План обмена *.НачатьЗапись ☑
0 Csar
03.06.13
Всем привет. Проблема с вылетании ошибки:
"{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(10634)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись): Неизвестный получатель"
Пояснение. 1С УПП. Настраиваю односторонний обмен выгрузки данных. Использую ПланОбмена как регистратор изменений для выгрузки измененных документов (конкретных).
Ошибка вылазит на следующем коде:
   ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML();
   ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
   // Создаем новое сообщение
   ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
   ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена);
Параметры НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена) элементарные - Запись, которая создается в коде перед методом, а также мой УзелОбмена (единственный в базе, больше не создано). Узел отладчиком я проверил - цепляет верно. Но ошибка выдается, причем не понятно что за получатель. У меня односторонний обмен, там получатель не узел, а файл  выгрузки.
1 Csar
03.06.13
*представленный код находится в модуле объекта УниверсальныйОбменДанными.
2 Csar
03.06.13
+ (1) помогите, пожалуйста, с решением проблемы.
3 Повелитель
03.06.13
" (НачатьЗапись): Неизвестный получатель" "
С сервером дружить надо, налей ему 100 грамм в системный блок, сразу зауважает и узнавать начнет.
4 AaNnDdRrEeYy
03.06.13
(0)>> там получатель не узел, а файл  выгрузки.
вытащи запросом таблицу регистрации плана обмена и посмотри для чего узел нужен. не бывает обмена без узла, а вот без файла запросто.
5 Csar
03.06.13
(4) так у меня узел корректно подцепляется.
6 acsent
03.06.13
Получатель - файл  выгрузки ?????
7 Csar
03.06.13
(6) Получаетля я вообще не вижу! Покажите мне в предоставленном коде, где он?
У
ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена); лишь 2 параметра, один определяется перед этой строкой без указания чего-либо, а второй - мой узел.
У Узла нет Получателя:
УзелОбмена    УИБ82    ПланОбменаСсылка.ОбменЛогистика8_БИБ82_СохраннаяРасписка
ВерсияДанных    "AAAAAAAZUc0="    Строка
Код    "000000001"    Строка
Наименование    "УИБ82"    Строка
НомерОтправленного    0    Число
НомерПринятого    0    Число
ПометкаУдаления    Ложь    Булево
Ссылка    УИБ82    ПланОбменаСсылка.ОбменЛогистика8_БИБ82_СохраннаяРасписка
8 hhhh
03.06.13
(7) ну не может твой узел быть получателем. Не парь нам мозг. Создай второй узел, и на него отправляй.
9 Maxus43
03.06.13
(7) да при чем тут реквизиты то? это свойство каждого элемента, включенного в план обмена
10 Csar
03.06.13
(8) где вообще указывается получатель?
Мой код следующий:
Номер = ПолучитьНомерПоследнегоПринятого();
   НомерПоследнегоПринятогоПакетаВБП82 = ?(Номер= 0 ИЛИ Номер= 9999999999, 0, Номер-1);
   Обработка = Обработки.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Создать();
   УзелОбмена = ПланыОбмена.ОбменЛогистика8_БИБ82_СохраннаяРасписка.НайтиПоНаименованию("УИБ82");
   Если НомерПоследнегоПринятогоПакетаВБП82 > 0 Тогда
       ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(УзелОбмена, НомерПоследнегоПринятогоПакетаВБП82);
       ОбъектУзелОбмена = УзелОбмена.ПолучитьОбъект();
       ОбъектУзелОбмена.НомерПринятого = НомерПоследнегоПринятогоПакетаВБП82;
       ОбъектУзелОбмена.Записать();
   //Добиваем номер пакета не значащими нулями
   СтрокаНомера = Строка(УзелОбмена.НомерОтправленного + 1);
   //Убираем лишние символы из строки номера пакета
   СтрокаНомера = СтрЗаменить(СтрокаНомера, Символ(160), "");
   ДлинаКодаТек = СтрДлина(СтрокаНомера);
   Для к=1 по (ДлинаКодаПакета-ДлинаКодаТек) Цикл
       СтрокаНомера = "0"+ СтрокаНомера;
   Обработка.ИмяФайлаОбмена = ПутьОбмена + СтрЗаменить(МаскаФайловВыгрузки,"*",СтрокаНомера);
   Обработка.ИмяФайлаПравилОбмена = ИмяФайлаПравилОбмена;
   Обработка.ЗагрузитьПравилаОбмена(Обработка.ИмяФайлаПравилОбмена);
   УстановитьУзелОбменаУСтрокДерева(Обработка.ТаблицаПравилВыгрузки.Строки, УзелОбмена.Ссылка);
   Обработка.ВыполнитьВыгрузку();
   ОбъектУзелОбмена.НомерОтправленного = УзелОбмена.НомерОтправленного + 1;
На строке "Обработка.ВыполнитьВыгрузку();" программа уходит в модуль стандартной обработки.
11 AaNnDdRrEeYy
03.06.13
все изменения система не просто так регистрирует а для конкретного узла получателя, и отдельно контролирует удаление из таблицы регистраций для тех узлов кто получил. Создай переферийный узел получатель.
12 AaNnDdRrEeYy
03.06.13
(10)вот тут
вместо УИБ82 должен быть код второго переферийного узла
13 AaNnDdRrEeYy
03.06.13
+ и у плана обмена должна стоять галка "Распределенная ИБ" что то вроде такого.
14 Maxus43
03.06.13
(13) не, эта галка влияет будет ли ездить конфа. к регистрации элементов отношения не имеет
15 Csar
03.06.13
(12) Спасибо, по крайней мере ошибка ушла. Буду дальше разбираться с этим планом обмена.
16 Maxus43
03.06.13
(15) для начала разберись что это вобще такое. Получате, отправители, узлы... Метод заменил отправителя и заработало - совсем экстремальный
