ЗУП: разный производственный календарь для разных организаций
0 21stas
29.05.13
В одной базе ЗУП ведётся несколько организаций, которые находятся в разных городах. И производственный календарь у них разный. Что-нибудь можно такое дописать или это полЗУПа переписывать?
1 dmpl
29.05.13
19:04
(0) Ну не полЗУПа, но прилично...
2 Mitriy
29.05.13
19:06
ну, для начала, если задумать добавить измерение Организация, то найти глобальным поиском по конфигурации РегламентированныйПроизводственныйКалендарь и решить, готов ли ты везде учесть организацию...
3 21stas
29.05.13
Да, поиском прошёлся, увидел. Поэтому и с вопросом полез.
Вдруг есть какой волшебный способ, чтобы при входе параметр указывать - и видеть регистр сведений по-другому.
4 21stas
29.05.13
Ну типа если питерский расчётчик зашёл - то он видит свой РС РегламентированныйПроизводственныйКалендарь, а кагалымский - свой. И всё это в одной базе.
5 Mitriy
29.05.13
(3) регистр увидеть - ничего сложного, а вот учесть изменения во всех вхождениях - это работа...
6 dmpl
29.05.13
(4) Ну вообще, для расчета зарплаты можно попробовать обхитрить систему если хитро заполнить РС ГрафикиРаботыПоВидамВремени (данные для регистров расчета берутся из него, а не из производственного календаря), а вот для кадрового учета придется что-то дополнительное придумывать...
7 21stas
29.05.13
Спасибо за внесение ясности.
(6) особенно.
8 Зойч
29.05.13
говорят в 3 зупе есть такое
9 21stas
29.05.13
(6) Смотрел-смотрел на РС ГрафикиРаботыПоВидамВремени - не понял, как там хитро заполнить.
10 Lond0n
29.05.13
(0) Давным давно мельком сталкивался - организация была вынесена в отдельную базу, расчет весь делался там и потом был обмен через план обмена. Соответственно доступа на изменение удаленной организации в центральной не было.
11 dmpl
30.05.13
(9) Там реквизиты, начинающиеся с ПроизводственныйКалендарь... надо заполнить для каждого графика по своему производственному календарю. Естественно, что у каждой организации графики должны быть свои. Только надо учесть, что если используются индивидуальные графики работы или вводятся табеля Т13 перед расчетом ЗП - то и их движения надо так же хитро обработать.
12 Fenrik
30.05.13
Есть ли смысл допиливать производственный календарь, если можно завести отдельные рабочие графики для регионов?
13 dmpl
30.05.13
(12) В некоторых местах (например в кадровом учете) календарные дни считаются по производственному календарю.
14 Fenrik
30.05.13
(13) Календарные дни всегда считаются по обычному (григорианскому) календарю.
15 dmpl
30.05.13
(14) Бу-га-га! 12 июня, например, в календарные дни не входит.
16 almar
30.05.13
(15) для больничного, например, входит
17 dmpl
30.05.13
(16) Ну, в этом случае РПК не нужен вообще, просто разность дат считать.
18 almar
30.05.13
19 Ant1773
30.05.13
(0) Глупый вопрос - почему у них разные производственные календари? Какие-то местные праздники?
20 Lenka_Boo
30.05.13
(0) Казанские праздники боком выходят?
Казанским нужно создать свои графики - копии общих и наставить там своих праздников.
Производственный календарь не трогать!
21 21stas
31.05.13
(19) Да
