КД Субконто в Субконто ☑
0 c00Lo
31.05.13
Помогите плз, что то туплю.
Есть ПКС из Субконто1 в Субконто1.
В приемник в субконто1 должно заполниться перечисления.
Делаю ПКО для этого перечисления с пустым объектом источником.
В ПКС Субконто1 пишу при выгрузке ИмяПКО = "СозданноеПКОДляПеречисления"
Ну и значение = "ЗначениеПеречисления1"
И почему то пко даже не отрабатывает.
Как правильно перекидывать в субконто значение с типом перечисление?
1 c00Lo
31.05.13
Для справочников такое прокатывает.
2 Defender aka LINN
31.05.13
И как же выглядит ПКО справочник->перечисление, хотел бы я знать?
3 c00Lo
31.05.13
прокатывает например для субконто1 перечисление -> Субконто1 с типом справочник
там структуру передаю в которой есть значения по полям поиска
и указываю ИмяПКО
4 c00Lo
31.05.13
Создано не ПКО справочник->перечисление, а Пустой объект  -> Перечисление
5 Defender aka LINN
31.05.13
(3) Вечно у одинэснегов такая херня начинается. Ты у него спрашиваешь: что ты и как сделал? а он в ответ: "ну я 5 лет назад двигатель у моторки чинил, так он же заработал!"
6 Defender aka LINN
31.05.13
(4) И что оно символизирует?
7 c00Lo
31.05.13
(6) =))
Символизирует оно что при входящем значении оно автоматически должно подставлять значение перечисления.
Передаю туда значение="значение1" и оно должно конвертироваться в перечисления.наимПеречисления.значение1.
8 c00Lo
31.05.13
Defender aka LINN как надо делать то? =)
9 c00Lo
31.05.13
http://rghost.ru/46401373/image.png
тока сильно не пинай а то мне и так стыдно)
10 Defender aka LINN
31.05.13
(8) Такое правило лишено всякого смысла. Прямо в ПКС напиши "Значение = "ИмяЗначенияПеречисления""
11 bvg
31.05.13
Интересно, если в  источнике нет перечисления ВидНалогообложения, то и в приемник его не надо конвертировать, зачем что то присваивать в приемнике ... понимаю если бы было наоборот
12 c00Lo
31.05.13
(11) У организации вид налогооблажения. при выгрузке, определяется какая учетная политика у организации и в зависимости от того какая учетная политика, такое перечисление и подставляется...
13 c00Lo
31.05.13
(10) Если в ПКС написать "Значение = "ИмяЗначенияПеречисления"" то не подгружает перечисление. У Субконто же состовной тип данных, как он должен определять для какого вида приемника он должен значение сконвертировать?
14 Defender aka LINN
02.06.13
(13) Значит, еще и тип надо задать. Смотри помощь по обработчикам
15 c00Lo
05.06.13
Хм, а каким обработчиком можно задать тип объекта приемника?
