Глюки с отрисовкой
0 BubbleGumm
29.05.13
Глюк на платформе 8.2.18.96 (да и на более ранних).
В обработчике ПриПолученииДанных устанавливаются картинки. При обработке около 5000 строк вылезает странный глюк с графикой [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s019.radikal.ru/i616/1305/37/f96b62e0eee1.jpg[/IMG][/URL], впоследствии платформа падает. Наблюдается только с самостоятельно добавленными картинками(со встроенными все в порядке). Кто нибудь сталкивался?
1 BubbleGumm
29.05.13
2 Ёпрст
1с-ина тут явно не причем - у тебя же вся форма "съехала", а не только список..
3 BubbleGumm
29.05.13
Все съехало, при попытке дальнейшей работы вообще платформа валится.
4 Ёпрст
памяти посмотри, сколько жрёт 1с-ина при этом
5 BubbleGumm
29.05.13
Да обычно жрет. Со встроенными картинками все хорошо, со своими глючит, причем при обработке одного и того же количества строк.
6 BubbleGumm
29.05.13
Причем если вывести 2 картинки (можно одинаковые), сглючит через ~2500 строк, т.е. при выводе 5000 картинок.
7 BubbleGumm
29.05.13
Кстати как перебрать программно стандартные картинки?
так не получается
Для Каждого К Из БиблиотекаКартинок Цикл
В Метаданные.ОбщиеКартинки их тоже нет.
8 BubbleGumm
29.05.13
19:13
При выводе картинок 1с-ина сжирает все больше и больше памяти, начиная с ~60мб и в момент падения ~90мб.
Ощущение что эти картинки не высвобождают память. Началось все после конвертации с 81 на 82. На 81 такого не наблюдалось.
9 BubbleGumm
29.05.13
Платформа 8.3 не помогла тоже
10 BubbleGumm
29.05.13
Для примера если картинку устанавливать стандартную
ОформлениеСтроки.Ячейки["Имя"].Картинка = БиблиотекаКартинок.ВнешнийИсточникДанных
то все ОК
а если так
ОформлениеСтроки.Ячейки["Имя"].Картинка = Новый Картинка(БиблиотекаКартинок.ВнешнийИсточникДанных.ПолучитьДвоичныеДанные())
то жрет память и падает. Вместо картинки ВнешнийИсточникДанных может быть любая стандартная
11 BubbleGumm
29.05.13
Все вышеперечисленное похоже справедливо для любых списков. Добавил новый журнал с обработкой ПриПолученииДанных и установил в одно из полей картинку - падает.
12 ДенисЧ
29.05.13
Ресурсы текут. Стандартная проблема вин-приложений
13 BubbleGumm
29.05.13
Глюк такой:
Сигнатура проблемы:
 Имя события проблемы:    APPCRASH
 Имя приложения:    1cv8.exe
 Версия приложения:    8.3.2.172
 Отметка времени приложения:    50a26c38
 Имя модуля с ошибкой:    frame.dll
 Версия модуля с ошибкой:    8.3.2.172
 Отметка времени модуля с ошибкой:    50a26759
 Код исключения:    c0000094
 Смещение исключения:    000f31ae
 Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.18.10
 Код языка:    1049
 Дополнительные сведения 1:    0a9e
 Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
 Дополнительные сведения 3:    0a9e
 Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
 C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
14 BubbleGumm
29.05.13
ПриВыводеСтроки то же самое
15 BubbleGumm
29.05.13
Поставил демо базу ЗуП, создал журнал, вывожу картинки, память тоже жрет, но до определенного размера, при простое высвобождает и не глючит. В рабочей же базе 5000 строк и кирдык.
16 BubbleGumm
29.05.13
Размер картинки на глюк не влияет, важно количество
17 BubbleGumm
29.05.13
Если не выставить ОтображатьКартинку, то глюков нет. Т.е. предположение что объект ОформленияСтрок не высвобождает память неверное, глючит именно при отображении.
18 ДенисЧ
29.05.13
даидрить...
Зачекм на каждый чих заново объект создавать????
19 BubbleGumm
29.05.13
Если переменной присвоить картинку и вывести ее в несколько полей, то выведется ~5000 строк, а если в каждое поле свою, то 5000 / КолвоСтрок
20 BubbleGumm
29.05.13
21 BubbleGumm
29.05.13
(18) Какой объект создавать??
22 BubbleGumm
29.05.13
(18) Под объектом я имею ввиду коллекцию ОформленияСтрок
23 ДенисЧ
29.05.13
(21) Новый Картинка(БиблиотекаКартинок.ВнешнийИсточникДанных.ПолучитьДвоичныеДанные())
вот этот
24 BubbleGumm
29.05.13
Это тупо эксперимент для выявления глюков, в нормальном режиме естественно этого нет
25 ДенисЧ
29.05.13
исчо раз повторяю для тупы^W невнимательных. Каждое создание картинки ведёт к потреблению ресурсов GDI. А в винде с этим проблемы.
26 BubbleGumm
29.05.13
(25) Еще раз - "в нормальном режиме естественно этого нет", а глюк есть.
27 ДенисЧ
29.05.13
(26) я невнятно выражаюсь?
28 BubbleGumm
29.05.13
(27) Бл..
Вот этого в нормальном режиме НЕТ. Ферштейн?
29 ДенисЧ
29.05.13
22:14
(28) читай (25) ферштеен?
30 BubbleGumm
29.05.13
(29) Медленно, по слогам. В нормальном режиме есть следующее
ОформлениеСтроки.Ячейки["Имя"].Картинка = БиблиотекаКартинок.ИмяКртинки;
Угу?
31 ДенисЧ
29.05.13
(30) угу. Только у тебя нет в таком варианте создания объекта GDI.
А в случае с Новый Картинка - есть
32 BubbleGumm
29.05.13
(31) GDI нет, а глюк есть. Парадокс.
33 Aprobator
29.05.13
22:20
ПриПолученииДанных 5000 строк? Это при каком разрешении экрана платформа столько строк отрабатывает?
34 BubbleGumm
29.05.13
22:20
(33) Это в сумме
35 ДенисЧ
29.05.13
(32) GDI нет??? Ты работаешь в чисто текстовом режиме? А по картинкам и не скажешь...
36 ДенисЧ
29.05.13
Короче, слушай, что тебе говорят, и перестань прикидываться маней и черепашкой.
37 Aprobator
29.05.13
(24) хоть в сумме хоть как. Верится с трудом, что в оформление строк столько строчек отбирается.
38 BubbleGumm
29.05.13
(35) Объекта GDI, ясен х
39 BubbleGumm
29.05.13
22:33
(37) Строк столько, сколько документов промотаешь.
40 ДенисЧ
29.05.13
(38) так. Бегом учить матчасть. Пока не выучишь - не возвращайся.
41 BubbleGumm
29.05.13
22:36
(40) Не пей больше, не нужно тебе это
42 ДенисЧ
29.05.13
(41) ты уже выучил, что такое GDI?
43 Aprobator
29.05.13
а - так вылетает при прокрутке. Кэширование не пробовал использовать? Как у справочника Сотрудника в форме списка данные кэшируются в типовом механизме.
44 zladenuw
29.05.13
может вообще проблема в программном ускорителя видухи :). у нас бывает такие глюки с любой формой :)
45 BubbleGumm
29.05.13
(44) На 8.1 проблем не было, так что вряд ли
