v7: Сохранение редактируемого элемента. ☑
0 Eeakie
29.05.13
Добрый день.
Есть справочник, который часто правят (списком) и после внесения нужных изменений нажимают на "Закрыть", находясь всё еще в режиме редактирования. При этом никакие изменения не сохраняются. Как этого можно избежать? Ну, или сохранять редактируемый элемент при закрытии. Что-то туплю...
1 NikVars
29.05.13
Да, тупишь.
Бери бух 7.7 - Справочники - Прочие - Общероссийский классификатор основных фондов - вхожу в Наименование в режиме редактирования дописываю что-то (мигает текстовый курсочик). Далее нажимаю крест или Закрыть - все сохраняется.
2 Мимохожий Однако
29.05.13
Процедура ПриЗакрытии() есть?
3 Eeakie
29.05.13
(2) Есть. Не должно быть?
4 Eeakie
29.05.13
(2) Весело. У меня тоже работает на других справочниках. Убрал ПриЗакрытии() из сабжа, а нифига не сохраняет всё равно.
5 Мимохожий Однако
29.05.13
На форме есть пиктограммы по сохранению настроек в левом верхнем углу?
6 Eeakie
29.05.13
(5) Нет.
7 Eeakie
29.05.13
Справочник подчиненный. Сейчас открыл его без подчинения и закрыл не выходя из редактирования... сохранилось.
8 Eeakie
29.05.13
И тем не менее это не решило проблему, так как этот справочник открывают только подчиненно.
9 Ёпрст
ну редактируй в диалоге, делов-то
10 Eeakie
29.05.13
(9) неудобно говорят. По началу тоже так хотел.
Оказалось проблема в том, что окно подчиненного справочника открывается модально.
11 Eeakie
30.05.13
Ап.
Проблема так и не решена. Каким образом можно сохранить элемент при закрытии модальной формы, находясь в режиме редактирования?
12 Ёпрст
не открывай его модально
13 Eeakie
30.05.13
(12) не хотелось бы уходить от "открыл - закрой, а то нихрена не сможешь делать"... но, если даже Вы ничего конкретного по решению проблемы не предложили: сдаюсь. Просто теперь придется заводить глобальную переменную и прописывать её везде, а так можно было обойтись открытием формы модально. Ну да ладно.
14 Ёпрст
(13) можно сохранить, но только вк скорее всего придётся использовать.
15 Ёпрст
а так, показывай подчиненный справочник в форме владельца и там же его редактируй.
16 Eeakie
30.05.13
(15) честно говоря, уже пытался вывести подчиненный справочник на форму - не получилось. Это был бы самый лучший вариант.
17 Ёпрст
(16) дык выводи, лцчше в табличное поле
18 Eeakie
30.05.13
(17) ТЗ на форме?
19 Ёпрст
Можешь и ТЗ, но лучше Табличное Поле
20 Eeakie
30.05.13
(19) спасибо, пойду пробовать.
21 1Сергей
30.05.13
Видимо, владелец ещё не записан
22 Eeakie
30.05.13
(21) записан. Подчиненный справочник открывается как раз из формы владельца.
23 1Сергей
30.05.13
(22) это не говорит о том, что он записан
24 Eeakie
30.05.13
(23) есть элемент справочника. На форме элемента кнопка, открывающая подчиненный справочник. Как тут может быть не записан владелец? Или я что-то не так понял?
25 Eeakie
30.05.13
Извиняюсь за тупой вопрос, но в чем отличие:
26 Eeakie
30.05.13
Кнопка "Сохранить" на панельке, которая вызывает <что-то>, а потом ПриЗаписи() и всё нормально сохраняет. Как отследить это <что-то>?
(25) можно не читать :)
27 Ёпрст
(26) модифицированность формы
28 Eeakie
30.05.13
(27) чем она мне поможет...?
