v8: Проблема с перерисовкой экрана в терминалке
0 bumbaras
29.05.13
Доброго времени суток.
С недавнего времени появилась проблема с платформой, которая проявляется следующим образом:
1. если открыть больше 4-х отчетов "ОСВ" и последний открытый попробовать развернуть на полный экран, то само окно разворачивается, а табличный документ в этом окне не перерисовывается в развернутой области. Если воспользоваться "Восстановить положение окна", то окно сворачивается до дефоултного размера и табличный документ перерисовывается.
2. если открыть больше 4-х отчетов "ОСВ", последующие отчеты открываются с белым полем вместо табличного документа. Если воспользоваться "Восстановить положение окна", то табличный документ с данными появляется.
3. Может неожиданно пропасть содержимое меню "Отчеты". Т.е. рамка меню остается, но список меню прозрачный. Если провести по рамке, то появляются всплывающие подсказки к пунктам меню и если кликнуть в области подсказки, то клик отработает правильно и отчет запустится.
Если очистить папку 1с в профиле пользователя, то появление глюка откладывается с 4-х открытых отчетов до 8-10.
На сервере, где стоит 2003-х64 данной проблемы нет, на тех же версиях платформы и конфигурации.
Пробовали чистить и создавать новые профили пользователя, выгружать данные и загружать в чистую базу, усекли логи, обновили ветку реестра с шрифтами и сами шрифты.
Возможно сталкивался кто с такой проблемой ?
ОС: Win 2003 терминальный
релиз платформы 8.2: 8.2.17.169 (пробовали обновиться до 8.2.18.96)
релиз конфигурации: 2.0.48.7
база: файловая
пользователи заходят с линух станций через rdesktop (пробовали другие варианты RDP клиента и родной виндовый)
1 Операция 1Ы
29.05.13
на станциях пользователей remmina поставьте, попробуйте нормальный клиент.
2 Aprobator
29.05.13
свернуть - развернуть все окна попробуй. Win+D 2 раза жмакнуть  и все.
3 Операция 1Ы
29.05.13
(2)так этож проблему то не решит,
решит только следствие этой проблемы.
4 Операция 1Ы
29.05.13
+(3) если вообще решит
5 Aprobator
29.05.13
(4) ну хз. У меня обычно помогает. Я вообще слабо представляю для чего требуется открывать 4 ОСВ одновременно.
6 Операция 1Ы
29.05.13
(5)а это бухи наверное такие, хотят все и сразу.
7 bumbaras
29.05.13
(1) не помогло
8 bumbaras
29.05.13
(5) Новый бух их больше 10-ка открывает, вот и проявилась проблема :) у предыдущего такой проблемы небыло
9 Славен
29.05.13
не открывать более 4 раз,не?
10 bumbaras
29.05.13
(2) Вместо табличного документа в окне - фон рабочего стола с ярлыками :)
11 bumbaras
29.05.13
(9) это проблемы не решит
12 Aleksey
29.05.13
(2) не помогает
(тоже столкнулся с такой проблемой, когда отчет развернутый на весь экран не прорисовывается)
13 Операция 1Ы
29.05.13
Администрирование->Сервис->Управление настройками форм->Покопаться
14 Славен
29.05.13
от видеокарты не зависит?
15 bumbaras
29.05.13
(13) не помогло
16 bumbaras
29.05.13
(14) есть такая вероятность, там стоит встроенная XRange с дровами от 2001 г. Но под эту карту обновлений больше не было, пока нет возможности проверить этот вариант
17 Операция 1Ы
29.05.13
(8) как вариант решения, научить нового бух закрывать окна с оборотками, которые уже не нужны. Для усвоения и закрепления знаний бить по пальцам метровой линейкой в пол силы.
18 bumbaras
29.05.13
(17) интересное решение :) но хотелось бы решить без рукоприкладства :)
