Ошибка при создании информационной базы
0 dmsob
29.05.13
22:59
При создании базы из шаблона вылетает с ошибкой "Ошибка при создании информационной базы: В данной транзакции уже происходили ошибки"... База файловая, пробовал на платформах от 8.2.15 до 8.3.3, шаблоны тоже разные.
Ошибка стала появляться недавно, но сначала вылезала другая ошибка: Ошибка СУБД. Не хватает места на диске" ... но места было полно(51 гиг). Пытался при отключенном антивирусе - такая же фигня. Винда 7(32бит)
Кто что подскажет? что ещё попробовать сделать?
1 Живой Ископаемый
29.05.13
создай в другой среде
2 mikecool
29.05.13
наверное не хватает места на темповом диске
3 dmsob
29.05.13
23:03
(1) это домашний ноут, что каждый раз когда нужно будет создать базу - искать другой комп? не вариант
(2) диск один
4 Живой Ископаемый
29.05.13
2(3) серьезно? не вариант системщику поднять на домашнем компе ХП в виртуалке?
5 Живой Ископаемый
29.05.13
по крайней мере сделав это, ты будешь точно знать что лажа в твоей среде, и переставишь там ОС или заменишь винт, или еще что-то, смотря что именно ты локализуешь
6 dmsob
29.05.13
(5) это и так понятно, что дело в моей среде и сейчас я как раз и пытаюсь локализировать проблему... а систему переставлять из-за этого - это уж точно не для меня... и поднимать виртуалку для того что бы в ней просто создавать базы - тоже желания нет. Я пытаюсь разобраться с проблемой, потому что она может возникнуть например у клиентов - и что потом им ОС переставлять или виртуалки мутить?
7 Живой Ископаемый
29.05.13
а как пытаешься локализовать проблему? привлекая телепатов?
8 Живой Ископаемый
29.05.13
23:15
ну просто чтобы знать, какой способ более действенный, чем например замутить виртуалку, создать базу, и посмотреть, зайдет ли хотя бы в нее потом конфигуратор в исходной среде.
9 Лефмихалыч
29.05.13
23:15
(1) другой среды целую неделю ждать, но можно попробовать создать в четверг - меньше часа осталось
10 dmsob
29.05.13
(8) в созданные в другой среде открываются без проблем
11 dmsob
29.05.13
23:39
чистил кэш и темпы... Файл базы создаётся на платформе 8.3.3, конфигуратором потом открывается, но в ней не обновлена конфигурация базы данных, после нажатия F7 выдаёт ошибку:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
Файл базы данных поврежден 'C:\Users\dmsob\Documents\1C\Trade/1Cv8.1CD'
по причине:
12 Лефмихалыч
29.05.13
23:41
(11) не приходило в голову, что винту миздец?
13 Живой Ископаемый
29.05.13
2(11) вставь флэшку, создай на ней. будет такое же?
14 dmsob
30.05.13
00:11
(13) на флешке создалась нормально, похоже (12) прав :-( хотя других признаков не видно... буду проверять винт, спасибо за наводку!
15 Лефмихалыч
30.05.13
00:26
(14) а ты упорный - у тебя еще в (0) было прямое указание на то, что проблема в диске. Там прямо буквами так написано - перечитай
16 Старый чайник
30.05.13
07:37
(15)    Лефмихалыч, загляните в карточку, там сегодня интересные цифры: 08.08.08
17 dmsob
30.05.13
(15) проверил диск Викторией - ошибок нет, так что думаю он в норме... ещё варианты?
18 Живой Ископаемый
30.05.13
Еще вариант виктория врет
19 Тоненький Клиент
30.05.13
а каталог доступен для изменений?
20 dmsob
30.05.13
(18) тогда назови прогу, которая не врет
(19) конечно доступен
21 Тоненький Клиент
30.05.13
вот подключиться бы к тебе, позырить глазами на это чудо
22 Живой Ископаемый
30.05.13
2(20) 1C похоже не врет.
23 dmsob
30.05.13
24 Тоненький Клиент
30.05.13
подключиться по удаленке бы, а не скрины
25 Тоненький Клиент
30.05.13
если решу, с тебя спасибо
26 dmsob
30.05.13
(25) смотри почту
27 Тоненький Клиент
30.05.13
спасибо не получилось(((
проблема реальная, не объясняемая простыми действиями
причем интересно, что по времени совпала вот с этой веткой
http://forum.infostart.ru/forum26/topic86088/
28 Тоненький Клиент
30.05.13
20:06
ап
29 Живой Ископаемый
30.05.13
Что с квотами?
30 Лефмихалыч
30.05.13
Автор, замени винт, не телепи мозг
31 dmsob
30.05.13
(29),(30) ничего с квотами и дело не в винте
(27) Проблема решена
всем кто советовал переустановить ОС или заменить винт - если вы привыкли так решать проблемы дело ваше...
проблема была в Каспере... отключение не помогало, только когда снес - все заработало нормально!
32 Живой Ископаемый
31.05.13
00:15
а ветку зачем создавал? в надежде на то что у кого-то будет годный хрустальный шар, который покажет что на твоем компе стоял каспер?
33 hhhh
31.05.13
00:36
(31) а размер файла dt какой? только не говори, что больше гига?
34 Тоненький Клиент
31.05.13
06:51
(31) ага, значит мысля правильная была
35 dmsob
31.05.13
(32) нашелся человек, который навел на правильную мысль, а не тупо что-то переустановить и верить 1С, а не Виктории(я склонен больше верить Виктории)...
(33) размеры dt разные были, но все меньше гига конечно
36 Живой Ископаемый
31.05.13
2(35) то есть все теперь виноваты, что не угадали втоего касперского, а ты его не описал?
и не говори, твари....
37 dmsob
31.05.13
(36) что за больные фантазии? где я кого-то обвинял? даже твои, бесполезные для меня посты, и то мне помогали - поднимали ветку ;)
а теперь, если у кого-то будет такая же фигня, найдет ветку и  хоть не будет ОС переустанавливать :)
38 Живой Ископаемый
31.05.13
и как же так вышло, что касперский на винте создать базу не давал, а на флэшке давал?
39 Тоненький Клиент
31.05.13
(38) а вот хер знает
40 dmsob
31.05.13
19:08
(38) невероятно, но факт! это уже у касперского спрашивать надо
41 Мимохожий Однако
31.05.13
ОФФ: Подтвердилась теорема "Чем меньше вводной информации, тем длиннее ветка". ))
42 EvgeniuXP
31.05.13
19:32
(3) переустанови ХР - быстрее решишь проблему.
43 EvgeniuXP
31.05.13
два дня убил :) 30 минут переустановил бы :)
44 dmsob
31.05.13
19:34
(41) в (0) была информация про антивирус, никто же не предложил его не просто отключить, а удалить... это вообще "не лежит на поверхности"... предполагалось же, что если отключен - значит не работает и не мешает, а по факту это не так
(42) ну-ну )) и это говорит "Администратор ЛВС" )))))
45 dmsob
31.05.13
(43) с программными лицензиями много напереустанавливаешь? )) и ещё со всякими программами или кодированными видео с привязкой к железу+ОС?
и убил я не 2 дня, а примерно 2-3 часа в общем...
46 Мимохожий Однако
31.05.13
(44)Не переживай ты так )) Пройдет год-полтора и нарвёшься на  похожую проблему в другом месте. Я от Касперского избавился с того момента, как он начал ругаться на нужные мне скрипты и окончательно похоронил для себя при подобных ситуация по сабжу.
47 dmsob
01.06.13
03:17
(46) я не переживаю :) была тоже проблема несколько лет назад с каспером, но она была более явно выражена и это было на сервере :) и не с 1с, а там было общее замедление работы :) и что? если бы это было на сервере сейчас - переустанавливать ОС по мнению "инженеров знаний" и "Администратор ЛВС"? а если это терминальный сервер... ну если кому-то легче переустановить на ХР или "заменить винт" - то мне только жалко их клиентов... хорошо что нашелся один, хоть и молодой, но вменяемый человек, который не стал "умничать", а попытался решить и вместе мы пришли к одному мнению - и оно оказалось правильным. Дело даже не в конкретной проблеме, а вообще к подходу к решению... Вы продолжайте :) мне после таких "переустановщиков" легче работать...
