4-е субконто в бухгалтерии ☑
0 Barmalei
29.05.13
03:37
Добрый день
Наверняка тут многие сталкивались с таким вопросом. Я к сожалению первый раз.  Ставится задача на ведение учета с 4-мя субконто.
(еле отговорил от 5-го) Понимаю что вся типовая отчетность - сразу под переделку.. А какие еще траблы будут ? В проводках например все ли 4 субконто будут забираться, а расчет итогов ?  Все 4 субконто будут справочники... насколько помню там был лимит в хранении на 16 полей ?
В общем терзают смутные сомнения, пройдет ли финт.
1 IamAlexy
29.05.13
03:45
приведи пример задачи
2 Escander
29.05.13
03:52
(1) +1, мне тоже интересно что за такая задача
3 Escander
29.05.13
03:52
(0) ПВХ не спасут отца русской демократии?
4 Barmalei
29.05.13
04:10
ну в счете затрат хотят видеть разрез на 4 справочника
контрагент
договор
статья затрат
и подразделение фирмы
(3) ПВХ  это что ?  кто то писал про разделитель учета, но мне кажется совсем не то
субсчета тоже отбрасывают жестко
кароче люди добрые скажите как эта каша будет храниться в итогах ?  меня только это волнует..  там же в регистре строгое ограничение висит на число полей
5 Sammo
29.05.13
05:12
Посмотри в профессиональной разработке - как хранятся данные по субконто.
Приведет к росту базы + иногда придется подпрыгать, чтобы рассчитать итоги (тут с пару месяцев назад даже была тема про проблемы расчетов итогов при 4 субконто).
Как вариант, если применимо - подразделение фирмы можно вынести в измерение.
Или доп аналитика на забалансовом. Или доп. аналитика на регистрах накопления.
6 Hmster
29.05.13
05:24
Подразделение фирмы отличается от подразделения организации?
7 Hmster
29.05.13
05:30
1. Вот зачем тебе понадобилось подразделение в субконто если оно есть в измерении?
2. Если хочешь удивить мир - сделай РН и перепиши производство
покажи предварительную оценку работы в 100 часов и от тебя отстанут
8 strange2007
29.05.13
05:32
(0) Уверяю, это самодурство заказчика ему накрен не нужно. Абсолютно. Ему надо владеть некоторой информацией, анализировать её и принимать решения и видет решение заказчик только в рамках личного опыта - наплодить субконто.
Горе мне, начинаещему много лет назад. С одной стороны обгадился с этими "нам надо 5 субконто и не волнует". Почему же я тогда не включил мозг и не показал готовые отчеты несведущим бухгалтерам?
Автор, учись на чужих ошибках, изучи более детально вопрос и предложи заказчику из готового или добавь доп регистр. Поверь, потом будет хуже
9 Abmo
29.05.13
05:34
(0) Купи инталев или бит финанс, там доп аналитик куча :)
10 Escander
29.05.13
05:35
(4) ПВХ - это план видов характеристик, позволяет скомпоновать несколько разных свойств произвольного типа в 1 набор. Но имхается ваша задача - бред!
Ну пусть вы им сделаете 4 субконто, но на кой? Что они с ними дальше собираются делать? Для чего дополнительное субконто? С чем они его хотят в дальнейшем есть? 99% что задача имеет и  другие, более вменяемые решения.
11 Ranger_83
29.05.13
05:58
(0) попробуй сделать как предлагается в (7)
12 mistеr
29.05.13
07:40
(4) Раз договор, значит затраты прямые. О каком счете идет речь?
13 Гобсек
29.05.13
07:44
(8)+1
В действительности, данному конкретному заказчику больше всего нужен исполнитель, который заказчика прогнет под использование типовой.
14 Маленький Вопросик
29.05.13
07:45
подразделение фирмы - используй бухгалтерию КОРП - там план счетов по подразделениям.. и не надо ничего выдумывать
15 Cube
29.05.13
07:47
(0) "Наверняка тут многие сталкивались с таким вопросом"
Да, многие сталкивались. Если коротко - ЗАБУДЬ о четвертом субконто! Решай задачу другими методами, так будет лучше для всех.
16 organizm
29.05.13
08:06
(0) вечная борьба самодурства со здравым смыслом
17 Daenerys
29.05.13
(0) Было дело. Уговорила на РН
18 MatrosoV AleXXXand_R
29.05.13
08:22
Я делал такую штуку
1) поправка типовых документов (где будет участвовать данный счет с 4 субконто) - так как в-основном все доки запилены под 3 субконто
2) поправка типовых отчетов - именно тех, где бы хотели видеть эти данные по 4-ому субконто
19 IamAlexy
29.05.13
(4) только в подразделении дело?
поставьте КОРП версию бухни ?
20 Barmalei
29.05.13
поначалу думал это не слишком сложная задача, но почитав ваши ответы склоняюсь все же к другому способу. может в самом деле корп воткнуть. спасибо за ответы!
21 serg_sh75
29.05.13
(0) А закрывать этот затратный счет твои бухи как планируют?
поинтересуйся у них для начала. Или они хотят оборотное субконто - тогда тем более субконто4 нахрен не нужно.
22 Джинн
29.05.13
Контрагент и договор на затратном счете? Что за хрень?
23 DJ Anthon
29.05.13
(4) договор подчинен контрагенту? если да, то на одном субконто можно сэкономить.
24 JustBeFree
29.05.13
(0) я делал 5 субконто на 20-м счете.
Проблем особых не было - тупо доработать несколько объектов конфигурации.
25 Робинзон Крузо
29.05.13
(0) Добавлял 4-ое субконто для БП 2.0. Пришлось дорабатывать стандартные бух. отчеты (ОСВ, обортку, анализ счета). Полет нормальный. Закрытие и отчетность формируются без проблем. И да, упала производительность.
26 hhhh
29.05.13
(24) не, там до фига переделок. Если учесть, что практически везде есть выражения типа
   Для СчетчикСубконто = 1 По 3 Цикл
27 Робинзон Крузо
29.05.13
(26) Запустил конфигуратор - глобальный поиск - "Для СчетчикСубконто = 1 По ". Поиск выдал ДВЕ ссылки в бухгалтерском модуле. Дофига переделок, да.
28 hhhh
29.05.13
(27) ты не поверишь, СчетчикСубконто - это пишут только подаваны. Настоящие спецы разработчики каждый раз задают другое имя переменной.
29 Зойч
29.05.13
(27) а реквизиты субконто в докменте?
30 hhhh
29.05.13
(27) запустил поиск числа "3". Встречается в БП 1290 раз.
31 Mitriy
29.05.13
(0) в скуле в индекс может входить не более 16 полей:
В типовой УПП поля: Период + Счет + 2 измерения + 3 Субконто, каждое из которых имеет составной тип данных, т.е. * 3.
Итого: 1 + 1 + 3 +3*3 = 13.
Добавление еще одного субконто: 14 + 1*3 = 16.
Как бы пролазим, но только в том случае, если ни одно из измерений не имеет составной тип данных.
К сведению: в БП - 3 измерения, т.е., уже не пролазим.
32 РазДва
29.05.13
(0) Если хочется кучу дополнительных разрезов в субконто, то можно добавить универсальное "Аналитика", по типу как в РАУЗ сделано. А уже все разрезы описывать в этом справочнике аналитик. Никаких отчетов при этом дописывать не потребуется.
33 DJ Anthon
29.05.13
а на типовые отчеты и регалментированные как это должно влиять? если только добавлять субконто, конечно? максимум, процедуру закрытия месяца доработать и все)
34 mistеr
29.05.13
(31) Можно уточнить, почему составной тип *3 а не *2?
А РАУЗ ведь придумали как раз для обхода этого ограничения?
35 vde69
29.05.13
(4) задачку можно решить так
счете затрат 1
контрагент
договор
статья затрат
счете затрат подразделения 1 - 1.1
контрагент
договор
статья затрат
счете затрат подразделения 2 - 1.2
контрагент
договор
статья затрат
это будет логично, для каждого подразделения создаем субсчет
36 vde69
29.05.13
(35) или для каждой статьи затрат создать свой субсчет, что то-же логично
37 Икогнито
29.05.13
21:03
(0)> Понимаю что вся типовая отчетность - сразу под переделку
ты даже не представляешь себе, какая это будет жеппа и геморрой все это переделывать и поддерживать при обновлениях
38 Икогнито
29.05.13
+(37) а если еще и куча регламентированных отчетов сдается, то можно смело выделять под это дело отдельного человека, чтобы он только этим занимался.
39 Мимохожий Однако
29.05.13
(36)Логичный и гарантированный геморрой.
40 vde69
29.05.13
(39)в банках каждый лицевой счет - это отдельный счет в плане счетов
41 Эмбеддер
29.05.13
вот как раз на отчетности это вряд ли скажется
42 Икогнито
29.05.13
(41) а чего гадать? Сделать копию БД, дозаполнить 4-е субконто и рассчитать заново регламентную, бух и упр отчетность.
Если возникнут косяки в рег. отчетности - то лучше убиться, чем создавать 4-е субконто.
43 Эмбеддер
29.05.13
(42) я бы не стал создавать, но 1С даже и не заметит, что их 4 штуки, а не 3
44 Мимохожий Однако
29.05.13
(40)В условии задачи про кредитную организацию речи не было.
45 vde69
29.05.13
(44) я про то что подход имеет право на жизнь, при этом все делается в пользовательском режиме, ни строчки кода, вся регламентная отчетности работает....
красота !
единственный минус это в документах правильный субсчет выбирать
