Перенос документа в одинаковую конфигурацию
0 nogik_art
03.06.13
Добрый день подскажите как решить возникшую проблему, есть 2 одинаковые конфигурации, делаю перенос номенклатуры с одной базы в другую по правилам, все переносит отлично, но как только переношу документ например "заказ поставщику" в номенклатуре пропадают 2 поля ЕдиницаХраненияОстатков и ЕдиницаДляОтчетов хотя эти 2 поля есть в базе не пойму почему при переносе документа в номенклатуре они становятся пустыми?
1 Fragster
забыл включить справочник единиц в правила?
2 nogik_art
03.06.13
(1) нет справочник ЕдиницИзмерения есть и в Документе и в Номенклатуре, главное если переносишь номенклатуру всё стоит на своих местах, как только документ переношу с этой номенклатурой в ней пропадают эти 2 поля.
3 nogik_art
03.06.13
они то в базе есть просто в номенклатуре пустое поле становится, если нажать на выбор единиц то их можно выбрать.
4 Serg_1960
03.06.13
5 Beduin
03.06.13
(4) А еще проще номенклатурные группы включить в выгрузку и все.
6 nogik_art
03.06.13
(4) отлично спасибо за помощь помогло)) фух аж гора с плеч
7 nogik_art
05.06.13
(4) прописал в ПКО спр Ед изм ПередВыгрузкой прописать
Если Правила.Номенклатура.Выгруженные[Источник.Владелец] = Неопределено Тогда
   ВыгрузитьПоПравилу(Источник.Владелец);
при переносе документа через обработку универсальный обмен данными всё работало, а вот поставил эти правила в настройки обменов данными при выгрузке номенклатуры выдаёт ошибку
ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
   ПозицияМодуля          =  (1)
   КодСообщения           =  41
8 nogik_art
05.06.13
кто может подсказать в чём проблема?
9 nogik_art
05.06.13
странная ситуация вообще, при использовании обработки  обмена xml не выдаёт никаких ошибок и выгружает, а при обмене данными ругается на вот  этот код.
10 Vesa
05.06.13
Для переноса данных между двумя одинаковыми конфигурациями используется типовая обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
11 nogik_art
05.06.13
20:26
(10) есть обмен между двумя конфигурациями по РИБ вообще то, так вот он как раз и выделывается
