Конвертация данных. Уникальность кода.
0 Chelentana
03.06.13
Доброго времени суток! Помогите решить проблему уникальности кода при конвертации. Источник - 7.7 Комплексная, справочник имеет уникальность кода в пределах владельца. При переносе в 8.2 КА хочется владельцев семерки сделать родителями в 8.2. Как загрузке в приемник сделать так, чтобы коды генерировались автоматически, а не переносились из 7?
1 Defender aka LINN
03.06.13
(0) Ну, надо себя как-то заставить открыть КД и глазами посмотреть в ПКО... Даже не знаю, как тебе помочь в этом титаническом труде
2 Stagor
03.06.13
Не использовать КД. Есть хорошие платные заменители - без XML геммора!
3 acsent
03.06.13
(2) Еще и платные? Проще день потерять потом за 5 мин долететь
4 Никулин Леонид
03.06.13
Есть конфигурация конвертация данных?
5 acsent
03.06.13
2 галки нужно поставить. Но за то чтоб знать куда поставить 1000 р
6 Chelentana
03.06.13
(1) титанический труд был, честно! нашел в ПКО только флажок "автоматически генерировать код если он не задан", но это ведь не то? другого ничего не нашел.
7 Chelentana
03.06.13
(4) есть конечно, как без неё :)
8 Chelentana
03.06.13
(5) спасибо за наводку, попробую поискать) если не найду, обращусь ;)
9 Никулин Леонид
03.06.13
Открываешь ПКО нужного тебе спр на редактирование. Там есть вкладка "Настройки". Попробуй флаг "Автоматически генерировать номер или код если он не задан". Короче говоря (6)
10 Chelentana
03.06.13
(9), (5) да, спасибо всем! а второй флажок - "отключить" где строчка с кодом в таблице конвертациисвойств!
11 Defender aka LINN
03.06.13
(6) "но это ведь не то?" - а можно узнать, на основании чего был сделан такой смелый вывод? Я просто собираю примеры ВНЕЗАПНОЙ логики, мне для коллекции надо.
12 Никулин Леонид
03.06.13
Уряяяя!!
13 Chelentana
03.06.13
(11) внезапная логика такова: думал это используется для тех объектов где пустой код или номер, согласен, ступил, первый раз пытаюсь что-то коневртнуть просто :[
14 Aprobator
03.06.13
(11) представляю объем твоей коллекции )
15 BigShmax
03.06.13
(13) именно так , именно для тех объектов где пустой и  где не задан. вторйо галкой "отключить"  ты и делаешь его не заданным
16 Stagor
03.06.13
(3) Было б проще не было б таких тем.
А вообще если цена 100 руб. то это фактически бесплатно!
17 Сияющий Асинхраль
03.06.13
(16) Заменители КД есть, но вот чтобы они были проще КД в настройке - не видел. В любом случае, при сложных переносах надо очень неплохо знать переносилки, а это работа примерно одного уровня, что с КД, что с чем то другим...
18 Stagor
03.06.13
(17) КД - хорош только тем, что у него есть уже готовые (настроенные) переносы между типовыми. Но если делать с нуля, то КД лучше не использовать!
19 Defender aka LINN
03.06.13
(18) А вот это вот для копилки можешь пояснить?
20 bambazamba
03.06.13
(18) Стажер не осилил КД
21 echo77
03.06.13
(18) Согласен - для разовых переносов эту штуку лучше не использовать. Для периодических - самое то
22 Demasiado
03.06.13
(21) вы просто не умете его готовить (с)
23 Aprobator
03.06.13
