УТ 11 не проводится документ "поступление товаров и услуг" ☑
0 Banderlow
31.05.13
пытаемся завести документ через обработку "ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента", в файле Exel около 4000 наименований (вручную заводить не вариант) все позиции загружаются, цена, кол-во, сумма, а вот проводить не хочет "Не заполнена колонка "Ставка НДС" в строке 1 списка "Товары"" - так по каждой строке. Упрощенка, везде стоит "без НДС", номенклатура также без НДС, и колонки в документе такой нет.
P.S: если вручную завести поступление - все проводит без вопросов
1 Maxus43
31.05.13
устанавливайте значение в "СтавкаНДС" БезНДС, этой же загрузкой из таб дока. не?
2 Banderlow
31.05.13
нет, значение устанавливается в самом документе
3 fenixx
31.05.13
Проверьте заполнение реквизита "НалогообложениеНДС" в шапке
4 Maxus43
31.05.13
(2) ты программно заполняешь, некоторые вещи сами не заполнятся. Погляди запросом что в ТЧ у созданного руками, там заполнено поле СтавкаНДС?
5 Banderlow
31.05.13
(3) установлено "Закупка не облагается НДС"
6 Banderlow
31.05.13
(4) прежде чем пользоваться обработкой, надо создавать пустой документ поступления, соответственно все параметры у документа такие же как и вручную
7 Banderlow
31.05.13
обработка заполняет только табличную часть
8 Maxus43
31.05.13
(6) я просто говорю что если не проводится - значит есть разница в заполнении ТЧ, руками и обработкой. Это просто факт, чудес не бывает
9 Banderlow
31.05.13
(8) тогда как сделать запрос, чтобы посмотреть разницу?
10 eklmn
На закладке Настройка установите занчение по умолчанию .... если это та обработка о которой я думаю
11 Maxus43
31.05.13
(9) сделай руками документ с одной строкой в тч, проведи. И запрос обычный к его ТЧ, вытаскивай все поля.
Потом загрузи обработкой 1 строку, запиши док, не проводи. И так же запрос к ТЧ
12 Banderlow
31.05.13
(10) обработка с диска ИТС
13 Banderlow
31.05.13
(11) попробую
14 hhhh
31.05.13
(13) ставка БезНДС именно в табличной части находится. А вы где задали?
15 dk
31.05.13
тупо сравниваешь по реквизитам "нормальный" и "неправильный" документы
16 Масянька
31.05.13
В 7.7 - ставка НДС есть всегда. Если док-т без НДС, то в таб. поле "Ставка НДС" заносится "Без НДС" (ссылка на перечисление). Скорее всего, что в 8 - нечто похожее.
17 Banderlow
31.05.13
скорее всего тут еще проблема в том, что числа: кол-во, цена вставляются в текстовом формате, тока сейчас обратил внимание что 1С не видит эти данные как число
18 Banderlow
31.05.13
вобщем проводится стало после того как добавил в настройках обработки "столбец "ставка НДС" - безНДС" (далее ссылка на пустой столбец), документ теперь проводится. Но сумма документа стоит 0.00 руб., и пока вручную не щелкнешь в столбце кол-во или цена, тогда только появляется цифра итоговая. А значит вручную надо 4к строк прощелкать, чтобы появилась сумма документа.
19 Banderlow
31.05.13
исходный файл Exel проверял на формат ячеек, даже создал новый документ на всякий случай, формат числовой, все норм
