Web информирование при нажатии кнопки.
0 ЗЫ5
30.05.13
Добрый день.
Пытаюсь разобраться со скриптом на сайте, при нажатии кнопки заполняется форма из 2 полей, и далее отправляется адрес и имя посетителя сотруднику компании, событие передается в Яндекс метрику, это работает статистику видно какие кнопки нажимались, необходимо информировать сотрудника письмом либо другим способом с данными этих двух полей адреса и имя посетителя которые он заполнил. Вот с этим как раз проблема.
Не могу понять что означает эта процедура по идее в ней происходит оповещение.
$.get(forma.action+'&'+params, false, function(){
           alert('Спасибо, Ваша заявка принята.');
           $('.shadow-wall').hide();
Вот текст скрипта
function sendForm(obj, num){
var forma = obj;
   while(forma){
       forma = forma.parentNode;
       if(forma.tagName == "FORM") break;
   var iden = 'e_callback';
       if(!num) num = parseInt(document.getElementsByName('event_num')[0].value);
       switch(num){
           case 2 : iden = 'e_buy_1';  break;
           case 3 : iden = 'e_buy_1';  break;
       yaCounter21410537.reachGoal(iden);
   return false;
1 ЗЫ5
30.05.13
Где ноги искать?
