Тип значения колонки таблицы значений ☑
0 1C2SS
31.05.13
Есть таблица значений со строками. У нее есть одна пустая колонка. Как назначить тип значения СписокЗначений для ячеек этой колонки ?
1 Godofsin
31.05.13
что СП говорит?
2 acsent
31.05.13
нельзя изменить тип существующей колонке
3 1C2SS
31.05.13
СП говорит при создании колонки типа задается вторым аргументом.
На как только я не пытался все время выдает ошибку неверный тип.
4 Любопытная
31.05.13
Если колонка пустая, то удалить ее нафиг и переопределить с нужным типом. больше никак
5 1C2SS
31.05.13
А как тогда при создании указать тип ?
Пишу так тз.Колонки.Добавить("ИмяКолонки","СписокЗначений")
Не канает
6 vicof
31.05.13
Оч интересно, что ж ты в этом списке хранить собрался
7 ДенисЧ
31.05.13
Нельзя установить колонке тип СписокЗначений
8 shadowfiend10
31.05.13
Переходи на клюшки там это реализовано
9 1C2SS
31.05.13
Вот неправда ведь.
Если отдельно создать СписокЗначений, забить его значениями а потом добавить в ячейку тз то все нормально. Значения через ; в ячейке хранятся.
10 Любопытная
31.05.13
тз.Колонки.Добавить("ИмяКолонки",Новый ОписаниеТипов("СписокЗначений"));
Пробуй, но я сильно сомневаюсь
11 shadowfiend10
31.05.13
(10) Мас = Новый Массив;
Мас.Добавить(Тип("СписокЗначений");
тз.Колонки.Добавить("ИмяКолонки",Новый ОписаниеТипов(Мас));
Если так не прокатит то (8)
12 Любопытная
31.05.13
(11) <ДобавляемыеТипы> (необязательный)
Тип: Массив; Строка.
Массив значений типа Тип, состоящий из типов, которые будут использованы в объекте, или строка содержащая имена типов разделенных запятыми.
Так что неважно массив типов или строка с названием типа
13 shadowfiend10
31.05.13
(12) да, сори недосмотрел.
14 1C2SS
31.05.13
(10) Работает. Спасибо.
15 Classic
31.05.13
А восьмерка сырая
16 Classic
31.05.13
Зачем назначать тип? Сделай без типа и так устанавливай
17 1C2SS
31.05.13
(16) без типа не будет работать вот такое
тз[сч].Остаток.Добавить(суб[сч2].Характеристика);
18 Classic
31.05.13
Если там уже будет список, то будет работать.
19 dmpl
31.05.13
(12) Недокументированная особенность, однако...
20 Любопытная
31.05.13
(19) В каком смысле?
21 dmpl
31.05.13
(20) Дык приведена цитата из контруктора на основании объета ОписаниеТипов, а там первый параметр - существующий объект ОписаниеТипов ;)
22 Любопытная
31.05.13
(21) Так он ведь необязательный. Все нормально отрабатывается.
23 dmpl
31.05.13
(22) Все нормально отрабатывается потому что это уже получается конструктор на основании типов и квалификаторов. Попробуйте использовать параметр "ВычитаемыеТипы" - и увидите, что это не работает.
24 Defender aka LINN
31.05.13
(23) Перегрелся?
25 Любопытная
31.05.13
(23) Ну, в общем, да, вероятно прав. Вычитаемыми типами не пользовалась, как-то не приходилось
26 1C2SS
31.05.13
А вот как теперь сделать чтобы этам таблица значений выводилась в УФ таким образом, чтобы в ячейке, тип которой СписокЗначейний, значения выводились каждое в отдельной строке.
Делаю так
   Элементы.тзНаФорме.МногострочныйРежим = Истина;
   Элементы.тзНаФорме.АвтоВысотаЯчейки = Истина;
   Элементы.тзНаФорме.АвтоПереносСтрок = Истина;
но это не то.
27 Defender aka LINN
31.05.13
(26) Бойся своих желаний. Для нахрена тебе это?
28 hhhh
31.05.13
(26) должно сработать. Еще максимальную высоту строки задай.
29 Defender aka LINN
31.05.13
(28) А кому должно, можно поинтересоваться?
