Табличный документ. Формат ячеек
0 pavelul73
30.05.13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, создаю новый табличный документ, который потом сохраняю в xls. Можно ли как-то сделать, чтобы ячейки в сохраненном файле имели числовой формат.
Сейчас при переводе ячейки в числовой формат "уходят" нули
1 pavelul73
30.05.13
если строка начинается с нуля, тогда "уходит" первый 0
2 Maxus43
30.05.13
а зачем у числа лидирующие нули?
3 Maxus43
30.05.13
вообще так ЧЦ=5; ЧВН=
4 Maxus43
30.05.13
а в экселе у числа хз могут ли быть нули впереди вобще. Нет смысла
5 pavelul73
30.05.13
так и стоит, но
пример: в 1с выводится Номер : 061
а в эксель сохраняет это же число, но только без первого 0, т.е 61
6 Maxus43
30.05.13
(5) ну дак правильно. Объясни мне что за число такое 061. Оно ведь равно 61
7 pavelul73
30.05.13
требования банка, формат выгрузки, файл должен быть в формате xls, но формат ячеек должен быть числовым
8 pavelul73
30.05.13
вот и не понимаю, как это сделать?
9 ДенисЧ
30.05.13
Вы бредите....
10 pavelul73
30.05.13
если бы
11 Maxus43
30.05.13
(10) значит это строка, а не число должно быть. нет такого числа 061, ни в математике, ни в банках. Или тебе 000100 рублей платят за работу?
12 Maxus43
30.05.13
тем более в экселе в банк - это уже позитивно... чо за банк? не понесу туда денег никогда
13 pavelul73
30.05.13
(12)ГПБ
14 pavelul73
30.05.13
пойду еще раз спрошу, может они ошиблись,но ведь невозможно представить число 061
15 pavelul73
30.05.13
нужно не числовой формат, а текстовый, ошиблись в бухгалтерии.
Но как сохранить табличный документ из 1с в xls, чтобы формат ячеек был сразу текстовый, сейчас формат ставится дополнительный, хотя все нули в эксель файле есть, но если поменять формат на текстовый, то нули пропадают.
16 Maxus43
30.05.13
ЛистНовый.Cells(1, 1).NumberFormat = "@";//текст
17 Maxus43
30.05.13
Это если явно...
но в (5) у тебя "так и стоит". Стоит число же, ставь строку, и сохранит правильно может.
Как сохраняешь вобще?
18 pavelul73
30.05.13
(17)ТабДокумент.Записать()
19 Maxus43
30.05.13
(18) ну там платформа сама проставляет, хз как. Или явно сам заполняй ячейки экселя, или ... проверь Строку из 1с сохраняет именно как "дополнительный"? я тут видел только о числе такое
20 pavelul73
30.05.13
при заполнении области все нужные значения имеют тип - "строка".
Буду пробовать создавать не табличный документ, а сразу эксель файл и там проставлять формат при заполнении.
Спасибо.
21 DexterMorgan
30.05.13
(20) Ну как вариант можно получать потом этот файл и назначить формат для ячеек..Отпишись плз, у меня ща такая же задача будет скоро =)
22 pavelul73
30.05.13
Решение оказалось совсем простым, в макете, в свойствах ячейки нужно поставить галочку "содержит значение" и там выбрать нужный тип. После этого сохранилось в нужном формате.
23 DexterMorgan
30.05.13
(22) Пробовал, у меня все равно все ячейки разных форматов
24 pavelul73
30.05.13
(23) В макете на каждой ячейке поставь в свойствах ячейки содержит тип, например строка, тогда при сохранении в эксель, те ячейки, в которых ты проставил содержит тип "строка", будут в общем формате, что и есть текстовый формат.
25 DexterMorgan
30.05.13
(24) Я тебя понял, так и сделал. Форматы все равно разные, правда сохраняю в xlsx
26 DexterMorgan
30.05.13
(24) К тому же нужен не общий формат, а именно текст
27 DexterMorgan
30.05.13
Общий формат используется для отображения как текстовых так и числовых полей
28 pavelul73
30.05.13
да, но при переводе этого формата в текстовый не теряются лидирующие нули
29 pavelul73
30.05.13
что мне и нужно было, т.к из банка ответили, что они меняют формат ячеек на текстовый.
