Добавил в табличное поле в форме документа новые колонки, расположил в конфигураторе так, как нужно (друг за другом, на следующих строках). Запретил изменение настройки в этих колонках. Когда зашел в предприятие, положение колонок другое с учетом восстановления настроек для старых колонок. Когда в конфиг. запретил изменение настроек для табличного поля в целом, тогда в предприятии всё ОК с новыми, но невозможно изменять настройку старых колонок. Можно ли каким-то простым способом:
а) заставить в предприятии для новых колонок использовать настройки из конф., а для старых разрешить их изменение,
б) либо сбросить настройки пользователя или
в) только программно при открытии задать нужный порядок и настройки?
Семён Семёныч! Сам задал вопрос, сам нашел ответ: в режиме предприятие при выборе "Настроить список" по правой кнопке есть режим "Стандартна настройка", по которому сбрасываются сохраненные настройки пользователя, чего и нужно было добиться
