изменение состава динамического списка в управляемой форме
0 lisrws
30.05.13
Всем доброго времени.
есть такая задача. конфа под упр приложением. заказчик хочет, чтобы область рабочего стола была с разного рода менюшками слева, а справа с соответствующим списком документов или справочников выбранного типа.
такое на своих подсистемах реализовать легко(обычное состояние и наворачивать ничего не надо), но хотят сделать именно на раб столе. а там, на сколько я знаю, просто подсистемами не ограничишься. я использую общую форму, на которую помещаю html-макет слева(мои менюшки), а справа динамический список, который формируется из вложенного запроса. при перещелкивании документов по менюшке, в текст запроса динамического списка подставляется необходимый текст для получения списка элементов конкретного типа.и все хорошо работает, вот только сложность в том, что есть в документах общие реквизиты(дата, номер, организация, проект и тд) и есть индивидуальные, то есть присущие только этому типу документов.списки формируются, но при перещелкивании отсутствующие колонки для конкретного типа из списка не исчезают, а недостающие не появляются. подозреваю, что структура динамич списка(перечень колонок) формируется при работе "ПриСозданииНаСервере" и впоследствии не меняется. так вот, собственно вопрос: как ее в этом случае заставить меняться?
есть еще вариант сделать панель с закладками, а на них разные динамические списки с составом, соответствующим конкретному типу документов. но просто интересно, как с той ситуацией разобраться и можно ли так делать?
1 lisrws
31.05.13
ап
