v7: Отчет по остаткам ТМЦ по счету 10.5 ☑
0 Duster
31.05.13
Добрый день.
В 1С не соображаю. Поиск не помог.
Задача: Получить остатки по складу. На выходе текстовый файл (сохранять программно или из таблицы на форме через стандартное меню 1С)
Формат файла примерно такой:
<Код запчасти><Tab><Название з.ч.><Tab><Остаток><Tab><Ед.изм>
Формат файла не критичен. Разделители, конец строки(либо разделители без конца строки) любые, лишь бы можно было парсить. Могу обойтись и без единиц измерения.
Помогите! Я уж измаялся весь. Работа не срочная, но сделать ее надо. Уперся в выгрузку из 1С. Очень много времени потратил на поиски - безуспешно.
Спасибо.
1 Duster
31.05.13
P.S.
Доступа к конфе у меня нет.
2 Флудер
31.05.13
(1) "Позовите специалиста".
3 Duster
31.05.13
(2) Не... Самому интереснее. Вот мне немножко подскажут... )))
4 Флудер
31.05.13
(3) 100 баксов за совет.
5 Duster
31.05.13
номер ЯД сказать? ))
6 ДенисЧ
31.05.13
с учётом того, что "Доступа к конфе у меня нет"
10 000 евро
7 Duster
31.05.13
(6) Ты ведь не программист?
8 VVVP
31.05.13
Если нет доступа к конфе, надо делать через внешнюю обработку, имхо
9 ДенисЧ
31.05.13
22:50
(7) нет. я получаю 10 000 евро и отдаю тысячу рублей программисту, который решит проблему
10 angro
31.05.13
22:50
(7) надо хоть выяснить что это бух или торговля, версию неплохо бы
11 ДенисЧ
31.05.13
(10) за 10000 евро пофиг :-
12 VVVP
31.05.13
Если это нужно изредка, то собссно, можно саму таблицу отчета в Эксель сохранить, лишнее убрать и сохранить в подходящем формате (CSV или что-то там)
13 VVVP
31.05.13
у нас народ так прайсы к загрузке готовил (через Эксель)
14 VVVP
31.05.13
23:03
т.е. порезать в Экселе шапку отчета, лишние колонки и т.д.
и потом в CSV формате сохраняешь (с разделителями)
15 Злой Бобр
01.06.13
03:58
(0) Формат xml, который понимают практически все нормальные приложения, я так понимаю вам неподходит?.. Ну тогда если объем файла будет большим - запасайтесь вазелином и ищите вк для работы с текстом.
В (6) очень правильная стартовая сумма.
16 Злой Бобр
01.06.13
04:01
(13) Ну тупой овце и семь верст не крюк. А необходимо было всего навсего заплатить программисту и незаниматься извратом.
У меня клиенты такого явно б непотерпели. Эх, завидую ...
17 Maximysis
01.06.13
07:48
(1) Доступ к конфе в 7 получить не проблема))
18 ДенисЧ
01.06.13
Так что, моя десятьдыщьевро не проходит конкурс?
19 Duster
01.06.13
(12) (13) (14)  Провести парсинг документа программно - не проблема. Стандартная оборотно-сальдовая ведомость не подходит т.к. слеплены вместе код запчасти и название. Код может быть разной длинны, название может начинаться с цифры - тут парсинг не возможен, увы.
(15) Можно и xml. Его я тоже смогу разобрать в программе. Для примера: размер файла txt оборотно-сальдовой ведомости в разрезе 1 субконто получается ~1.5 МБайт
(8) именно внешняя обработка и нужна. Я так понимаю, это ERT файл.
(17) Про доступ к конфе можно подробнее?
(10) Да, чувствую свое упущение. На работе буду в понедельник - напишу. Или попробую дозвонится до кого-то, кто по сменам работает.
20 Холст
01.06.13
(0) если сам хочешь разобраться то конкретно в чем проблема ?
в открывании конфигуратора ?
в коде получения остатков ?
в коде получения доп реквизитов ?
в коде вывода в файл ?
ответ "во всем вместе" не интересен, т.к. при этом ответе за тебя надо всю обработку написать, это могут за 50евро сделать кодеры с 1Слансера
21 Duster
01.06.13
(20) Проблема в том, что я даже не знаю, с чего начать.
На этом форуме программисты 1С вообще появляются? Не думаю, что трудно сделать выгрузку в текстовый файл остатков по счету 10.5
22 Duster
01.06.13
(20) хоть какой-то кусок кода для начала, чтобы можно было зацепиться. Хотя бы запрос какой нужен?
23 ДенисЧ
01.06.13
Не поверишь, запрос не обязателен, хотя желателен
24 angro
01.06.13
(22) самое простое конструктор запустить в конфигураторе, там потыкать что-нибудь получиться.
тебе надо конструкторы-новый отчет
25 angro
01.06.13
26 angro
01.06.13
20:40
27 oleg_prg
01.06.13
**При условии что остатки хранятся на бух.итогах тогда
1 Делай обработкой
2 Код для получения остатков такой
БИ  =    СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
   БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения,,1);
   БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,,1);
   БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Цены,Партия,1);
   БИ.ВыполнитьЗапрос(Дата1, Дата2, "10.5");
   БИ.ВыбратьСубконто(1);
   Пока БИ.ПолучитьСубконто(1)  =    1 Цикл
       БИ.ВыбратьСубконто(2);
       Пока БИ.ПолучитьСубконто(2)  =    1 Цикл
           БИ.ВыбратьСубконто(3);
           Пока БИ.ПолучитьСубконто(3)  =    1 Цикл
               Сообщить(СокрЛП("склад "+БИ.Субконто(1))+" код "+СокрЛП(БИ.Субконто(2))+" наименование "+СокрЛП(БИ.Субконто(2))+" ост сумма "+СокрЛП(БИ.СКД("С"))+" кол "+СокрЛП(БИ.СКД("К")));
28 oleg_prg
01.06.13
аналитика может отличаться т.е. посмотри как называются субконто в плане счетов
29 zak555
01.06.13
(27) не взлетит
30 oleg_prg
01.06.13
(29) да я образно человеку написал код, чтобы он понимал от чего отталкиваться
вот еще пример как выгружать данные в текстовый фай
Текст = СоздатьОбъект("Текст");
   Текст.ДобавитьСтроку("Привет");
   Текст.Записать("D:\test.txt");
ну а если эта инфа не поможет, то лучше ТС пригласить специалиста или обратиться на сайт фрилансеров 1С )
31 oleg_prg
01.06.13
(27) pfvtybnm  БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Цены,Партия,1); на БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Цены,,1); при не забывая об аналитике, в данном примере аналитика может отличаться!!!
Пишу без проверки, так что ошибки в коде не исключаю
32 Злопчинский
01.06.13
(27) не взлетит.
33 oleg_prg
01.06.13
Процедура Сформировать()
   БИ.ВыполнитьЗапрос("01.06.2013", "01.06.2013", "10.5");
               Текст.ДобавитьСтроку(СокрЛП("склад "+БИ.Субконто(1))+" код "+СокрЛП(БИ.Субконто(2))+" наименование "+СокрЛП(БИ.Субконто(2))+" ост сумма "+СокрЛП(БИ.СКД("С"))+" кол "+СокрЛП(БИ.СКД("К")));
34 Duster
02.06.13
Наконец-то добрался до компьютера.
(33) Олег, спасибо Вам большое. Ваш код немного переделал - убрал получение и вывод той информации, которая мне не нужна.
Еще  Текст.ДобавитьСтроку(СокрЛП("склад "+БИ.Субконто(1))+" код "+СокрЛП(БИ.Субконто(2))+" наименование "+СокрЛП(БИ.Субконто(2))+...
тут после " код " и после " наименование " используется одно и то же субконто, выводится наименование. А как получить код?
Вот мой код:
   БИ.ВыполнитьЗапрос("02.06.2013", "02.06.2013", "10.5");
       Текст.ДобавитьСтроку("???" + CHR(9) + СокрЛП(БИ.Субконто(1)) + Chr(9) + СокрЛП(БИ.СКД("К")));
И пример вывода в файл:
???    Автоматический выключатель 1.6кВт    1
???    Болт М8х15    20
???    Гайка М8    20
???    Изолента    3
???    Кабель 4мм2 3+1 жилы    20
???    Клеммная колодка для реле    20
???    Кронштейн    1
???    Лампочка 24V    10
На месте вопросов должен быть код. Как сделать, тоже не знаю.
Да, конфигурация на работе переписана: там код используется специфический - как у поставщика зап.частей. В типовой конфигурации не смог такого формата код ввести. Завтра уточню, может быть там другое поле.
35 Злопчинский
02.06.13
CHR(9)
Можно писать так:
"какой-тотекст"+СимволТабуляции+Какой-то текст
36 Злопчинский
02.06.13
вместо слагаемого "???" используй
БИ.Субконто(1).Код
37 Злопчинский
02.06.13
19:43
или если это кодпоставщика то
БИ.Субконто(1).тутИдентификаторРеквизитаТипаАртикулПоставщикаИзКарточкиТовара
38 Злопчинский
02.06.13
на. вот может пригодится выгрузка на фтп
   //БЛОК ВЫГРУЗКИ НА ФТП *******************************************************************************************************
   ТекстВыгрузки = СоздатьОбъект("Текст");
   ТекстВыгрузки.ДобавитьСтроку("open " + "xxx.xxx.xxx.xxx"); //IP адрес фтп-сервера
   ТекстВыгрузки.ДобавитьСтроку("тут логин");
   ТекстВыгрузки.ДобавитьСтроку("тут пароль");
   ТекстВыгрузки.ДобавитьСтроку("cd office"); //в какую папочку от корня
   ТекстВыгрузки.ДобавитьСтроку("put " + КаталогПользователя() + (ИмяПрайса+".csv"));
   ТекстВыгрузки.ДобавитьСтроку("bye");
   ТекстВыгрузки.Записать(КаталогПользователя() + "ftp.txt");
   ТекстВыгрузки = "";
   КомандаСистемы("ftp -s:" + КаталогПользователя() + "Ftp.txt>> " + (КаталогПользователя() + "report.txt"));
   ФС.УдалитьФайл(КаталогПользователя() + "ftp.txt");
   ТекстВыгрузки.Открыть(КаталогПользователя() + "report.txt");
   КС = ТекстВыгрузки.КоличествоСтрок()-4; //если все нормально - то в этой строке файла должно быть соотв.сообщение
                                           //проверим его
   Попытка
       строкаКомплете = ТекстВыгрузки.ПолучитьСтроку(КС);
       Если  Найти(Нрег(строкаКомплете),"226 transfer complete") = 0
       Тогда а=1; а=а/0;
       тПротокол = ТекущееВремя()+" файл данных успешно отправлен на сервер интернет-магазина"+РазделительСтрок+тПротокол;
       Форма.Обновить();
       ТекстВыгрузки = "";
       ФС.УдалитьФайл(КаталогПользователя() + (ИмяПрайса+".csv"));
       ФС.УдалитьФайл(КаталогПользователя() + "report.txt");
   Исключение
       тПротокол = ТекущееВремя()+" ПРОИЗОШЛА ОШИБКА ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ СФОРМИРОВАННОГО ФАЙЛА НА СЕРВЕР ИНЕТРНЕТ-МАГАЗИНА"+РазделительСтрок+тПротокол;
       тПротокол = ТекущееВремя()+ИмяПрайса+РазделительСтрок+тПротокол;
       Форма.Обновить();
       ТекстВыгрузки.Показать();
       ТекстВыгрузки = "";
   КонецПопытки;
39 Duster
02.06.13
(36) Ага! Заработало.
000000012    Автоматический выключатель 1.6кВт    1
(37) Смысл уловил. Теперь на реальном объекте мне просто нужно будет правильно этот реквизит(или как это в 1С называется) задать.
(38) Так... фтп - это интересно. Вижу конструкцию
Попытка
Исключение
Конец попытки;
Надо это прикрутить на попытку записи в файл.
40 Duster
02.06.13
       Текст.ДобавитьСтроку(БИ.Субконто(1).Код + CHR(9) + СокрЛП(БИ.Субконто(1)) + Chr(9) + СокрЛП(БИ.СКД("К")));
   Попытка
       Сообщить(ТекущееВремя()  +" Файл " + Chr(34) + "D:\test.txt" + Chr(34) + " успешно записан.");
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
Пока оставляю так. Завтра опробую на пациенте )))
Спасибо большое.
41 Duster
02.06.13
Созрел вопрос: будет ли разделитель Tab (Chr(9)) уникальным? Если в наименовании запчасти введен пользователем случайно знак табуляции, возникнут проблемы. Да, его нельзя ввести непосредственно в строку "Наименование" с клавиатуры, но скопипастить получается. Кто какие разделители использует???
42 Злопчинский
03.06.13
03:22
Аlt+0135 ‡ можно - но его тоже можно с клавы...
ну и уникального разделителя вообще если так подходить нет возможности обеспечить.
перед выводом строки нормализуй ее, исключая недопустимые символы. а правильнее это делать в момент записи нового/измененного элемента справочника...
во-вторых, вряд ли среди 4000 позиций будет 3000 позиций с кривым символом. ну будет 1-2 позиции. нра этих позициях - если загрузка в инет магазин написана правильно - загрузк азаткнется, ибо где-нить закосячит что-нить.. или цена нулевая или еще что... а если вдруг и не закосячит и проетит 1-2 неправильные позиции в магазин - ну и хрен с ним. возможны два варианта - если это ходовые позиции - они будуь выловдены практически сразу, если ничего никто не заметит - это нафиг никому не нужно...
43 Duster
04.06.13
Точно! В самой выгрузке из 1С попробую обработать
44 zak555
04.06.13
08:03
куда файл будет загружаться ?
45 Злопчинский
04.06.13
(39) Надо это прикрутить на попытку записи в файл.
надо аккрутно крутить, а то потом тебе выкрутят яйца.
на заметку при работе с объектом ФС - могут давать ошибки, но не порождать исключительной ситуации
46 Duster
04.06.13
(44) Загружается уже. В базу MS ACCESS через VBA
(45) Я планировал это сделать перед добавлением строки в объект Текст через промежуточную строковую переменную
Примерно так:
      Поле1 = БИ.Субконто(1).Код;
      Поле2 = СокрЛП(БИ.Субконто(1));
      Поле3 = СокрЛП(БИ.СКД("К"));
      //Тут вырезать лишнее из каждой строковой переменной
      Текст.ДобавитьСтроку(Поле1 + CHR(9) + Поле2  + Chr(9) + Поле3);
Покурю справку по работе со строками.
47 Duster
04.06.13
   БИ.ВыполнитьЗапрос("03.06.2013", "03.06.2013", "10.5");
      Поле1 = СтрЗаменить(БИ.Субконто(1).Код, Chr(9), " ");
      Поле2 = СтрЗаменить(СокрЛП(БИ.Субконто(1)), Chr(9), " ");
      Поле3 = СтрЗаменить(СокрЛП(БИ.СКД("К")), Chr(9), " ");
      //Т.к. использую разделитель Tab, то в значениях полей этого символа быть не должно.
      // Заменяю их на пробелы
  //Пока БИ.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
//            Текст.ДобавитьСтроку(БИ.Субконто(1).Код + CHR(9) + СокрЛП(БИ.Субконто(1)) + Chr(9) + СокрЛП(БИ.СКД("К")));
//   КонецЦикла;
   Попытка
       Текст.Записать("E:\test.txt");
       Сообщить(ТекущееВремя()  +" Файл " + Chr(34) + "E:\test.txt" + Chr(34) + " успешно записан.");
   Исключение
   КонецПопытки;
48 Duster
04.06.13
Собственно, можно было без переменных Поле1, Поле2, Поле3.
49 Duster
04.06.13
Вот еще вопрос: как мне единицы измерения получить. Чтобы на выходе было
<Код> <Наименование> <Количество> <Ед.Измерения>
