Админ
Партионный учет на добавленном субсчете 41-ого счета. ☑
0 marinakomarova1989
28.05.13
Доброго времени суток!
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0. В план счетов добавлен субсчет  41.15, на котором ведется партионный учет,субсчет подчинен счету 41, на 41-ом счете партионный учет не ведется. При изменении параметров учета система проверяет корректность и удаляет субконто "Партии" с нового субсчета. На остальных субсчетах 41 счета партии не нужны. Подскажите, пожалуйста, корректно ли будет формироваться отчетность в связи с тем, что на одном из субсчетов 41 счета ведется партионный учет? Если сделать новый субсчет неподчиненным, корректно ли это будет с точки зрения бухучета? Заранее спасибо.
1 roman52
29.05.13
субконто партий ни в одном регл.отчете не анализируется
если сделать новый субсчет неподчиненным, то тогда регл.отчеты (бух.баланс и прочее) будут формироваться неправильно
можно попробовать:
- либо использовать регистр накопления "НДС по приобретенным ценностям" (может быть и пустым, зависит от настроек учетной политики)
- либо для этого особого счета делать отдельный лясопед: регистр накопления, в котором хранятся партии + подписки на события проведния/распроведения документа, которые будут двигать этот регистр
2 roman52
29.05.13
либо добавить третье субконто у счета 41.15, и также заполнять его через подписки
3 marinakomarova1989
29.05.13
(2)Огромное спасибо за развернутый ответ, Роман! Я реализовала заполнение третьего субконто на новом субсчете, регистра "НДС по приобретенным ценностям". Первый квартал бухи закрыли, но вчера при изменении параметров учета (включили отдельную нумерацию СФ на аванс) система удалила третье субконто с нового субсчета, вот я и волнуюсь, что ошибки скрытые в отчетности были в связи с тем, что только на одном новом субсчете это субконто, хотя бухгалтеры  ничего особенного не заметили.
4 marinakomarova1989
30.05.13
(1)Если нетрудно, объясните, пожалуйста, почему "если сделать новый субсчет неподчиненным, то тогда регл.отчеты (бух.баланс и прочее) будут формироваться неправильно"?
5 roman52
31.05.13
07:24
(4) потому что в регл.отчетах анализируются предопределенные счета (фиксированный список) и их потомки (определяются по "подчиненности")
если убрать у счета 41.15 подчиненность счету 41, то регл.отчеты его не увидят (например, бух.баланс строка 1210), если оставить - то увидят как потомка 41 счета
