att, Latt],
       balloonContent: Name,
       hintContent: Descr
       fillColor: 'FF3030',
       strokeColor: '#CD2626',
       opacity: 0.5,
       strokeWidth: 1.5,
       strokeStyle: 'solid'
        myMap.geoObjects.add(myPolygon);
       //myPolygon.options.set("zIndex",750)
        return myPolygon;
      function AddGroup(Name, Descr, Cont, Latt, Att, Params)   {
   //Создаем кнопку
    myButton = new ymaps.control.Button('<b>Редактировать контур<b>');
   myButton.events
    .add('click', function () {})
    .add('select', function () {myPolygon.editor.startEditing();})
    .add('deselect', function () {myPolygon.editor.stopEditing();});
   myMap.controls.add(myButton);
</script>
</head>
<body>
   <div id="map"></div>
</body>
</html>
[/CODE]
Далее, в модуле формы:
[CODE] &НаСервере
  ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
  Макет = ОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
  ТекстHTML = Макет.ПолучитьТекст();
&НаСервере
Функция ПолучитьТБЗ(Параметр1 = Неопределено)
  тбз.Загрузить(Справочники.КоординатыОбъектов.НайтиПоНаименованию(Параметр1).Координаты.Выгрузить());
  Возврат Истина;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
  ПолучитьТБЗ("КоординатыОбъектов");
  Для Каждого Поле Из ТБЗ Цикл
     Широта = Поле.Широта;
     Долгота = Поле.Долгота;
     Элементы.ТекстHTML.Документ.parentWindow.eval("AddPolygon(""" + Формат(Широта, "ЧРД=.; ЧГ=0") + ", " + Формат(Долгота, "ЧРД=.; ЧГ=0") + ")");
[/CODE]
Вроде все верно. До этого я писал обработку с простановкой маркеров на карте, по координатам из табличной части формы, у меня все отлично работало. Но здесь выдает ошибку "Метод объекта не обнаружен (eval)"! Помогите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с данной проблемой.
1 pavelul73
28.05.13
Может пытаешься получить координаты раньше, чем поле отобразилось на форме?
У меня была похожая прооблема
2 sda553
28.05.13
3 Kuklachel
28.05.13
Я делал так как в той теме. Пробовал делать табличную часть в форме, вбивать туда координаты и по кнопке выводить, выдает ошибку : Ошибка при вызове метода контекста (eval)
4 pavelul73
28.05.13
попробуй сначала выводить просто карту, а потом вбивать координаты и нажимать на кнопку
5 Kuklachel
28.05.13
Сейчас я так и делаю, вывожу карту, в табличной части вбиваю координаты и нажимаю кнопку.
[CODE]  &НаСервере
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
   Для каждого Реквизит Из Объект.КоординатыОбъектов Цикл
   ИмяМетки       = "Дом";
   ОписаниеМетки  = "Организация";
   Широта  = Реквизит.Широта;
   Долгота = Реквизит.Долгота;
   "AddPolygon(""" + ИмяМетки + """, """ + ОписаниеМетки + """, " + Формат(Широта, "ЧРД=.; ЧГ=0") + ", " + Формат(Долгота, "ЧРД=.; ЧГ=0") + ")");
[/CODE]
В этом методе столкнулся с другой ошибкой "значение свойства AddPolygon или является null, или оно не определено, или не является объектом Function"
6 Dethmont
28.05.13
Сообщить("Всего скриптов: "+Элементы.ТекстHTML.Документ.scripts.length);
7 Kuklachel
28.05.13
А что это даст? Всего скриптов:4.
8 Kuklachel
29.05.13
Доброе утро. Идеи кончились?
9 sikuda
29.05.13
Зачем eval и parentWindow. Я динамически собираю страницу и использую типа ready и onclick http://sikuda.ru/1s-i-html5/
10 Kuklachel
29.05.13
Я, к сожалению, не знаю как решить мою задачу с помощью вашего способа.
11 Kuklachel
29.05.13
Неужели больше нет идей?
12 Kuklachel
30.05.13
up
