Картинка значений ☑
0 Noroving
02.06.13
День добрый!
Такая вот задачка:
В управляемой форме в таблице значений есть поле, в которой в зависимости от данных строки должна выводится картинка. Задал в свойствах поля Картинку значений, но как её изменять и отображать никак не могу разобратся. По мануалу нужно просто присвоить значению поля число, которое будет индексом картинки из картинки значенийй... но ничего не выходит(((
1 Noroving
02.06.13
Разобрался
2 GROOVY
02.06.13
Теперь всем расскажи, а то я немного не в теме термина "картинка значений".
3 Noroving
02.06.13
Ну вот пример. У тебя есть Обработка, на форме которой есть таблица - реквизит формы, в таблице есть поле "Документ", необходимо отображать состояние документа (проведен, записан, пометка удаления) с помоцю картинки в строке таблицы. Изначально я пробовал делать добавив поле "СостояниеДокумента" с типом картинка, и в свойствах элемента поля задал картинку заначений "Состояния документа". Пробовал както её вывести, но ничего не получалось. В результате нашел правильный вариант решения задачи. У таблицы есть свойства "КартинкаСтрок" и "ПутьКДаннымКартинкиСтроки", первому свойству задаем нашу картинку с состояниями документа а второму путь к полю таблицы (тип "Число") в котором задается индекс картинки. При изменении поля документа получаем его состояние и устанавливаем индекс картинки. в результате получаем картинку как в форме списка документа.
4 Master1C
02.06.13
(2) Я так понял, речь об аналоге метода из 7.7  "Выводить пиктограммы".
5 БалбесВ1с
02.06.13
(3)Может в типовых посмотреть проще было?
6 Noroving
02.06.13
23:02
(5) Я так тоже изначально подумал) но не нашел подобных решений
