При изменении регистра 1с хочет удалить все записи
0 dborovsky
03.06.13
Добрый день
Создал регистр, из файла загрузил записи в него(порядка 40 тыс строк). Теперь хочу, чтобы в будущем данный регистр был подчинен регистратору. В настройках указал регистраторы. Нажимаю запустить в режиме клиента выдает сообщение что объект изменен:... и запись регистра будут удалены. Получается есди я нажму принять, все записи будут удалены? С чем это связано и как мне решить данную проблему?
1 Maxus43
03.06.13
сейчас у записей нет регистратора, естественно они не могут существовать в подчинённом регистре. загружай потом записи заново, но с регистратором
2 dborovsky
03.06.13
я 40 тыс строк загружал 12 часов. Заново все загружать совсем не горю желанием. А по другому никак?
3 Флудер
03.06.13
(2) Никак
4 1Сергей
03.06.13
(2) если скуль, то можно извернуться
5 Maxus43
03.06.13
(2) нет.
З.ы. хреново загружал как то... я мильёны выгружаю из версионирования за несколько часов например
6 Maxus43
03.06.13
(4) айайай, не учи плохому
7 1Сергей
03.06.13
(6) :) зачем учить? можно ведь просто помочь небесплатно :)
8 Mitriy
03.06.13
Создай другой регистр копированием, туда перегрузи данные, измени свой регистр, загрузи из копии, удали ненужный регистр... Это, если критично сохранить старый регистр, если нет, то просто создай новый и туда перегрузи...
9 SherifSP
03.06.13
(2)Не правильно выгружаешь, 40 тыс  не больше часа выгружаются, при правильном коде
10 Mitriy
03.06.13
(9) ну... можно напихать двадцать пять измерений и сорок ресурсов... и все с составными типами... тогда вообще будет вечность...
11 dborovsky
03.06.13
вот сам код загрузки из таблицы значений. При добавлении новой записи проверяю ее на уникальность.
Подскажите, пожалуйста, тогда как бы вы изменили:
номерЗаписи = 0;
   Для Каждого текСтрока Из тзТекстФайл Цикл
       ЕстьСтрока = Ложь;
       НаборЗаписейРегистрЦеныПоставщиков.Прочитать();
       контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(текСтрока["КонтрагентКод"]);
       НаборЗаписейРегистрЦеныПоставщиков.Отбор.Контрагент.Установить(контрагент);
       Для Каждого записьРегистра Из НаборЗаписейРегистрЦеныПоставщиков Цикл
           Если записьРегистра.Контрагент.Код = текСтрока["КонтрагентКод"]
               И записьРегистра.Период = Дата(текСтрока["Дата"])
               И записьРегистра.Номенклатура.Код = текСтрока["НоменклатураКод"] Тогда
               ЕстьСтрока = Истина;
               Прервать;
       Если ЕстьСтрока Тогда
           Продолжить;
       Иначе
           НоваяЗаписьРегистрЦеныПоставщиков = НаборЗаписейРегистрЦеныПоставщиков.Добавить();
           Попытка
               датаДокумента = Дата(текСтрока["Дата"]);
           Исключение
           КонецПопытки;
           Если ЗначениеЗаполнено(датаДокумента) Тогда
               НоваяЗаписьРегистрЦеныПоставщиков.Период = датаДокумента;
           Иначе
               НоваяЗаписьРегистрЦеныПоставщиков.Период = ТекущаяДата();
           //результат = тзНоменклатура.Найти(текСтрока["НоменклатураКод"], "Код");
           результат = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(текСтрока["НоменклатураКод"]);
           Если результат <> Неопределено Тогда
               НоваяЗаписьРегистрЦеныПоставщиков.Номенклатура = результат;
           Иначе
               продолжить;
           //рез = тзКонтрагенты.Найти(текСтрока["КонтрагентКод"], "Код");
           рез = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(текСтрока["КонтрагентКод"]);
           Если  рез <> Неопределено Тогда
               НоваяЗаписьРегистрЦеныПоставщиков.Контрагент = рез;
           вал = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию(текСтрока["Валюта"]);
           Если Не вал.Пустая() Тогда
               НоваяЗаписьРегистрЦеныПоставщиков.Валюта = вал;
           Если ЗначениеЗаполнено(текСтрока["Цена"]) Тогда
               НоваяЗаписьРегистрЦеныПоставщиков.Цена = текСтрока["Цена"];
           Иначе
               Продолжить;
           Попытка
               НаборЗаписейРегистрЦеныПоставщиков.Записать();
               Сообщить("Запись успешно добавлена - "+номерЗаписи);
               номерЗаписи = номерЗаписи + 1;
           Исключение
           КонецПопытки;
12 Mitriy
03.06.13
(11) не пугай добрых людей, см. (8)
13 ptiz
03.06.13
Проверка на уникальность - это жесть :)
14 dborovsky
03.06.13
да жесть, поэту и спрашиваю как бы вы сделали?
15 ptiz
03.06.13
(14) Либо убрать её нафиг, либо в ТЗ запоминать уже загруженные (лучше - с индексированными колонками, но 40 тыс строк и так сжует).
16 Фрэнки
03.06.13
(14) если сделал один регистр без регистратора, а теперь  нужон с регистратором, то сделал бы еще один регистр и все. Потом, в рабочем порядке и если очень сильно будет нужно, перепишу данные из первого регистра во второй.
17 dborovsky
03.06.13
скопировать из одного регистра в другой это все понятно, мне больше интерессно как правильно было загрузить из файла, чтобы скорость загрузки увеличилась. Убрать проверку на уникальность?  В ТЗ запоминать уже загруженные это как?
18 Фрэнки
03.06.13
(14) а если говорить про проверку уникальности, то вариантов можно много придумать... самое очевидное: искать не в записях, с постоянным считыванием их с базы, а загружать их в тз и там уже куртить всяко по разному, но как это будет работать на 40 тысячах надо смотреть более внимательно
19 mistеr
03.06.13
(14) А ты справку принципиально не читаешь, сразу в бой? А как облом, сразу бегом на Мисту?
Примеры поиска записей в регистре неужели не видел?
20 dborovsky
03.06.13
Видел и читал, поэтому и интересуюсь у вас, как бы вы сделали? Ок, мысль понятна. Спасибо за ответы.
21 UnAmerican
03.06.13
Сначала формируешь ТЗ, дальше тз в запрос и отсекаешь там лишние. Главное одним запросом, то есть одним обращением к БД. А не в цикле.
22 Фрэнки
03.06.13
(22) да даже проще, потому что у него "внешний источник" - загрузить все в тз, проверить на уникальность, а затем уже запихивать в регистр, ну и транзакциями обрамление вокруг процедуры записи в регистр по какому-то количеству регистираторов.
23 dborovsky
03.06.13
ну и транзакциями обрамление вокруг процедуры записи в регистр по какому-то количеству регистираторов - можно по подробнее, что вы имеете ввиду?
24 Black_Doctor
03.06.13
т.с., а вы пробовали использовать функцию свернуть для ТЗ? она ведь позволяет свернуть таблицу, вот Вам и проверка на уникальность...
Или я не прав?
25 Black_Doctor
03.06.13
Кроме того, можно прибегнуть к возможности перезаписи, что даст вам возможность пере-записывать уже имеющиеся записи, это предположительно будет быстрей, чем проверять каждую запись.
26 Balabass
03.06.13
(2) Напрашивается упомянутая не так давно картинка, но она грубая, но так хочется, как ты знал.
27 Фрэнки
03.06.13
(23) транзакции остаются в памяти процесса до момента своего завершения и записываются физически только после вызова процедуры ЗафиксироватьТранзакцию. Таким образом, даже при использовании регистраторов, накапливают в транзакции несколько сотен записей и потом фиксируют. На любителя
