Передача параметра в СКД програмно ☑
0 AlexGS87
29.05.13
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
   СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
//Из схемы возьмем настройки по умолчанию
Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
//Помещаем в переменную данные о расшифровке данных
ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
//Формируем макет, с помощью компоновщика макета
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
//Передаем в макет компоновки схему, настройки и данные расшифровки
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
//Выполним компоновку с помощью процессора компоновки
ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки);
//Очищаем поле табличного документа
Результат = ЭлементыФормы.Результат;
Результат.Очистить();
//Выводим результат в табличный документ
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
Процедура ПриОткрытии()
    ЗначениеПараметраТара = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Тара"));
       Если ЗначениеПараметраТара <> Неопределено Тогда
           ЗначениеПараметраТара.Значение = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("0000019") ;
           ЗначениеПараметраТара.Использование = Истина;
В результате вылетает ошибка:
{Отчет.Отчет2.Форма.ФормаОтчета.Форма(30)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
по причине:
Ошибка вывода результата
по причине:
Ошибка при выводе результата
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(7, 69)}: Не задано значение параметра "тара"
Интек_ОборотыТарыПоставщикиОстаткиИОбороты.Номенклатура.Родитель = <<?>>&тара
Текст запроса
ВЫБРАТЬ
ИЗ
   РегистрНакопления.Интек_ОборотыТарыПоставщики.ОстаткиИОбороты КАК ОборотыТарыПоставщикиОстаткиИОбороты
ГДЕ
   ОборотыТарыПоставщикиОстаткиИОбороты.Номенклатура.Родитель = &тара
При виводе без параметра все работает. Как исправить даную ситуацию. Спасибо.
1 mikecool
29.05.13
если тара - предопределенный элемент, то задай значение на закладке параметры
2 AlexGS87
29.05.13
Дело в том что это я для примера взял один параметр, для того чтобы разобратся как всё этоработает. В реальной задаче у меня 4-5 параметров будет, которые будут вводится пользователем с формы.
3 mikecool
29.05.13
(2) тогда к каждому условию добавлять ИЛИ &Параметр = &ПустоеЗначениеТипаПараметр
или пользоваться отборами
4 AlexGS87
29.05.13
Не понятная ситуация почему когда без параметров запрос тогда отчет виполняется (ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных); ), а если есть параметры , то на этой строчке вылетает
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных); ?
5 AlexGS87
29.05.13
Если можно то маленький примерчик для передачи параметра при программном создании отчета.
6 Kreont
29.05.13
Да вроде так же в коде в ПриОткрытии:
КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Неопределено);
КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы[0].ПравоеЗначение = Склад;
КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы[0].Использование = Истина;
А может не работает, поскольку потом загрузку настроек еще раз делаешь строкой:
7 AlexGS87
29.05.13
Спасибо, сейчас попробую
8 AlexGS87
29.05.13
Kreont, спасибо за подсказку. Дело действительно было в том что настройки передавались по умолчанию, без заполненых параметров.
