Gigatek DSP 840 8.2 Розница 2.0 ☑
0 volody
02.06.13
Диспдей USB отсюда http://www.scancode.ru/catalog/item/21/86/ скачал Posiflex PD2300 USB выбираю его тест проходит толку нет.
1 Славен
02.06.13
на той же страничке откуда ты выбрал есть закладка файлы, там даже мануал есть
2 volody
03.06.13
Мануал есть но весь мануал про Com а у мени USB :((
3 Славен
03.06.13
4 Славен
03.06.13
по ссылке, затем на закладку тех рекомендации
5 Славен
03.06.13
на закладке файлы скачиваем нижний файл для создания виртуального ком порта
6 volody
03.06.13
Спасибо Славен.
Все установил в диспетчере Prolific USB to Serial Comm Por (COM3). Скорость на нем стоит 115200.
Захожу в настройку Обработчик АТОЛ, оборудования есть DSP 820 , DSP 850А, DSP 820. Ну и еще много чего выбирал все с COM3 реакция на дисплее должна кокаянибудь быть? а то он показывает всегда одно и тоже при подключении к компу.
7 Славен
03.06.13
тест устройства попробуй сделай, набери строчку на латинице (некоторые дисплеи рус не понимают)
8 Славен
03.06.13
ну или в рмк проверь, когда выбираешь товар он должен отображаться с ценой
9 volody
03.06.13
Проверил по мануалу щтепсили/штирки переключатели стоит RUSSIA. Тест говорит не пройден. Нашел в пуск все программы Атол - Драйвер дисплеев покупателя там говорит ошибок нет только на Posiflex PD-201/PD-309 но идин хер говорю выведи текст ничего. В Настройках Оборудования 1С Атол такого нет. Надо регистрировать в Винде или в каталог волшебный класть?
10 Славен
03.06.13
хз, тут смотреть надо, в Атоле проверь ком порт, где "Атол - Драйвер дисплеев покупателя" на всякий случай
11 Славен
03.06.13
+скорость поставь 9600 и в настройках виртуального ком порта и 1с и атол
12 volody
03.06.13
Все так и сделал ни 1С ни Драйвер дисплеев покупателя вывести на него ничего не могут!   реагирует только на изменение DIPов. Можон таво сломан?
13 Славен
04.06.13
07:15
в той же ссылке есть и тесты и как им пользоваться
