Хранение некоего двумерного множества настроек для внешней обработки
0 bas28000
31.05.13
Есть обработка, в ней есть два типа настроек, одни "глобальные", назовем их так, которые одни ни всю обработку, и другие пускай будут "локальные" - это тоже некий набор настроек, но существующий в нескольких экземплярах. Сложность в том, что в этом наборе локальных настроек уже есть ТЗ.
Задача - как-то удобоваримо все это редактировать и хранить. Думал насчет использования "Панель", но там же получается что для каждой страницы панели нужно создавать отдельные реквизиты и ту же ТЗ, а это несколько неудобно, так как с одной стороны явно избыточно (настройки-то одни и те же по структуре), а с другой стороны неудобно при необходимости добавления очередной страницы.
Вопрос: как реализовать подобное наиболее удобным способом? Работать все это будет в КА, другими словами есть возможность хранить все это в справочнике "СохраненныеНастройки", правда не уверен, что это будет достаточно просто. Но тем не менее, как организовать редактирование этих настроек в достаточно удобном виде?
1 Mitriy
31.05.13
с правочник с реквизитом типа ХранилищеЗначения, помещай и доставай чо хочешь...
2 pessok
31.05.13
массив с дувумя элементами. в первом структура по глобальными, с блекджеком, во втором структура по локальным, с шлюхами
3 jsmith82
31.05.13
настройки хранить типовым способом
в обработке сделать форму редактирования настройки
4 jsmith82
31.05.13
реквизит основной формы - ТЗ
кнопка открытия формы редактирования, передаёшь туда ТЗ
окей - отправили ТЗ в основную форму
сохранить настройки - ТЗ сохраняется типовым способом
5 bas28000
31.05.13
(1) нельзя же редактировать конфигурацию.
6 Mitriy
31.05.13
(5) об этом не было сказано...
7 bas28000
31.05.13
(4) Так ТЗ будет несколько. Вернее, объясняю подробнее: есть некая структура, которую необходимо хранить по нескольким контрагентам, допустим. Эта структуру лучше всего хранить в ТЗ. Как хранить значения всех этих ТЗ, не создавая в структуре обработки каждый раз новую ТЗ?
(6) Извините, думал что написал.
8 bas28000
31.05.13
(3) Типовым - это в смысле "Сохранить настройки - Восстановить настройки"? Тогда смотрите (7), я постарался более подробно описать. Получается, что просто сохранятся те настройки, которые были введены в ТЗ последними, если она будет одна на нескольких конрагентов и перезаполняться.
