Что за глюк по доступу к функции? ☑
0 Nik_nik_nik
30.05.13
Простите за второй тупой вопрос за день, но я уже не понимаю.
Что за фокус?
"https://dl.dropboxusercontent.com/u/20549304/4Inet/scrn003.jpg"
1 Nik_nik_nik
30.05.13
Функция названа так, чтобы не было вопросов по поводу написания "аое" и прочего не в той раскладке.
2 RomanYS
30.05.13
Ошибку дает только при выполнении, или при синтаксическом контроле тоже?
3 Mitriy
30.05.13
хм... а если сначала написать
ЫЫЫ = ЙЙЙ(), а потом уже Возврат ЫЫЫ?
4 Nik_nik_nik
30.05.13
(2) и так и так
(3) так написано в вызове обработки, с того все и началось.
5 Maxus43
30.05.13
ссылку нормально давай, без ""
6 Wobland
30.05.13
а ничего, что модуль не знает про тонкого клиента?
7 Nik_nik_nik
30.05.13
8 Wobland
30.05.13
(6) пардон, в галки не посмотрел
9 Ненавижу 1С
кстати, директивы компиляции бесполезны в общих модулях, нет?
10 Wobland
30.05.13
11 Mitriy
30.05.13
блин...
напиши ОбменДанными77.ЙЙЙ... и посмотри сначала, стоит ли галка Вызов сервера...
12 acsent
30.05.13
клиентсерверные модули - зло
13 Maxus43
30.05.13
(9) полезны
14 hhhh
30.05.13
может экспорт добавить?
15 Ненавижу 1С
(13) да, вру
16 Nik_nik_nik
30.05.13
(11), так не запускается. С этого и начинал. Модуль изначально чисто серверный, но к ЙЙЙдоступ никак не получить. Поэтому и пытаюсь достучаться хоть как-то - не работает (извне).
(12) - 1с вообще зло, я за сегодня уже тоже ненавижу.
(14) - с экспортом у ЙЙЙ все равно не аллё
17 Maxus43
30.05.13
оставляй модуль чисто серверным, ставь экспорт. и вызывай ИмяМодуля.ЙЙЙ(дата) с клиента
18 Mitriy
30.05.13
(14) т.е., ты добавил Экспорт, проверил галку вызов сервера, вызвал через имя модуля, и все равно не видно?
19 acsent
30.05.13
(16) НИКОГДА, НИКОГДА не делай клиент-серверных модулей
20 acsent
30.05.13
ибо у них докуа ограничений. Например внутри нельзя переходить с клиента на сервер
21 Mitriy
30.05.13
(20) гм... прикольно... хорошо, что я этим не страдал пока...
22 Nik_nik_nik
30.05.13
(18) что значит проверил галку вызов сервера? На скрине справа открыты свойства модуля - галка стоит.
Изначально была только функция ЙЙЙ и я вызывал её через ИмяМодуля.ИмяФункции(Парам) - не работало - стал извращаться так как на скрине.
(19) - сейчас еще раз попробую сделать чисто серверный модуль, но так было изначально
23 acsent
30.05.13
Нет конечно можно делать такие модули но с директивой у функций
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста не более
24 samozvanec
30.05.13
(23) без контекста в общем модуле?
25 acsent
30.05.13
(24) Не в контексте суть, а в том что процедура должна выполняться на клиенте и на сервере
26 acsent
30.05.13
одновременно
27 Maxus43
30.05.13
обрамлять #Если Клиент Тогда не пробовал никто? в управляемом вобще работает?
28 Mitriy
30.05.13
(22) делай модуль клиентский и серверный, и плюнь на директивы компиляции...
29 Mitriy
30.05.13
(28) в общих модулях...
30 Mitriy
30.05.13
(27) а почему им не работать?
31 Nik_nik_nik
30.05.13
Заработало после следующего:
* сделал модуль чисто серверным и добавил экспорт ЙЙЙ
После этого стало находить функцию ЙЙЙ внутри модуля, но вызов функции извне так и не удался.
* Сохранил конфу, закрыл адинэс. Открыл - работает. Второй раз за день такая хрень.
32 samozvanec
30.05.13
(27) как комментарии можно использовать)
(31) демоническое обновление юзаешь?
33 Nik_nik_nik
30.05.13
(32) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
34 samozvanec
30.05.13
(33) это да или нет?
35 Nik_nik_nik
31.05.13
(34) вроде как нет
