Нужен ли сервер 1с для 5 пользователей Бухгалтерия строительной организации ? ☑
0 Ковычки
30.05.13
Есть более 10 организаций, будут в одной базе, с ними работает 3-4 бухгалтера, 1 финансист и 1 экономист, оборот максимум 50 документов на день (в последний день месяца), в первых числах значительно меньше
Нужен ли в этом случае сервер 1с - или вполне обойдемся файловым вариантом - железка будет терминал с 16 Гб 8 ядер
1 Прыгун
30.05.13
Работать будет, но говорят, файловый вариант ненадежен, часто базы бьются безнадежно. Т.е. бэкапы ежедневные как минимум обязательны.
2 Ковычки
30.05.13
(1) спасибо, это понял
3 ОбычныйЧеловек
30.05.13
(0) Разумеется нужен и покупать необходимо у меня (иначе не факт, что стабильно работать будет)
4 ДенисЧ
30.05.13
не нужен
5 Ковычки
30.05.13
(4) т.е. на скорость работы при условиях (0) это не отразится ?
6 ДенисЧ
30.05.13
(5) сервер 1с не даёт скорости, он даёт стабильность.
7 ДенисЧ
30.05.13
и надёжность.
8 Ковычки
30.05.13
(6)(7) спасибо, понятно
9 wertyu
30.05.13
Конфа довольно шустрая супротив усо
10 IamAlexy
30.05.13
(0) да
(6) ЛПП
для многопользовательской работы, особенно в бухне - сервер даст именно скорость.
при базе от гига, формирование отчетов типа анализ субконто в файловой базе по моим наблюдениям занимало порядка 10-30 минут, в то время как в серверном режиме меньше минуты.. секунды просто...
неоднократно сталкивался на 2.0  бухне типовой.
по этому в свое время даже мелким  с 3-5 пользователям типовой бух пришлось ставить сервера..
11 IamAlexy
30.05.13
про надежность и повреждения файла/данных я вообще умолчу..
12 Ковычки
30.05.13
(10) реально 30 кратное ускорение отчетов ?
13 wertyu
30.05.13
(10) диски какие были?
14 Ковычки
30.05.13
Да диски будут просто сата 6 гбит
15 vde69
30.05.13
1. файловую базу украсть - это что у ребенка конфетку отобрать.
если хотите защитить - значит сервер.
2. если используется БП 3.0 и включен RLS - то будет тормозить - тогда тоже сервер, для 2.0 файловая вполне потянет
16 IamAlexy
30.05.13
(12) нет. на файловой при многопользовательской работе в базе порядка гига реально ЗАМЕДЛЕНИЕ формирования отчетов.
наблюдалось на отчетах типа анализ субконто..
(13) какая разница какие диски для файловой базы ?
пропускная способность сети 100 мегабит..
17 IamAlexy
30.05.13
причем с этим замедлением та еще засада..
переводишь пользователей с 7ки.. только привыкли к работе бац - база еле ворочается..
индексация помогает буквально на полдня.. затем снова всех выгонять индексировать.. а это время..
зы: много хорошего после таких подстав про 1С говорят в целом и про 8ку в частности..
так что лучше сразу предупредить про объемы и необходимость вложения бабла как минимум в серверную лицензию в ближайшее время
18 wertyu
30.05.13
(15) БСО на 2.0
(16) основные тормоза у файловых из-за дисков
19 vde69
30.05.13
(16) файловую без терминала - просто бред, не думаю что уважаемый автор даже мысль такую допускал
20 IamAlexy
30.05.13
(18) собственно как и со всеми файловыми - на серваке чо то типа современных сата или сас (непомню уже если честно) в райдах типа пятых и все это расшарено... по локалке..
21 wertyu
30.05.13
(14) тогда сервак
22 Ковычки
30.05.13
Железка точнее
Intel R1304BTLS
Intel Xeon E3-1235
DDR3 4096MB 1333MHz KVR1333D3E9S ECC 4 шт
Диски какие то вестрены
23 ansh15
30.05.13
Если разделить стоимость сервера приложений между конторами, то и недорого получится.
24 vde69
30.05.13
(17) у меня пользователи ругались про замедление при переходе с 7.7 файл на 3.0 сервер.
причина простая там все отчеты в регламнты пихаются и проверяется результат раз в секунду, по этому в среднем 1.5 секунды добавляется на любой отчет всегда (тупо просто ожидание)
25 artems
30.05.13
(16)скорость сети может быть и 1 гигабит, а еще есть терминал (там и 10 м/бит хватит) а вот винты можно и ssd поставить под базы, естественно постоянное архивирование.
26 IamAlexy
30.05.13
(24) полторы секунды "ожидания" после того как народ успевал пообедать в процессе формирования анализа субконто - это воспринято было как неепическое ускорение..
27 Ковычки
30.05.13
(21) а что сервак с дисками как то иначе работает ? или то что скуль ?
28 Ковычки
30.05.13
(23) зачем ?
29 Лефмихалыч
30.05.13
(0) если есть возможность, лучше купить. Это вложения в инфраструктуру, которые даром не пропадут.
30 Ковычки
30.05.13
(15) обороты документов не велеки - т.е. будет тормозить при 10-20 документов на день ?
31 Ковычки
30.05.13
(29) компания торгует не скрепками
32 wertyu
30.05.13
Внедрение обойдётся гораздо дороже, чем серваки, к ней всё равно зуп нужен, потом переход на усо
33 vde69
30.05.13
(27) сервак работает с базой по другому, скуль оперирует страницами а файловая копиями таблиц
34 Ковычки
30.05.13
(32) зуп уже есть и работает
компания в целом - заказчик-застройщик, не подрядчик - у нее нет ни кирпичей ни рабочих ни прочих самосвалов
35 wertyu
30.05.13
(30) обычно сразу все за месяц вносят в таких конторах
36 Ковычки
30.05.13
(35) да почти так
37 Ковычки
30.05.13
(32) простите мою серость - что такое усо ?
38 wertyu
30.05.13
Управление строительной организацией на основе упп, только кривое
39 йети
30.05.13
(0) если это твоя контора, то проще RDP и хорошие диски, скрипт архивирования.
если сторонний заказчик - ставить сервер, настроить план обслуживания на SQL и забыть про заказчика
40 Ковычки
30.05.13
А где Иван Guk - так понимаю он должен быть в теме про заказчиков
41 Ковычки
30.05.13
(38) мы не строительная организация - мы заказчики
42 йети
30.05.13
БСО это доработанная бухгалтерия, с задержками обновлений относительно БП
43 Ковычки
30.05.13
(39) да контора своя, рдп будет
44 vde69
30.05.13
поставь виртуалку и на ней подними серверный вариант и файловый, пусть поработают пару недель так и пару так и потом выберешь.
45 ansh15
30.05.13
(28) Ну, если вопрос денег остро не стоит(типа, сэкономить), то в (29) верный совет.
46 DarkWater
30.05.13
У нас файловый вариант базы для 5 бухов после нескольких месяцев работы начал жёстко тупить. Особенно беда была со временем формирования отчетов. Перевели на SQL, полёт нормальный.
47 Ковычки
30.05.13
(45) вопрос денег стоит, в той мере, что контора не чужая
на эти баблосы могу сменить ряд компьютеров в офисе, а так пока не понимаю на сколько важно для сабжа наличие сервера 1с.
Есть другая контора там и производство и торговля и прочие аренды, да и пользователей 20 - там не задумывался много про необходимость серверного варианта, а тут пока не уверен.
48 Новиков
30.05.13
Мы всегда ставим клиент-серверный вариант ставим даже если в базе 2 пользователя работают всего. Т.к. потом, когда что-то произойдет, типа - внезапно зафонит сетевушка, или начнет глючить какой-нибудь свич/роутер и т.д., или вдруг кабель кто-то где-то заденет, и порвется чуть сеть - то в файловом варианте нужно держать пальцы крестиком, чтобы потом базу восстановить штатными средствами. Ну и естественно, что, когда переедите на БП 3.0 и управляемое приложение, то ваша файловая шара умрет по производительности.
49 Новиков
30.05.13
(47) наличие сабжа важно :) Поверь.
50 Ковычки
30.05.13
(49) будет рдп, а не сетевой вариант
51 Ковычки
30.05.13
(49) верю
думаю
52 Ковычки
30.05.13
(46) сетевое использование или рдп ?
53 Sammo
30.05.13
Скуль экспресс, например
54 Ковычки
30.05.13
(53) это уже вторично, вопрос в принципе о сервере 1с
55 Фрэнки
30.05.13
ага, и плюсовать лицензию на 1С:сервер не забывай
56 wertyu
30.05.13
А просто бп не хватит?
57 Сияющий Асинхраль
30.05.13
Есть несколько клиентов, которые сидят на БП и УТ в файловом режиме, в базах до 30 пользователей, сидят по два-три года, проблем не наблюдается...
58 Ковычки
30.05.13
(55) это понятно
все уже оплачено, но задумываюсь о возврате денег за сервер и использования их по другому назначению.
59 Фрэнки
30.05.13
(54) базы маленькие - я б попробовал ежедневный бакап всего раздела диска с базами на HDD, а работать в базах на SSD через терминал
60 DarkWater
30.05.13
(52) Сетевое
61 Сияющий Асинхраль
30.05.13
+(57) Правда все в терминале...
62 Ковычки
30.05.13
(56) хватило бы, но бухгалтерии напели песен, гб я не могу обойти, женщина хорошая, но своенравна
63 Ковычки
30.05.13
(61) да будет терминал
64 Ковычки
30.05.13
(59) ссд я пока ссыкую
65 wertyu
30.05.13
(62) так надо тогда других песен напеть )
66 Фрэнки
30.05.13
(64) 64 гига SSD стоят недорого, а на твои базы его хватит. бакапить ежедневно, через год-полтора он сдохнет. можно резрвный держать.
67 Ковычки
30.05.13
(65) я не адинеснег и даже не программист, потому не суюсь глубоко в эти дела у себя.
Да и уже решон вопрос с конфигурацией.
68 Ковычки
30.05.13
(66) подумаю, спасибо
69 wertyu
30.05.13
(64) да там же потеря максимум день
70 wertyu
30.05.13
(67) если бы у меня был выбор, то с БСО я бы не стал связываться
71 wertyu
30.05.13
Получается только из-за авизо? Я правильно понимаю?
72 Ковычки
30.05.13
(71) они все про 8 счет и накопления ндс толдычат
73 wertyu
30.05.13
(72) объекты в договорах редкостный бред
74 stix2010
30.05.13
(0) работать будет, но зажимать 42 т.р. на сервер 1с глупо, ибо когда нибудь будет (1)
75 Ковычки
30.05.13
(73) понимаю, но ничего не могу поделать
вопрос по БСО - там идут какие то клиентские лицензии, не те, что на платформу так понял - т.е. получается при покупке 5 лиц USB получу 2 ключа, 1 локальный и один на 5 лицензий сетевой, и только 5 лицензий на конфу ?
(и в каком виде эти лицензии на конфу ?)
76 Ковычки
30.05.13
(74) 86,4 тыр + 18 тыр лицензия
77 wertyu
30.05.13
Про ключи я не знаю, у нас специальный человек для этого есть
78 palpetrovich
30.05.13
раскрутить клиента зы сервер на 2...5 пользователей - это надо уметь
79 samozvanec
30.05.13
(0) была тут ветка, пытались мне доказать, что файловая не надежна. фигня это все. на пяти пользователях, скорее всего, разницы не заметит никто. под терминалкой. если есть надобность в экономии - пробуй файловую, сервак докупить всегда успеешь. если надо раскрутить заказчика - аргументов тут уже достаточно
80 stix2010
30.05.13
(76) это что?
81 Прыгун
30.05.13
(79) Ну, если надежность не очень волнует, можно и так.
82 samozvanec
30.05.13
(81) и че там с надежностью? по пунктам сравнение можно, с примерами?
83 Uzumaki
30.05.13
Терминал + файловый вариант + бекапы
Серверный режим работает одинакого что для 1 пользователя, что для 25
один раз только видел ускорение при переходе на серверный режим, внедрял утп книжному дистрибутору, пока переходил был файловый вариант (из-за простоты откатки и копирования), предупредил, что обязательно надо переходить на сервер приложений и это будет медленее - оказалось наоборот. Параметры сервака не знаю, но там хавлетпаскардовская сборка как я понял для sql серверов.
84 H A D G E H O G s
30.05.13
(76) Откуда такие цифры?
85 H A D G E H O G s
30.05.13
(76) 42 тыра на 32-х разрядный ключик.
Единственный вопрос тут - можно ли его потом на 64- х разрядный поменять с доплатой, есливче...
86 samozvanec
30.05.13
(83) будет разница, когда народ начинает одни и те же таблицы дергать. до определенного количества пользователь таймауты маловероятны по блокировкам.
87 ansh15
30.05.13
(85) Можно, мы меняли.
42 т.р. - программная лицензия, USB дороже, с недавних пор.
88 stix2010
30.05.13
(75) обычно на специализированную конфу идет ключ свой отдельный, будет ключ на платформу и ключ на конфигурацию
89 stix2010
30.05.13
(58) я б не стал этого делать, потом потребуется и нет, а после внедрения денег не добьешься.
90 Sammo
30.05.13
(85) Можно. Но там в зачет шла не вся сумма, а половина стоимости 64 ключа (36, емнип)
91 Ковычки
31.05.13
(84) а по сабжу не понятно ?
92 Guk
31.05.13
лежали в файле подрядчик строительства и элит-строительство. проблем не было. пользователей в районе 10. когда стало больше 10, перевел на скуль. не потому что проблемы появились, а потому что рисковать не хотелось. много страшилок на мисте писали про файловые версии.
к слову сказать, бсо такая же приблуда к БП как и ПС и ЭС...
93 Ковычки
31.05.13
(92) Спасибо Иван
(уж не думал, что те бе то Спасибо скажу ))) (не стеб)
94 Jump
31.05.13
(0)Скажем так - работать будет, и вполне неплохо, по крайней мере на первых порах.
А ежели появятся проблемы - ну тогда и сервер поднять недолго.
Тут вопрос в финансах, ежели в финансах особого недостатка нет, и хочется с заделом на будущее, то сервер.
А ежели чтоб не переплачивать лишнего, без крайней необходимости, то файловый.
95 Ковычки
31.05.13
(94) о чем и сабж, как бы немного понимаю, но хотелось услышать и против и за
96 Jump
31.05.13
22:59
(95)Я понимаю, что понимаешь, непонятно только зачем спрашиваешь?
Думаешь что-то новое, ломающее мировоззрение услышишь?
97 Ковычки
31.05.13
23:02
(96) да ))
надеялся, что скажут Многие - нах сервер - все и так зашибися ))
