как подключить SQL базу? ☑
0 LivingStar
30.05.13
На локальной машине установил SQL Server в virtualbox
загрузил базу в MS SQL Server management studio
базу восстановил из архива только в SQL Server
в одном каталоге создав файлы, .mdf и .LDF
как сейчас подключить эту базу в 1с?
при добавлении базы, указываю на сервере, её имя знаю
что писать в кластер серверов 1с предприятие?
1 Живой Ископаемый
30.05.13
то что написано в букваре. или вам не обязательно, чтобы работало?
2 dk
30.05.13
mdf и .LDF к скулю подключил или просто в каталог файлы кинул?
3 Лефмихалыч
30.05.13
(0) правой кнопочкой... Attach, потом букварь
4 LivingStar
30.05.13
(2) подключил конечно, базу загрузил .bak
как сейчас эту базу подключить в 1с 8.2?
5 ДенисЧ
30.05.13
(4) документацию читать - не предлагать?
6 МихаилМ
30.05.13
если ms sql express или именованный
то нужно запустить службу броузера
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms181087(v=sql.105).aspx
7 LivingStar
30.05.13
(1) не работает, при открытии конфигуратора пишет ошибка выполнения операции с информационной базой
ошибка сетевого доступа к серверу, этот хост не известен
кластер серверов 1с предприятия: 1541
имя инф. базы в кластере:        УТ54
1541 - взял из администрирование серверов 1с предприятия, но в информационной базах пусто !
УТ54 - взял из названия базы данных  в SQL Server
подскажите что нужно поправить? что я не учел?
8 del123
30.05.13
В администрировании серверов предприятия базу прописал?
9 LivingStar
30.05.13
(8) нет в информационных базах пусто, а что задавать в поле Сервер баз данных?
10 del123
30.05.13
Адрес SQL-сервера
11 LivingStar
30.05.13
создаю базу в Администрирование серверов 1с предприятие, заполняю:
Тип СУБД:          SQL Server
Сервер баз данных:
База данных:       УТ54
(10) у меня локальный SQL Server, что там задавать то?
12 Wobland
30.05.13
(11) фамилию его
13 del123
30.05.13
ну например 127.0.0.1
14 LivingStar
30.05.13
(13) В обозревателе объектов MS SQL Server management studio  такое имя WIN-EHMQ85AQ1RI
15 Wobland
30.05.13
(14) к чему бы это?
16 LivingStar
30.05.13
если указываю WIN-EHMQ85AQ1RI в сервер базы данных, то Администрирование серверов 1с предприятия вообще отваливается ((((
17 Sorm
30.05.13
(0) Опять?! Почитай руководство админа, все подробно описано.
18 LivingStar
30.05.13
Может с пользователем что не то???
19 LivingStar
30.05.13
(17) где я его возьму?
20 Fish
(18) Да. С тем пользователем, который пытается подключить базу, не удосужившись почитать документацию.
21 DarKySiK
30.05.13
(19) Гугл!
22 ДенисЧ
30.05.13
23 DarKySiK
30.05.13
(21) Как минимум.
24 LivingStar
30.05.13
(19) ищу в гугле ничего не могу найти, хочу пример какой найти
25 DarKySiK
30.05.13
(24) плохо ищешь. ищи лучше.
26 Sorm
30.05.13
27 LivingStar
30.05.13
да рабочие серверы в Администрирование серверов 1с предприятия есть WIN-EHMQ85AQ1RI, что тогда не запускается ?
28 LivingStar
30.05.13
в Информационных базах Администрирование серверов 1с предприятия, база появилась
(26) спасибо за ссылку!
29 LivingStar
30.05.13
только подключиться так и не получилось, снес ядро 1с, достаю предществующее, более надежное...
30 Jaffar
30.05.13
localhost не предлагать?
31 Операция 1Ы
30.05.13
ем попкорн, слежу за темами автора
32 Jaffar
30.05.13
Стаж: 8 лет 1 месяц 30 дней
упс...
33 LivingStar
30.05.13
(30) зарядил 1с, а что там localhost ? Сейчас снова буду пробовать связать SQL с 1с 8.2.
34 LivingStar
30.05.13
кластер серверов 1с предприятие: WIN-EHMQ85AQ1RI
это не запустится?
кластер серверов 1с предприятие: 127.0.0.1
так пробовать? в чем смысл?
35 LivingStar
30.05.13
вот так вощел!!!
36 Jaffar
30.05.13
а я бы не рискнул назвать базу русскими буквами.
может и предрассудки, но береженого бог бережет, а небереженого конвой стережет :-)
37 Speshuric
31.05.13
(36) Сам SQL Server пофигистично относится к русским буквам в именах еще с 7.0 (в 6.5 даже не было nvarchar, если я правильно помню). С русскими буквами могли быть проблемы при неправильной локализации в не unicode программах, это либо DOS, либо написанные для Win95 (7.7 в их числе, но обычно и в них нормально всё было).
