Непонятное перемещение товаров."Товар Шредингера"?
0 kIR
30.05.13
Скопирую с инфостарта:
Здравствуйте!
Ситуация такая:
Есть 2 организации и 2 склада - Оптовый("ООО") и Оптово-розничный("ИП")
По тех заданию на оптово-розничном не должно оставаться остатков. То есть в момент продажи мы сначла формируем документ перемещения товара со склада ООО на склад ИП,а затем при продаже непосредственно списываем его со второго склада.
Добавил на кнопочку "расчет" документа ЧекККМ такой код,который примерно накидал,для тестинга:
Код
ДокПеремещение = Документы.ПеремещениеТоваров.СоздатьДокумент();
ДокПеремещение.СкладОтправитель = Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("ООО Инфокар").Ссылка;
ДокПеремещение.СкладПолучатель = Объект.Склад;
ДокПеремещение.Организация = Объект.Организация;
ДокПеремещение.Дата = ТекущаяДата();
ДокПеремещение.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
Для Каждого Строка из Объект.Товары Цикл
  НоваяСтрокаТоваров = ДокПеремещение.Товары.Добавить();
  НоваяСтрокаТоваров.Номенклатура = Строка.номенклатура;
  НоваяСтрокаТоваров.КоличествоУпаковок = Строка.количество;
  НоваяСтрокаТоваров.Количество = Строка.количество;
ДокПеремещение.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение,РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
И вроде бы все хорошо,документ создается,проводится,но!
все равно ругается,что "Номенклатура Sher-khan
Превышен свободный остаток товара на складе ИП на 1 шт"
Дальше - чудеса!
Открываю документ перемещения - все в порядке.Отчет по остатка на складах говорит,что на оптовом складе количество не изменилось. В документе перемещения смотрю "Остатки товаров организаций по документу" - там остаток на складе уменьшился!
Может я как то неправильно понимаю организацию хранения? КЛиенты настаивают на том,что бы был не один общий склад,а 2 отдельных.
Заранее благодарен за помощь
1 Гефест
30.05.13
И не такие чудеса будут, если не будешь нормально документ заполнять. Даже единица измерения не указана
2 kIR
30.05.13
(1) единицу он сам подсьавляет правильную.И документ проводит. Вот что непонятно то.
3 Бледно Золотистый
30.05.13
А зачем такое?
4 Галахад
Что-о непонятно как можно перемещать товары между организациями.
Обычно продают и покупают.
5 Maxus43
30.05.13
ну должно же! движения документа смотрел? не двигает на складах ничего? а должен.
Руками сделай документ, погляди что парвильно и смотри что забыл заполнить.
6 kIR
30.05.13
(3) дату он требует,проведение - да,я игрался,не удалил потом
(4)А что тут? Есть фирма. Есть ОООшка - для оптовой продажи,приемки и тд и есть ИП,на которого оформлен магазин и тд,и через который мелкий опт и розница будут проходить
7 Любопытная
30.05.13
(6)Так-то два разных юр лица, между ними перемещений не бывает
8 Maxus43
30.05.13
(6) бухи как оформляют?
9 kIR
30.05.13
(5) да,в доке,который я создаю - нет движений по регистру "Товары на складах"
10 Maxus43
30.05.13
(9) по твоей логике они должны быть, ищи причну
11 Масянька
30.05.13
А девушка (7) правильные весчи пишет.
12 Frost616
30.05.13
(6) у тебя товар не падает в регистр "Товары на складах организаций". Сделай по-человечески РТиУ и на основании ПТиУ
13 kIR
30.05.13
(6)(11) ИПшка- не юр.лицо же
14 Любопытная
30.05.13
(13)иди налоговой это расскажи и мы все посмеемся
15 Гефест
30.05.13
(13) А не юрлицу товар отдать можно? Тогда мне отдайте
16 Frost616
30.05.13
(13) а по юр. лицу вы как оформляете операцию "кудадели"?
17 kIR
30.05.13
(12) разница в движениях - регистры "Товары на складах " и "Себестоимость товаров"
18 kIR
30.05.13
(12) это мне при пробитии ЧекаККМ формировать 3 дока сразу??
19 Галахад
(18) Можно не париться, а после закрытия смены, сделать РТУ и ПТУ на весь проданный товар. Не забыть только дату  началом дня сделать.
20 kIR
30.05.13
(7)(11)(14)(15)(16) И какой выход тогда?
21 kIR
30.05.13
(19) и убрать контроль остатков при продаже?
22 Frost616
30.05.13
(18) если надо чтобы на складе ИП остатки по нулям всегда были, тогда да
23 kIR
30.05.13
(22) Спасибо,попробую)
24 Галахад
(21) А. У вас два склада. А нафига?
25 Frost616
30.05.13
(24) чтобы на втором остатки всегда по нулям были ;)
26 Лефмихалыч
30.05.13
(0) почти наверняка все дело в неправильном использовании МоментВремени и Граница.
А еще перемещать между ООО и ИП нельзя. Можно только продавать от одного другому или на комиссию отдавать с последующим отчетом комитента. Еще ответхранение есть, но выдача с ответхранения - это не продажа и тамсхема по сути, как с комиссией, только без комиссии
27 ICWiner
30.05.13
Возможно коэф нулевой
28 Масянька
30.05.13
(0) А у вас есть бухгалтер?
29 Ненавижу 1С
(26) это по белой нельзя, а так можно))
30 Масянька
30.05.13
(29) Не скажи. Как же они отчетность попадают?
31 kIR
30.05.13
(19) только вот как то налр,Чтобы ип было при этом в клиентах. а мне это не нравится уже
32 kIR
30.05.13
ну и,соответстно,ООО в поставщиках
33 Frost616
30.05.13
(32) проблема двух контрагентов добавить?
34 kIR
30.05.13
(33) по сути - это ж не контрагенты,а организации
35 kIR
30.05.13
(32) я не могу создаить организацию-клиент(поставщик). Видимо придется слегка перепилить реквизиты документов)
36 Кай066
30.05.13
37 kIR
30.05.13
(36) на работе без звука - вечером гляну)спасибо)
38 Frost616
30.05.13
(35) бери метлу иди мести двор!!! Какие реквизиты перепилить? В РТиУ организация ООО (спр. Организации), контрагент ИП (спр. Контрагенты). В ПТиУ Организация ИП (спр. Организации), контрагент ООО (спр. Контрагенты). Что непонятно?
39 Кай066
30.05.13
(37) Короче это они себе организации, а друг-другу Контрагенты
. Процесс ввода доков ускоряется обработкой Пакетный ввод документов
40 Кай066
30.05.13
