Конвертация данных. Сопоставление счетов ☑
0 Никулин Леонид
28.05.13
Здравствуйте!
Пишу правила с использованием конфигурации Конвертация данных. Переношу документы, соответственно в них попадаются счета (План счетов Хозрасчетный). По условию в базу-приемник переносить из источника счета не надо. Нужно сопоставить счета в источнике и приемнике. (если в источнике был сч44.02.1 то в приемнике должен быть сч44.02) Вот что я делаю:
1) В ПКО (Хозрасчетный) для планов счетов на закладке настройки убираю флаг искать по внутр идентификатору и ставлю флаг не создавать нов объект в приемнике, если он НЕ найден
2) в ПКЗ для ПКО (Хозрасчетный) добавляю свою сопоставленную пару счетов (44.02.1 -> 44.02)
но при тестовой загрузке данных в плане счетов значение счета (было 44.02)изменяется на значение, котор было в источнике
(44.02.1)
Спасибо!
1 Mitriy
28.05.13
в ПКО плана счетов загляни на закладку Конвертация свойств...
2 Никулин Леонид
28.05.13
Я там был. Для каждого конкретного свойства есть флаг Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике. Ставил этот флаг, но фокус не удался
3 Никулин Леонид
28.05.13
(1) Может там что-то еще есть?
4 salvator
28.05.13
Перед выгрузкой присвоить значению кода "44.02"?
5 Mitriy
28.05.13
тьфу ты... конвертации под рукой не было... Конвертация значений смотри...
6 Никулин Леонид
28.05.13
(5) Так я в конвертации значений счета источника и приемника сопоставил, а он все равно перезаписывается
7 Никулин Леонид
28.05.13
Устанавливаю:
Источник = 44.02.1
Приемник = 44.02
а он мне в приемнике потом 44.02.1
8 Никулин Леонид
28.05.13
Умные и талантливые не проходите мимо, милости просим
9 salvator
28.05.13
(8) Ты (4) пробовал сделать?
10 Никулин Леонид
28.05.13
Просто правильнее очень много документов и счетов. и не в каждом документе будет сч 44.02 соответственно. Да и правильнее это делать именно сопоставлением
11 Mitriy
28.05.13
ты флаг Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике в ПКО плана счетов ставил?
12 Никулин Леонид
28.05.13
(11) да.
13 Никулин Леонид
28.05.13
(11) как я понимаю этот флаг есть в ПКС для каждого свойства ПКО плана счетов. Да, пробовал включать этот флаг для каждого ПКС. Не помогло
14 Vovan1975
28.05.13
тут еще может быть сюрприз связанный с обработкой полученного документа в базе приемнике.
То есть счета выгружаются правильно но затем (например в событии "после загрузки") вызывается какая -либо процедура, которая банально переустанавливает счета на другие...
15 Никулин Леонид
28.05.13
Еще пробовал ставить этот флаг для ПКС для счета в самом документе. Результат тот же самый
16 Никулин Леонид
28.05.13
(14)Они в самом документе подставляются норм (44.02) как в приемнике, а вот в плане счетов почему-то перезаписываютя на счет из источника (44.02.1)
17 Skylark
28.05.13
в обработчике ПриВыгрузке для номера(кода?) напиши
Значение = Лев(Источник,5);
18 Никулин Леонид
28.05.13
19:00
Механизм будет не универсальным. Попадаются счета не только с 5ю символами
19 Никулин Леонид
28.05.13
19:17
Сейчас попробую отладить перенос только плана счетов без документов. Может что интересное всплывет. При выгрузке данных в окне сообщений было сказано:
Не найдено соответствие для значения Источника
   Источник               =  68.06
   ТипИсточника           =  План счетов ссылка: План счетов бухгалтерского учета
и так для каждого чсета. Моего счета (44.02.1) там нет. значит сопоставление система видит...
20 Никулин Леонид
28.05.13
Тааак, при переносе только плана счетов (без документов) все хорошо. Ничего не перезаписывается. Щас добавлю документы...
21 Никулин Леонид
28.05.13
Хер его знает как, но получилось. Я писюнею. Флажки стояли все те, котор и так стояли Не замещать знч свойства у существ объектов в приемнике(для ПКС) и Не создавать нов объект в приемнике (для ПКО) + снят флажок для поиска по уникальному удентификатору. Различия только в том, что выгружал докум вместе с планом счетов. Если это конечно может играть значение? Буду ковыряться дальше:)
В любом случае всем спасибо за активность! А особенно   Mitriy, Skylark и  Vovan1975
