медленно работает 1с | ☑ | ||
karpos
03.06.13
Знаю всего понемногу и в итоге ничего.)))
У меня есть сервер 1с (клиент сервер postgresql) и мне кажется он медленно работает. Когда бухгалтера в отчетность делают проводки по 3 минуты 1c висит. Сервер зверь: cpu: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz оперативки: 32gb ssd: 480гб oc: win server 2008r2 У меня все стоит на одном сервер и база данных postgresql и клиентская и северная. Запустил тест gilev.ru он мне показал 12.02 |
karpos
03.06.13
Вот мой конфиг. А вот отсюда я читал как оптимизировать
http://wiki.etersoft.ru/PostgreSQL/Optimum#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BA.D1.83.D1.83.D0.BC # ----------------------------- # PostgreSQL configuration file # ----------------------------- # # This file consists of lines of the form: # # name = value # # (The "=" is optional.) Whitespace may be used. Comments are introduced with # "#" anywhere on a line. The complete list of parameter names and allowed # values can be found in the PostgreSQL documentation. # # The commented-out settings shown in this file represent the default values. # Re-commenting a setting is NOT sufficient to revert it to the default value; # you need to reload the server. # # This file is read on server startup and when the server receives a SIGHUP # signal. If you edit the file on a running system, you have to SIGHUP the # server for the changes to take effect, or use "pg_ctl reload". Some # parameters, which are marked below, require a server shutdown and restart to # take effect. # # Any parameter can also be given as a command-line option to the server, e.g., # "postgres -c log_connections=on". Some parameters can be changed at run time # with the "SET" SQL command. # # Memory units: kB = kilobytes Time units: ms = milliseconds # MB = megabytes s = seconds # GB = gigabytes min = minutes # h = hours # d = days #------------------------------------------------------------------------------ # FILE LOCATIONS #------------------------------------------------------------------------------ # The default values of these variables are driven from the -D command-line # option or PGDATA environment variable, represented here as ConfigDir. #data_directory = 'ConfigDir' # use data in another directory # (change requires restart) #hba_file = 'ConfigDir/pg_hba.conf' # host-based authentication file # (change requires restart) #ident_file = 'ConfigDir/pg_ident.conf' # ident configuration file # (change requires restart) # If external_pid_file is not explicitly set, no extra PID file is written. #external_pid_file = '(none)' # write an extra PID file # (change requires restart) #------------------------------------------------------------------------------ # CONNECTIONS AND AUTHENTICATION #------------------------------------------------------------------------------ # - Connection Settings - listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on; # comma-separated list of addresses; # defaults to 'localhost', '*' = all # (change requires restart) port = 5432 # (change requires restart) max_connections = 100 # (change requires restart) # Note: Increasing max_connections costs ~400 bytes of shared memory per # connection slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction). #superuser_reserved_connections = 3 # (change requires restart) #unix_socket_directory = '' # (change requires restart) #unix_socket_group = '' # (change requires restart) #unix_socket_permissions = 0777 # begin with 0 to use octal notation # (change requires restart) #bonjour = off # advertise server via Bonjour # (change requires restart) #bonjour_name = '' # defaults to the computer name # (change requires restart) # - Security and Authentication - #authentication_timeout = 1min # 1s-600s #ssl = off # (change requires restart) #ssl_ciphers = 'ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:@STRENGTH' # allowed SSL ciphers # (change requires restart) #ssl_renegotiation_limit = 512MB # amount of data between renegotiations #password_encryption = on #db_user_namespace = off # Kerberos and GSSAPI #krb_server_keyfile = '' #krb_srvname = 'postgres' # (Kerberos only) #krb_caseins_users = off # - TCP Keepalives - # see "man 7 tcp" for details #tcp_keepalives_idle = 0 # TCP_KEEPIDLE, in seconds; # 0 selects the system default #tcp_keepalives_interval = 0 # TCP_KEEPINTVL, in seconds; # 0 selects the system default #tcp_keepalives_count = 0 # TCP_KEEPCNT; # 0 selects the system default #------------------------------------------------------------------------------ # RESOURCE USAGE (except WAL) #------------------------------------------------------------------------------ # - Memory - shared_buffers = 1024MB # min 128kB # (change requires restart) temp_buffers = 32MB # min 800kB #max_prepared_transactions = 0 # zero disables the feature # (change requires restart) # Note: Increasing max_prepared_transactions costs ~600 bytes of shared memory # per transaction slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction). # It is not advisable to set max_prepared_transactions nonzero unless you # actively intend to use prepared transactions. work_mem = 512MB # min 64kB maintenance_work_mem = 1024MB # min 1MB #max_stack_depth = 2MB # min 100kB # - Kernel Resource Usage - #max_files_per_process = 1000 # min 25 # (change requires restart) shared_preload_libraries = '$libdir/plugins/plugin_debugger.dll' # (change requires restart) # - Cost-Based Vacuum Delay - #vacuum_cost_delay = 0ms # 0-100 milliseconds #vacuum_cost_page_hit = 1 # 0-10000 credits #vacuum_cost_page_miss = 10 # 0-10000 credits #vacuum_cost_page_dirty = 20 # 0-10000 credits #vacuum_cost_limit = 200 # 1-10000 credits # - Background Writer - #bgwriter_delay = 200ms # 10-10000ms between rounds #bgwriter_lru_maxpages = 100 # 0-1000 max buffers written/round #bgwriter_lru_multiplier = 2.0 # 0-10.0 multipler on buffers scanned/round # - Asynchronous Behavior - #effective_io_concurrency = 1 # 1-1000. 0 disables prefetching #------------------------------------------------------------------------------ # WRITE AHEAD LOG #------------------------------------------------------------------------------ # - Settings - #wal_level = minimal # minimal, archive, or hot_standby # (change requires restart) #fsync = on # turns forced synchronization on or off #synchronous_commit = on # immediate fsync at commit #wal_sync_method = fdatasync # the default is the first option # supported by the operating system: # open_datasync # fdatasync (default on Linux) # fsync # fsync_writethrough # open_sync #full_page_writes = on # recover from partial page writes #wal_buffers = 64kB # min 32kB # (change requires restart) #wal_writer_delay = 200ms # 1-10000 milliseconds commit_delay = 0 # range 0-100000, in microseconds commit_siblings = 5 # range 1-1000 # - Checkpoints - #checkpoint_segments = 3 # in logfile segments, min 1, 16MB each #checkpoint_timeout = 5min # range 30s-1h #checkpoint_completion_target = 0.5 # checkpoint target duration, 0.0 - 1.0 #checkpoint_warning = 30s # 0 disables # - Archiving - #archive_mode = off # allows archiving to be done # (change requires restart) #archive_command = '' # command to use to archive a logfile segment #archive_timeout = 0 # force a logfile segment switch after this # number of seconds; 0 disables # - Streaming Replication - #max_wal_senders = 0 # max number of walsender processes # (change requires restart) #wal_sender_delay = 200ms # walsender cycle time, 1-10000 milliseconds #wal_keep_segments = 0 # in logfile segments, 16MB each; 0 disables #vacuum_defer_cleanup_age = 0 # number of xacts by which cleanup is delayed # - Standby Servers - #hot_standby = off # "on" allows queries during recovery # (change requires restart) #max_standby_archive_delay = 30s # max delay before canceling queries # when reading WAL from archive; # -1 allows indefinite delay #max_standby_streaming_delay = 30s # max delay before canceling queries # when reading streaming WAL; # -1 allows indefinite delay #------------------------------------------------------------------------------ # QUERY TUNING #------------------------------------------------------------------------------ # - Planner Method Configuration - #enable_bitmapscan = on #enable_hashagg = on #enable_hashjoin = on #enable_indexscan = on #enable_material = on #enable_mergejoin = on #enable_nestloop = on #enable_seqscan = on #enable_sort = on #enable_tidscan = on # - Planner Cost Constants - #seq_page_cost = 1.0 # measured on an arbitrary scale random_page_cost = 2.0 # same scale as above cpu_tuple_cost = 0.001 # same scale as above cpu_index_tuple_cost = 0.0005 # same scale as above #cpu_operator_cost = 0.0025 # same scale as above effective_cache_size = 1024MB # - Genetic Query Optimizer - #geqo = on #geqo_threshold = 12 #geqo_effort = 5 # range 1-10 #geqo_pool_size = 0 # selects default based on effort #geqo_generations = 0 # selects default based on effort #geqo_selection_bias = 2.0 # range 1.5-2.0 #geqo_seed = 0.0 # range 0.0-1.0 # - Other Planner Options - #default_statistics_target = 100 # range 1-10000 #constraint_exclusion = partition # on, off, or partition #cursor_tuple_fraction = 0.1 # range 0.0-1.0 #from_collapse_limit = 8 #join_collapse_limit = 8 # 1 disables collapsing of explicit # JOIN clauses #------------------------------------------------------------------------------ # ERROR REPORTING AND LOGGING #------------------------------------------------------------------------------ # - Where to Log - log_destination = 'stderr' # Valid values are combinations of # stderr, csvlog, syslog, and eventlog, # depending on platform. csvlog # requires logging_collector to be on. # This is used when logging to stderr: logging_collector = on # Enable capturing of stderr and csvlog # into log files. Required to be on for # csvlogs. # (change requires restart) # These are only used if logging_collector is on: #log_directory = 'pg_log' # directory where log files are written, # can be absolute or relative to PGDATA #log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' # log file name pattern, # can include strftime() escapes #log_truncate_on_rotation = off # If on, an existing log file of the # same name as the new log file will be # truncated rather than appended to. # But such truncation only occurs on # time-driven rotation, not on restarts # or size-driven rotation. Default is # off, meaning append to existing files # in all cases. #log_rotation_age = 1d # Automatic rotation of logfiles will # happen after that time. 0 disables. #log_rotation_size = 10MB # Automatic rotation of logfiles will # happen after that much log output. # 0 disables. # These are relevant when logging to syslog: #syslog_facility = 'LOCAL0' #syslog_ident = 'postgres' #silent_mode = off # Run server silently. # DO NOT USE without syslog or # logging_collector # (change requires restart) # - When to Log - #client_min_messages = notice # values in order of decreasing detail: # debug5 # debug4 # debug3 # debug2 # debug1 # log # notice # warning # error #log_min_messages = warning # values in order of decreasing detail: # debug5 # debug4 # debug3 # debug2 # debug1 # info # notice # warning # error # log # fatal # panic #log_min_error_statement = error # values in order of decreasing detail: # debug5 # debug4 # debug3 # debug2 # debug1 # info # notice # warning # error # log # fatal # panic (effectively off) #log_min_duration_statement = -1 # -1 is disabled, 0 logs all statements # and their durations, > 0 logs only # statements running at least this number # of milliseconds # - What to Log - #debug_print_parse = off #debug_print_rewritten = off #debug_print_plan = off #debug_pretty_print = on #log_checkpoints = off #log_connections = off #log_disconnections = off #log_duration = off #log_error_verbosity = default # terse, default, or verbose messages #log_hostname = off log_line_prefix = '%t ' # special values: # %a = application name # %u = user name # %d = database name # %r = remote host and port # %h = remote host # %p = process ID # %t = timestamp without milliseconds # %m = timestamp with milliseconds # %i = command tag # %e = SQL state # %c = session ID # %l = session line number # %s = session start timestamp # %v = virtual transaction ID # %x = transaction ID (0 if none) # %q = stop here in non-session # processes # %% = '%' # e.g. '<%u%%%d> ' #log_lock_waits = off # log lock waits >= deadlock_timeout #log_statement = 'none' # none, ddl, mod, all #log_temp_files = -1 # log temporary files equal or larger # than the specified size in kilobytes; # -1 disables, 0 logs all temp files #log_timezone = unknown # actually, defaults to TZ environment # setting #------------------------------------------------------------------------------ # RUNTIME STATISTICS #------------------------------------------------------------------------------ # - Query/Index Statistics Collector - #track_activities = on #track_counts = on #track_functions = none # none, pl, all #track_activity_query_size = 1024 # (change requires restart) #update_process_title = on #stats_temp_directory = 'pg_stat_tmp' # - Statistics Monitoring - #log_parser_stats = off #log_planner_stats = off #log_executor_stats = off #log_statement_stats = off #------------------------------------------------------------------------------ # AUTOVACUUM PARAMETERS #------------------------------------------------------------------------------ autovacuum = on # Enable autovacuum subprocess? 'on' # requires track_counts to also be on. #log_autovacuum_min_duration = -1 # -1 disables, 0 logs all actions and # their durations, > 0 logs only # actions running at least this number # of milliseconds. #autovacuum_max_workers = 3 # max number of autovacuum subprocesses # (change requires restart) #autovacuum_naptime = 1min # time between autovacuum runs autovacuum_vacuum_threshold = 1800 # min number of row updates before # vacuum autovacuum_analyze_threshold = 900 # min number of row updates before # analyze #autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.2 # fraction of table size before vacuum #autovacuum_analyze_scale_factor = 0.1 # fraction of table size before analyze #autovacuum_freeze_max_age = 200000000 # maximum XID age before forced vacuum # (change requires restart) #autovacuum_vacuum_cost_delay = 20ms # default vacuum cost delay for # autovacuum, in milliseconds; # -1 means use vacuum_cost_delay #autovacuum_vacuum_cost_limit = -1 # default vacuum cost limit for # autovacuum, -1 means use # vacuum_cost_limit #------------------------------------------------------------------------------ # CLIENT CONNECTION DEFAULTS #------------------------------------------------------------------------------ # - Statement Behavior - #search_path = '"$user",public' # schema names #default_tablespace = '' # a tablespace name, '' uses the default #temp_tablespaces = '' # a list of tablespace names, '' uses # only default tablespace #check_function_bodies = on #default_transaction_isolation = 'read committed' #default_transaction_read_only = off #session_replication_role = 'origin' #statement_timeout = 0 # in milliseconds, 0 is disabled #vacuum_freeze_min_age = 50000000 #vacuum_freeze_table_age = 150000000 #bytea_output = 'hex' # hex, escape #xmlbinary = 'base64' #xmloption = 'content' # - Locale and Formatting - datestyle = 'iso, dmy' #intervalstyle = 'postgres' #timezone = unknown # actually, defaults to TZ environment # setting #timezone_abbreviations = 'Default' # Select the set of available time zone # abbreviations. Currently, there are # Default # Australia # India # You can create your own file in # share/timezonesets/. #extra_float_digits = 0 # min -15, max 3 #client_encoding = sql_ascii # actually, defaults to database # encoding # These settings are initialized by initdb, but they can be changed. lc_messages = 'Russian_Russia' # locale for system error message # strings lc_monetary = 'Russian_Russia' # locale for monetary formatting lc_numeric = 'Russian_Russia' # locale for number formatting lc_time = 'Russian_Russia' # locale for time formatting # default configuration for text search default_text_search_config = 'pg_catalog.russian' # - Other Defaults - #dynamic_library_path = '$libdir' #local_preload_libraries = '' #------------------------------------------------------------------------------ # LOCK MANAGEMENT #------------------------------------------------------------------------------ deadlock_timeout = 2s max_locks_per_transaction = 250 # min 10 # (change requires restart) # Note: Each lock table slot uses ~270 bytes of shared memory, and there are # max_locks_per_transaction * (max_connections + max_prepared_transactions) # lock table slots. #------------------------------------------------------------------------------ # VERSION/PLATFORM COMPATIBILITY #------------------------------------------------------------------------------ # - Previous PostgreSQL Versions - #array_nulls = on #backslash_quote = safe_encoding # on, off, or safe_encoding #default_with_oids = off escape_string_warning = off #lo_compat_privileges = off #sql_inheritance = on #standard_conforming_strings = off #synchronize_seqscans = on # - Other Platforms and Clients - #transform_null_equals = off #------------------------------------------------------------------------------ # CUSTOMIZED OPTIONS #------------------------------------------------------------------------------ #custom_variable_classes = '' # list of custom variable class names |
йети
03.06.13
какой режим энергосбережения у процессоров ?
ДенисЧ
03.06.13
1с работает медленно по определению
zak555
03.06.13
> Сервер зверь
винда зверь ? о_О |
Славен
03.06.13
v8: Производительность сервера 1с там в одном одном посте конфиг слили, мне он помог
Славен
03.06.13
+(5)в 23 посте
KRV
03.06.13
(1) я в нелепом восторге от такого количества разных букав..
Лефмихалыч
03.06.13
у нас бухи тоже жалуются, что все медленно в период сдачи отчетности. Те самые бухи, которые не могут объяснить, зачем они формируют карточку счета за период с 2003-го года. Для меня, если честно, вообще сюрприз, что на наших оборотах карточка счета за 10 лет за конечное время формируется, а им, вишь, медленно...
Я к тому, что было бы не плохо понимать, что они делают, чтобы все медленно стало. В "делают проводки" что именно входяит? |
Hmster
03.06.13
Бухгалтерию на постгре запускать? Ну-ну...
В принципе можно заставить более-менее бегать. По поводу железа - видел картину недавно сервер заверь стоит ОСь 32х битная, больше 4 Гб памяти не поддерживает, так на этом сервере еще и скуль и сервер 1С, к тому же он контроллер домена и файлопомойка, и человек 5 в терминале висит. Какая винда, какой СКЛ, какая 1С? |
Hmster
03.06.13
Reaper_1c
03.06.13
22:43
(0) 3 минуты не стоят разбирательств.
IamAlexy
03.06.13
Собрал тестовый сервачок.
Нереальность быстродействия поражает. http://gyazo.com/0656347327b84a12729bb36164dfa9e4 учитесь... |
IamAlexy
03.06.13
23:33
+(13) скромные 8 ядер, 24 гб оперативки ддр3, ссд.. все дела..
ansh15
03.06.13
(11) Автор той темы собрался на MS SQL перебираться, устал бороться...
Железо под скуль. Посоветуйте |
IamAlexy
03.06.13
23:48
(15) у меня в (13) как раз MS SQL
ansh15
04.06.13
00:05
(16) Кстати, да. На этой версии платформы аккурат на 10 баллов меньше показывает, и на файловом и на клиент-серверном вариантах. Пробовал на Linux, думаю, на Windows будет та же история.
karpos
04.06.13
07:00
windows у меня x64
Hmster
04.06.13
07:36
(18) впечатляюще много информации. версия пг и 1с?
karpos
04.06.13
Сейчас все будет )))
Итак какое железо я описал. ОС сказал win server standart 2008R2 x64. Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143). Конфигурация: УПП редакция 1.3 (1.3.38.4). Вчера было уже поздно и я скинул не читабельный конфиг postgresql. postgresql.conf (postgresql 9.0.3-3.1C(x64)) [code] listen_addresses = '*' port = 5432 max_connections = 100 shared_buffers = 1024MB temp_buffers = 32MB work_mem = 512MB maintenance_work_mem = 1024MB shared_preload_libraries = '$libdir/plugins/plugin_debugger.dll' # (change requires restart) commit_delay = 0 commit_siblings = 5 random_page_cost = 2.0 cpu_tuple_cost = 0.001 cpu_index_tuple_cost = 0.0005 #cpu_operator_cost = 0.0025 effective_cache_size = 1024MB log_destination = 'stderr' logging_collector = on log_line_prefix = '%t ' autovacuum = on autovacuum_vacuum_threshold = 1800 autovacuum_analyze_threshold = 900 datestyle = 'iso, dmy' lc_messages = 'Russian_Russia' lc_monetary = 'Russian_Russia' lc_numeric = 'Russian_Russia' lc_time = 'Russian_Russia' default_text_search_config = 'pg_catalog.russian' deadlock_timeout = 2s max_locks_per_transaction = 250 escape_string_warning = off [/code] Я почему то думаю дело в конфиге postgres На сервере работают 20 пользователей одновременно в базе упп они подключены по терминалу(rdp). Как я и говорил там же postgresql + 1c северная часть и клиентская |
Rovan
08:14
(0) в 1С-сервере сколько рабочих процессов запущено ?
Rovan
(20) ужас !
Hmster
04.06.13
диска лучше иметь 2. системный и для бд
Обнови ПГ и 1С Поставь shared_buffers = 10240MB max_locks_per_transaction = 1500 temp_buffers = 128MB max_prepared_transactions = 5 work_mem = 196MB maintenance_work_mem = 196MB wal_buffers = 8192 commit_delay = 1000 commit_siblings = 10 checkpoint_segments = 32 |
Hmster
04.06.13
что монитор ресурсов при нагрузке показывает?
Hmster
04.06.13
cpu_tuple_cost = 0.001 cpu_index_tuple_cost = 0.0005 оставь поумолчанию |
karpos
04.06.13
диск один разделы разные
karpos
04.06.13
рабочих процессов 10
karpos
04.06.13
Rovan почему ужас? машина мощная почему бы не повесить все на нее.
Vovan_Magadan
04.06.13
Про два диска вопрос. На одном диске ОС и 1С, на втором диске ТОЛЬКо базы верно? будет ли так работать медленее? Постоянные запросы с диска на диск, нежели когда всё на одном диске? |
karpos
04.06.13
У меня все на одном диске на ssd там отклик то огого. Он поделен на 60гб 30гб и все остальное. там где все остальное там сидят базы.(локальный диск d)
Фрэнки
04.06.13
(30) ну... спорное решение, разместить кучу конкурентов на один диск, чтоб они ж толкались в бутылочном горлышке одного конроллера устройства. хотя, дело хозяйское.
Имхо, одно только то, что это УПП и ежемесячная периодичность возникновения проблем уже намекает, что проблема может крыться внутри 1С и никаким сисадминскими шаманскими плясками радикально переломить ситуацию не получится (другими словами - УПП (в нем-то обязательно кто-то нашалит) и на хорошем "железе" остается УПП-ой) |
Hmster
04.06.13
(29) ПГ по умолчанию пишет изменения не напрямую в БД, а в файлкики по 16МБ, за кол-во файликов отвечает checkpoint_segments.
Далее он читает эти файлы и пишет уже в БД. + еще система кеширует, если effective_cache_size большой то увидишь как файл подкачки записывается и читается очень много. (0) можно много телепатировать, но ты можешь показать или написать что показывает монитор ресурсов в момент тормозов? (30)ssd особого смысла делить нету |
Hmster
04.06.13
(0)а еще наверное регламентные задания не настраивал в УПП
Web00001
04.06.13
Откуда им взяться? Программа если ты не в курсе выполняется в оперативной памяти компьютера. + Система может одновременно писать на два (физически разных)диска в один момент времени. Именно из за этого при настройке sql сервера рекомендуют tempdb ложить на диск отличный от диска где лежит БД |
karpos
04.06.13
вечерком попробую сделать что сказал Hmster.
Регламентные задания да я не настраивал. Я я так понял temp логи bd на другой hdd сделать? |
karpos
04.06.13
Этот вопрос был к Web00001
Web00001
04.06.13
не ко мне должны быть вопросы, тут есть товарищи по авторитетнее меня http://www.gilev.ru/mssqlserver/
