1C + PDF + Windows Server 2012 ☑
0 Ivan093
29.05.13
Раньше была 1с на винде 2008, печатные формы сохранялись в PDF всегда корректно. Админ перевел сервер на 2012 и началось -- часть печатных форм сохраняются в иеролифах, хотя на в предпросмотре 1с и при сохранении в XLS все читаемо по русски. Платформу обновил.
Как-нибудь лечится?
1 Ivan093
30.05.13
Никто не сталкивался?
2 Андрюха
30.05.13
В pdf из 1с сохраняешь?
3 Ivan093
30.05.13
Да! На экране все читаемо, далее юзер жмет кнопку, таблица сохраняется в pdf и отправляется клиенту по электронке. А там уже кракозябры. Причем не у одного клиента: на разных компах этот кривой pdf отображается так же.
4 Fram
03.06.13
Удалось решить? На Windows 8 наблюдаю такую же картину!
5 sttt
03.06.13
может в реестре что поменять параметр что то там ns1251 на ns1252
6 Fram
03.06.13
(5) а точнее можно?
7 sttt
03.06.13
фиг знает, это я с ходу, обычно так решалась проблема с зябрами у продукции адоба. может еще свои шрифты какие попробовать использовать
8 sttt
03.06.13
19:17
(4) на Windows 8 нужно русскую локаль настроить
9 Fram
03.06.13
(8) официальный русский дистрибутив
обнаружил еще кое что. AdobeReader 10 читает нормально. Ошибка на встроенном в Windows 8 ридере и на foxit reader
10 sttt
03.06.13
попробуй это:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
вернешь потом обратно если что не по нраву будет
