Конвертация. Из одного справочника в два
0 orda
03.06.13
В  источнике - справочник А, в приемнике 2 справочника,  Б и Д.
В правилах обмена завожу два ПКО: для А->Б, и для А->Д и для каждого ПКО завожу по правилу выгрузки (т.е. 2 правила с одним и тем же объектом выборки А).
Регистрирую изменения по плану обмена в источнике (А) и делаю обмен. В приемнике заполняется только справочник Б, правило выгрузки с ПКО А->Д не работает.
Что делаю не так?
1 Cyberhawk
03.06.13
"Что делаю не так?" Не так все пошло в именования справочников...
2 orda
03.06.13
Если в правилах удаляю ПВД с ПКО для А->Б, то второе правило работает. Разве не может быть два правила выгрузки с одним источником и разными приемниками
3 Cyberhawk
03.06.13
Выгружаешь же ты справочник А. Как системе понять, когда какое ПВД использовать?
4 orda
03.06.13
(1) "Не так все пошло в именования справочников." - не понял, уточни пожалуйста
5 orda
03.06.13
(3) Я думал, должна использовать все ПВД, где А в качестве объекта выборки. Ошибаюсь?
6 fisher
03.06.13
С КД работал плотно, а правилами обмена - не работал.
Но раз он хочет одно ПВД, то просто пропиши в нем два
ВыгрузитьПоПравилу(), отключив стандартную обработку.
7 Рэйв
03.06.13
(0)делай 2 ПКО.
В первом в ПередВыгрузкой Отказ=Истина на одно условие,во втором на противоположное
8 GenAcid
03.06.13
В правилах выгрузки указывается правило конвертации по какому обрабатывать.
Как вариант можно с ВыгрузитьПоПравилу(...) извратиться.
9 dk
03.06.13
нужны не только 2 ПКО но и 2 ПВД
в ПВД указывается какое ПКО используется
10 Рэйв
03.06.13
(9)Ну это да.Само собой.
11 fisher
03.06.13
(9) Это просто параметрический костыль для ленивых, а не догма. КД - чрезвычайно гибкая штука.
12 GenAcid
03.06.13
А вообще, если у тебя по ссылке выгружается объект, то правила выгрузки вообще не применяются.
13 Рэйв
03.06.13
(11)Почему костыль? Наоборот очень логично и понятно. Можно справочники загружать отдельно какой хочешь.
14 orda
03.06.13
(9) (10) Но я же так и сделал: завел два ПКО и два соответствующих ПВД, в которых ссылаюсь на два два разных ПКО.
15 GenAcid
03.06.13
(14) наверное дело в (12)? И срабатывает ПКО которое указано в вышестоящем ПКО, не?
16 Рэйв
03.06.13
(14)Ну вот, отсеивай ненужное в первом и включай это во втором, отсеивая то, что положил в первом
17 orda
03.06.13
(12) "А вообще, если у тебя по ссылке выгружается объект, то правила выгрузки вообще не применяются" - можно проще, для сержантов.
(15)Срабатывает всегда первое правило выгрузки
18 orda
03.06.13
(12) (17) извини, не врубился. Не по ссылки. Изменения регистрируются непосредственно в исходном справочнике А
19 Aleksey
03.06.13
(0) Выгрузка по правилу
20 orda
03.06.13
(7) (16) - какой смысл записывать что-то во втором ПКО, если оно не срабатывает (вызывается только первое ПКО связанное с первым ПВД. Или я не прав?
21 GenAcid
03.06.13
(18) Тогда хз, всегда указывал два правила выгрузки, указывал им разные ПКО и все работало. Как вариант - ВыгрузитьПоПравилу и в нем укажи второе ПКО.
22 orda
03.06.13
(19) "Выгрузка по правилу" -не понял, что туда писать, имя ПВД? И в каком обработчике использовать?
23 Aleksey
03.06.13
(21) Оба нужно указывать
Источник Справочник А, приемник пусто
Далее при выгрузке анализируем нужные данные и выгрузитьПоПравилу()
24 Рэйв
03.06.13
(20)Нет не прав.
Эти 2 ПВД бубут показываться при выгрузке(если ты их правильно настроил конечно). Где галку поставишь - то и будет выгружаться
25 Aleksey
03.06.13
26 Рэйв
03.06.13
+(24)Если это для планов обмена, то там они оба должны работать
27 orda
03.06.13
(24) Если ты про настройку обмена, то галки на обоих (выгрузка А, Выгрузка А)
28 Рэйв
03.06.13
(27)Тогда смотри условия. что-то ты во втором намудрил, что туда ничего не попадает.Включай отладку
29 GenAcid
03.06.13
(23) да я уж почитал как оно работает.
30 Noroving
03.06.13
Советую открыть файл обмена и просто посмотреть... и сразу же прийдет просветление)
31 orda
03.06.13
Буду разбираться с "Выгрузить пр правилу", хотя по описантю вроде должно работать и так
32 Рэйв
03.06.13
(31)Имхо если не работает в исходм варианте, то и с ВыгрузитьПоПравилу() не взлетит
33 fisher
03.06.13
(13) Речь о связке одно ПВД - одно ПКО. Это вовсе необязательно. Это для легкости параметрической настройки простых случаев.
34 Noroving
03.06.13
(31) Должно работать без всяких выгрузить по правилу, просто внимательно посмотри что оно выгружает тебе
35 Aleksey
03.06.13
(32) почему?
36 orda
03.06.13
(30) открывал, данные только по первому ПВД. Что-то я крепко напутал
37 Aleksey
03.06.13
(34) Необязательно.а если он чистит данные при первом проходе?
38 Рэйв
03.06.13
(33)Ну и зачем излишне заморачиваться если так по простому вполне работает?  Чтобы показать миру, что мы простых путей не ищем?:-)
39 Рэйв
03.06.13
(35)Потому что скорее всего у него в самих правилах ошибка гдето.
40 Рэйв
03.06.13
+(39)т.е он будет иметь тоже самое только подойдет к граблям с другого угла
41 orda
03.06.13
(39) но почему ПВД прекрасно работают, когда остается одно из них. Не работают оба одновременно, в этом проблема
42 Рэйв
03.06.13
(41)Странная какая то ситуация.
43 Noroving
03.06.13
Попробуй выгрузить универсальной обработкой, если все пройдет, то у тебя лажа с планами обмена, такое может быть 100 %
44 orda
03.06.13
Ладно, спасибо. Буду копать дальше
45 fisher
03.06.13
(38) Две сточки кода - это сложное решение?
46 Рэйв
03.06.13
(45)Ладно, кому как нравится:-) Не будем спорить
47 Feunoir
03.06.13
(41) Потому что выгрузка ведет лог выгруженных объектов. И поэтому объект повторно не выгружается по другому ПВД. Или ставь в ПКО признак "не запоминать выгруженные объекты", или реально не выгружай через Отказ = Истина.
48 AlexNew
03.06.13
Указывай ИмяПКО какое надо перед выгрузкой из других объектов.
49 orda
03.06.13
(47) "не запоминать выгруженные объекты" - проставлено в обоих правилах.
50 orda
03.06.13
(49) требуется из одного элемента справочника А создать по одному элементу в справочниках Б и Д приемника
51 Feunoir
03.06.13
(50) Ну добавь тестовую печать в ПКО и ПВД. Посмотри что где ломается. Посмотри файл выгрузки глазами, сколько там реально выгружено объектов.
52 sttt
03.06.13
в ПКО организации, перед выгрузкой:
Если Объект.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.Физическое Тогда
   ИмяПравила = "ОрганизацииФизЛица";
Иначе
   ИмяПравила = "ОрганизацииЮрЛица";
ВыгрузитьПоПравилу(Объект, Неопределено, Неопределено, Неопределено, ИмяПравила,,,);
Отказ = Истина;
