Внешний HDD для базы "1С". "За" и "Против" ? | ☑ | ||||||||||||
sercam
03.06.13
Надоело таскать ноутбук с работы домой и обратно только ради базы "1С" на ноуте. Появилась мысль просто скинуть базу на внешний HDD и таскать с собой только базу.
Но тут возникло сомнение относительно скорости работы с внешним HDD. Flash Drive, думаю, отпадает в виду малой надёжности. SSD быстр, но что у него с надёжностью будет? HDD носимые все 5400 оборотов... Какой носитель предпочтительнее для такой задачи? Что будет надёжнее, а что быстрее работать? Или разница в скорости будет незначительна? |
Мыш
03.06.13
В облако )
Другое |
Zombi
03.06.13
Все базы на сервере, подключаюсь из дома по ВПН. Все замечательно.
sercam
03.06.13
Zombi, с основными базами так и обстоят дела. Эту базу хочется иметь "при себе".
Мыш, чтобы только в облаке была? Или и дома и на работе и в облаке и синхронизировалась? Если только в облаке - очково. Если везде - то как настроить синхронизацию чтобы выполнялась оперативно, но не в процессе работы... вручную что ли, а вдруг забудешь разок? |
Segate
03.06.13
(3) дропбокс ничем не плох ) сама база в облаке включаешь комп - синхранизуется. Правда подойдет только для маленьких баз, если не хочешь долго ждать синхронизации.
ice777
03.06.13
(2) vpn+rdp
лучшее решение по безопасности, траффику, и требованиям к ноуту автора |
ice777
03.06.13
(4) зачем кому-то постороннему доверять свои базы?
gae
03.06.13
(0) А база для ведения учета или для разработки?
HDD |
sercam
03.06.13
Segate, так "дропбокс" при наличии инета мгновенно синхронизирует, что ИМХО не подходит для работы. Или я не прав?
ice777, ну опять же получается база будет лежать "не у меня" физически. |
sercam
03.06.13
gae, для работы в ней ежедневной.
ice777
03.06.13
(8) ну и зачем такая база, которая таскается с собой?
Разработку правильно вести в хранилище. или индивидуал-одиночка с очередной нетленкой? |
gae
03.06.13
(9) Я ношу базы для разработки.
Если USB 3.0, то по скорости особых проблем нет. Да и с 2.0 тоже не критично. Главное поставь программку, чтобы бэкапить базу на комп регулярно. Самая большая проблема - это то что шнур USB и разъем постепенно расхлябываются и при шевелении есть риск отключения. |
gae
03.06.13
(10) Пришел за комп, подключился к VPN, и работаешь с хранилищем.
sercam
03.06.13
ice777, какая разработка? Сказал же, база рабочая.
gae, ну вот и думаю ЕСЛИ выбрать винт, то какой? HDD USB 3.0 или SSD? Кстати да, бэкап - тоже вопрос. Чтобы база не оставалась на работе получается бэкапить надо только дома. |
ice777
03.06.13
(12) а я что выше предлагал?
но тут случай уникальный- см (13) (13) да поставь тогда винт побольше в ноут и вперед. |
Jump
03.06.13
Только SSD.
Иначе облако, или удаленный доступ. Мобильные HDD долго не живут. Скорость в любом случае будет ограничена интерфейсом. SSD |
gae
03.06.13
(13) Насчет SSD не знаю, не пользовался. Если они уже надежны - почему бы и нет. Но они дороже и емкость не такая большая. Хотя для одной базы за глаза хватит.
По бэкапам: пользуюсь Goodsync, для двухсторонней синхронизации. |
gae
03.06.13
(15) >>Мобильные HDD долго не живут.
Да живут они. |
Jump
03.06.13
С дропбоксом вариант не подойдет, если ты хочешь чтобы на работе базы не было в твое отсутствие.
ice777
03.06.13
+ живут. если не носить в тонкой сумочке в ОТ.)
Roland2013
03.06.13
А я знаю тетеньку которая вела всю жизнь бухучет на флэшке своей) изредкая делая выгрузку на другой флэш накопитель)
Jump
03.06.13
(17)Практика показывает что живут они до первого падения. Как впрочем и любые другие HDD.
В итоге у меня ни один HDD дольше года не держался. |
ptiz
03.06.13
Да хоть DVD-RW.
Пришел - скопировал на винт, поработал, скинул обратно. Другое |
Jump
03.06.13
Вариант с флешкой USB3 тоже вполне неплох.
Дома ставишь софт, который будет делать бэкап при включении флешки. |
Roland2013
03.06.13
(21) У меня НЭК 500 гб. 2 года отпахал и падал и бился , но цел и здоров)
По логике согласен, хрупкая это система, скорее всего мне просто везло. |
Jump
03.06.13
(22)Скидывать не замучаешься?
Serg_1960
03.06.13
РИБ-база - "таскать" надо всего лишь изменения. Неважно на чём.
Jump
03.06.13
(26)А на работе как он будет работать с изменениями, если там этой базы нет?
Jump
03.06.13
Вообще если база чисто для себя, и таскать часто надо, и оставлять где попало нельзя, то можно рассмотреть вариант с ВМ на азуре. Включил- поработал, выключил. Выйдет вообще копейки.
Serg_1960
03.06.13
(27) Не понял как это "если там этой базы нет"? Один узел на работе, другой узел - дома. Поработал на работе - выгрузил сообщение с изменениями. Пришёл домой - загрузил сообщения (базы стали идентичные)...
ТС, вообще-то, кажется не говорил, что он "работает" у разных клиентов. |
IamAlexy
03.06.13
(0) у меня на внешнем диске скорость чтения записи под 350-400 МБ/с
мне одох.йственно внешний или внутренний.. у меня и на внешнем базы лежат.. |
Jump
03.06.13
(29)Ну у топикстартера условие - не оставлять базу на работе.
(30)Болт? |
YXMbIJI
03.06.13
Сделай файл-сервер, по водоизмещению тот же внешний жесткий диск. Пришел воткнул в сетку запускай 1С. Выдернул ушел. Дома так же.
IamAlexy
03.06.13
(31) болт, громо болт....
Exec
03.06.13
(0) год пользую модель типа такой (только на 320гб у меня): http://computers.wikimart.ru/components/hdd/model/369326/vneshnij_hdd_zhestkij_disk_3q_3qhdd-u235h-ho500/ очень доволен, и ронял его на пол и отключал критически, живёт, всё норм :) скорость записи на него в районе 30-50мбайт/сек
gae
03.06.13
(14) С базой ты предлагал через RDP работать, ну его нафиг, программировать через RDP.
Slon747
03.06.13
РИБ
Другое |
Jump
04.06.13
04:35
(35)А в чем проблема?
38
vis_tmp
04.06.13
05:36
(35) У меня по RDP быстрее всего и комфортнее, чем любые другие программы удалённой работы.
Vovan_Magadan
04.06.13
05:37
Дома комп включить и заходить на него удаленно с ноута =)
(35) что плохого кодит ьчерез РДП ? только так и делаю, зато если комп вырубится локальный(такое бывало не раз) всегда зайду на сервер и продолжу работу |
ЧеловекДуши
04.06.13
05:55
Ставь флешку, дешевле и надёжно;)
Flash |
Vovan_Magadan
04.06.13
06:58
(40) работать с флешки вообще не надёжно, начнётся запись данных при сохранении, вырубится комп или флешку выдернуть и всё, прощай база.
Я тоже снала думал так по умному делать, кинул базу на флешку и ходи с ней, пока база не сдохла. |
zva
04.06.13
07:12
(0) А что это за база, в которой нужно ежедневно работать на работе, но на работе ее оставлять нельзя? Или это из разряда на работе работаю налево?
DJ Anthon
04.06.13
07:39
Wi-Drive
DJ Anthon
04.06.13
07:39
Другое |
gae
04.06.13
(37) Торможения чувствуются, даже при нормальной связи, как то не так себя мыша ведет.
(38) я не с другими программами удаленной работы сравниваю, а с работой непосредственно на компе (39) ничего плохого, только на своем компе комфортнее. |
46
gae
04.06.13
(40) Флешка - это ненадежно
47
rinatru
04.06.13
соглашусь с (11) "Если USB 3.0, то по скорости особых проблем нет."
Ношу свои наработки на внешнем HDD. Вообще проблем не вижу, ни в скорости, ни в надежности. Может быть только задумываться о замене раз в два года. Так... на всякий случай.... HDD |
48
sercam
04.06.13
Ну если HDD не ронять, но проблем, я так понимаю, со скоростью доступа к базе не будет.
SSD просто гораздо быстрее, правда чуть дороже и объём поменьше, хотя ИМХО 128Gb для базы "1С" за глаза, но вот в плане надёжности по сравнению с HDD не знаю... |
sercam
04.06.13
Нашёл вот такое сравнение скорости работы HDD и SSD: http://extremallife.ru/work/zhelezki/ssd-disk-1s
Фрэнки
04.06.13
(48) а может и в самом деле поставить базу дома на стационарный комп и коннектиться к ней - тогда вообще ничего "носить" не нужно
Режим базы файловый? Размер у нее какой? Как вариант, можно конечно на флэшке переносить ее туда-сюда, а бакапить ее дома, работать, потом переносить на работу и до вечера работать с ней на рабочем диске. Но если ее на компы в офисе в принципе вставлять не рекомендуется, то тогда какая разница между вариантами 1/2/3 если физически она будет одинаково находиться в офисе, будет внутри помещения и всякие варианты диска принципиально никак угроз не снимают. Другое |
51
DGorgoN
04.06.13
1. Облако
2. SSD Другое |
52
Jump
04.06.13
(45)Ну если мышь притормаживает, значит работать невозможно, надо нормальный канал интернета.
53
gae
04.06.13
(52) Да работать то возможно, и приходится в некоторых случаях, но разница явно чувствуется.
Тут ведь не только в этом дело, а в том, чтобы у тебя было единое информационное пространство. Чтобы не приходилось помнить, что вот на том компе есть такие то файлы, а на этом - такие, и надо что-то копировать, а потом измененное возвращать. Как минимум полезна такая схема: Делаешь на компе папку с рабочими данными. Копируешь её на переносной винт, настриваешь синхронизацию. Синхронизировал, пошел работать с ноутом, воткнул в него переносной винт, работаешь (непосредственно с винтом, или предварительно также синхронизируешь папку, но на винт ноута). Вернулся на свой комп - воткнул переносной винт, синхронизировал, и работаешь уже с винтом компа. И не паришься, все файлы - всегда под рукой. Главное синхронизировать не забывать, не изменять файлы с двух сторон. |
54
NikVars
04.06.13
(48) Глянул ветку и не понял, чего это за база 1С, которую нужно таскать, какой ее объем, сколько польователей в сети.
Для 1-2 юзеров пофик на твою голосовалку - любой пункт сойдет. Если тебе винт 128 Гб - за глаза, то УСБ 2.0 тоже сойдет. Исходя из поста, тебе нужна прежде всего - мобильность, если будешь таскать с собой устройство, то о надежности забудь. Тебя пнули в транспорте, упал в воду, вырвали у тебя из рук твой рюкзачок с НДД... Только бекапы для надежности |
55
DJ Anthon
04.06.13
(52) программировать по рдп не очень удобно, но я со временем привык. а мыша по рдп тормозит из-за встроенной видяхи на удаленном компе.
56
Torquader
04.06.13
Ребята, а чем не устраивает обычный винт и mobile-rack ?
Ну будет немного тяжеловато, но зато интерфейс будет "родной" и работать будет быстро. RDP, конечно, тоже хорошо, но интернет каналы иногда отличаются падением скорости (особенно, когда в домашних сетях в торренте выкладывается новый фильм). Поэтому, лучше иметь диск с собой. Другое дело, что объём базы для разработки не должен быть большим, и будет выгружаться достаточно быстро. |
57
Икогнито
04.06.13
Внешний SSD тебе поможет
58
JesteR
04.06.13
22:14
Не бери работу домой.
Другое |
59
Hans
04.06.13
22:20
Никаких проблем нет. Все на внешнем HDD уже около 2х лет. Скорость работы повышается. Ничего ни где не забывается.
HDD |
60
Vovan_Magadan
05.06.13
01:27
Если автор хочет выбрать SSD или HDD то я всеми руками за SSD. Он гораздо надежнее и переживает отлично паденич, нежели дисковый HDD.
Ну и само собой у SSD больше скорость и он идеально подходит для 1С. Так же этот SSD можно будет потом использовать как домашний винт, или на сервер поставить и держать базы 1С. Больше размер не нужен))) мне и 64 ГБ хватит за глаза. SSD |
61
v4442
05.06.13
01:40
(0) Несколько лет носил внешний диск. После того как подряд несколько штук ПОМЕРЛИ, 3-4 года ноут оттягивает плечи. Пока ни один не помер, но в запасе как у чукчи внешний диск , лежит в сумке ноута.
Другое |
62
Alexor
05.06.13
02:49
(53) Хз, что там у вас с интернетом, у меня 3 организации через РДП.
Иногда по полдня сижу, проблем с подтормаживаниями нет. У клиентов каналы 4-8 мбит, у меня 16. Проблема только одна, если не работать минут 10-15 потом, надо переподключаться. |
63
Alexor
05.06.13
02:50
А вообще не страшно базу рабочую таскать?
А если потеряешь или сопрут? Что собственник скажет? Другое |
64
IamAlexy
05.06.13
04:38
(63) ничего не скажет - диск шифрованный.
65
gae
05.06.13
(62) Да прям в локалке работаю, уже чувствую разницу. Оно нормально работает, но не так.
66
Fish
(58) +100500. Самый правильный подход. И никаких проблем.
Другое |
67
gae
05.06.13
(66) Некоторые иногда дома днем работают, вместо офиса.
