Конвертация данных. Перенос значений реквизита табличной части документа ☑
0 Ar-Bus
30.05.13
Всем привет. Опишу проблему на простом примере. в КонфигурацииИсточнике есть документ Реализация, в табличную часть которого добавлен реквизит "КлассСырья". В конфигурацииПриемнике в данном документе также добавил такой реквизит, сохранил конфигурацию. В итоге в ИБ в документах колонка "классСырья" в табличной части появилась, но значений там нет, и это понятно. Необходимо написать правило для переноса значений реквизита "КлассСырья" из конфигурацииИсточника в конфигурациюПриемник. Т.е. остальные данные в ТЧ документов трогать не надо, нужно только дозаполнить колонку "КлассСырья"
1 Mitriy
30.05.13
$10000
2 vicof
30.05.13
$9999
3 drcrasher
30.05.13
(1)(2) it's a final countdown =)
4 Ar-Bus
30.05.13
Использую КД2. В правилах конвертации указываю это документ в виде объекта источника и объекта приемника. В ТЧ конвертации свойств можно выбрать реквизиты документа и в целом табличную часть. Но мне при переносе не надо обрабатывать всю табличную часть, нужно добавить только один реквизит в эту ТЧ
5 Mitriy
30.05.13
(4) после добавления реквизита конфигурации в конвертации обновил?
6 GenAcid
30.05.13
(4) Даже боюсь предлагать... А если в табличной части выбрать один реквизит?
7 Ar-Bus
30.05.13
(6) как? Доступна ТЧ как один объект, на реквизиты не делится
8 vicof
30.05.13
(7) врешь
9 Mitriy
30.05.13
(7) да ладно втирать...
10 GenAcid
30.05.13
11 Ar-Bus
30.05.13
вот принтскрин http://yadi.sk/d/qaqbwNia5K877
12 Mitriy
30.05.13
это что было?
13 GenAcid
30.05.13
(11) А если жмакнуть на стрелку чуть левее слова подработка?
14 Ar-Bus
30.05.13
(13) жмакаю, ТЧ подработка сразу переносится в форму "ПКС создание" в качестве источника
15 GenAcid
30.05.13
16 Ar-Bus
30.05.13
вопрос снят, спасибо за помощь
17 Ar-Bus
30.05.13
просто на закладке КонвертацияСвойств надо было жать "ДобавитьГруппу", а я нажимал "Добавить".
18 Aleksey
30.05.13
может и не взлететь
