как с процедуры выполняемой на сервере вызвать проц. на клиенте
0 AlexandrV
29.05.13
Процедура запустилась подпиской на событие
как с процедуры выполняемой на сервере вызвать процедуру на клиенте
надо открыть предупреждение или вопрос
1 Fragster
спросить до ухода на сервер. или разбить процедуру на две
2 AlexandrV
29.05.13
(1) Подписка на событие не находит ту которая на сервере отсутствует
3 andreymongol82
29.05.13
Вызвать клиентскую процедуру на сервере - никак.
Надо спрашивать до исполнения на сервере
4 Зойч
29.05.13
спрашивай в передзаписью формы
5 Fragster
(2) если учесть то, что подписки ЕМНИП всегда в транзакции - то спрашивать что-то в них - вдвойне моветон
6 AlexandrV
29.05.13
+(0) Деление в вызываемой через подписку процедуре на две части клиента и сервера не проблема. проблема потом выдать сообщение
7 AlexandrV
29.05.13
(5) как иначе решить проблему подскажите
суть в том что вызов из подписки и результат выдать сообщение
8 mikecool
29.05.13
(6) в чем проблема?
пример - сканируем товар, на сервере происходит поиск, и если овер 1 товара, то пользователю на клиенте вываливается форма выбора, результат выбора отправляется обратно на сервер
9 Maxus43
29.05.13
(7) кому сообщать? серверу?
10 AlexandrV
29.05.13
(9) юзеру
11 Fragster
не юзеру, а пользователю. Так и пиши:
Сообщение = Новый СообщениеПрользователю();
12 Maxus43
29.05.13
(11) это если УФ, вариант
(10) в толстом делай подписку новую, на стороне клиента которая работать может
13 AlexandrV
29.05.13
(12)в подписке не указывается где ее запускать
по умолчанию она уходит на сервер
14 AlexandrV
29.05.13
(8) вот открыть формы с сервера и не удается
15 Maxus43
29.05.13
(13) если событие подписки исполняется на клиенте, а у модуля общего  с подпиской так же установлен клиент - уходит туда. Не надо тут про "по умолчанию". Обработка проведения если что - тоже на клиенте делается в толстом
16 H A D G E H O G s
29.05.13
(15) Подписки выполняются на сервере.
Задача автора не решаема.
Ответ в (4).
17 AlexandrV
29.05.13
(16) Добавить в передзаписью как раз нехочется - не хочется потом постоянно переносить это при обновлениях.
просто чем меньше доработанных типовых модулей тем меньше проблем
18 Maxus43
29.05.13
(16) т.е. у меня с сервера открываются формы и задаются вопросы?) Подписка "перед записью" справочника. Клиентская часть обрамлена в #Если Клиент Тогда конечно, потому что может быть на сервере. Но когда юзер делает - идёт на клиенте
19 H A D G E H O G s
29.05.13
(18) Накидай пример в cf
20 fisher
29.05.13
Посылку сообщений клиенту можно сделать постфактум.
Сервер пишет в БД. Клиент читает в обработке ожидания :)
21 Лефмихалыч
29.05.13
Гораздо интереснее вопрос "ЗАЧЕМ?!?!!!"
22 Maxus43
29.05.13
(19) сделал
23 Maxus43
29.05.13
(19) смотри и не говори что не видел. Подписки исполняются в зависимости от контекста, в т.ч. и на клиенте. В толстом клиенет разумеется
24 Maxus43
29.05.13
+ точней в обычном приложении)
25 H A D G E H O G s
30.05.13
(23) Да, ты прав.
Каюсь.
