Как расшарить интернет подключенный через 3G модем в локальную сеть? | ☑ | ||
AntGreen
03.06.13
Доброго времени чуток, уважаемые форумчане.
Есть два компа, с ОС Windows 7. Соединены они в сеть через обычный хаб, в настройках сети указаны статические IP адреса. Один из компов подключен к интернету через 3G модем. Как сделать, чтобы и второй комп мог коннектиться через 3G в глобальную паутину? Ставил галочку в настройках сети "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера". Но не помогло. Может там еще дополнительно настраивать чего надо? |
v4442
03.06.13
большой список поддерживаемых 3G модемов
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6515902&hid=723087 |
Противный
03.06.13
(0) настрой мост между сетевыми подключениями...
ЗЫ: а в твоем случае прочитай справку винды, там четко указаны какой сетевой адрес должен быть у раздаюшего компа, если не выполнишь данное условие работать не будет! винда мать ее еще с 95-го так повелось... |
Balabass
03.06.13
На первом ставь 192.168.1.1 255.255.255.0 на локальном подключении и делай его общественным. Т.Е общий доступ.
Ну а на втором 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 и вперед. |
DarKySiK
03.06.13
а еще в интернете куча примеров с картинками...
Противный
03.06.13
(3) не вводи в заблуждение на втором последняя цифра IP-адреса в диапазоне 2-254 ;)
Balabass
03.06.13
(5) пля
ЧеловекДуши
03.06.13
(0) Позови специалиста :)
sdv2000
03.06.13
в 7-ке хосту прописывается 192.168.137.1 вроде
AntGreen
03.06.13
(8) Что то видел подобное на машине которую надо подключить.
т.е. хосту 192.168.137.1, 2-ому 192.168.137.2 и шлюзом хост? |
Jump
03.06.13
На компьютере с интернетом - поставить галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера"
На других - автоматическое получение IP. Все. |
Jump
03.06.13
(9)Руками ничего не пиши, иначе не заработает.
Если есть желание чтобы руками прописать, и все работало, то там возни много, дофига всего надо настраивать. Если просто раздать - то см (10) |
vinogradъ
03.06.13
(3)+ служба маршрутизации на хосте д.б. запущена
