Перегрузка данных между базами ☑
0 Zlatusya
03.06.13
База Ут подсоединяется к рознице, устанавливает напрямую сом-соединение и благополучно виснет. Проблема началась примерно месяц назад, как мне сказали, загрузка стала происходить по два часа. Сейчас просто висит при загрузке. Можно ли как-то отследить что происходит? По коду в УТ вызывается обработка в рознице, (ком соединение, под опред. пользователем). в диспетчере задач через какое-то время появилось два загруженных УТ в режиме пользователя - вот думаю, не может какое-то модальное окно вылазить? Но переключиться никак не получается - не отвечает программа
1 Zlatusya
03.06.13
Как-нибудь под этим ком-соединением можно войти чтобы по отладке пройтись?
2 runoff_runoff
03.06.13
ЗаписьЖурналаРегистрации()
3 Zlatusya
03.06.13
обмен - сеанч начало - все.
10 минут назад код запустила
4 Zlatusya
03.06.13
вообще нет: несколько строк: сначала вроде под пользователем винды пытался пройтись - ошибка аутотентификации, затем под пльзователем в тонком клиенте зашел - вышел, затем зашел в толстом и "начало".....
все в пределах двух секунд 10 минту назад было
5 zladenuw
03.06.13
так в источнике посмотри куда ломится в приемник. а там дальше уже по коду глянуть.
6 Zlatusya
03.06.13
в приемнике ломится в обработку в обмен данными хмл с кучей параметров, только че я там по обычному коду без отладки увижу?
7 Ranger_83
03.06.13
(0) платформу наверное меняли
8 Zlatusya
03.06.13
если только самой эту обработку попытаться выгрузить в файл с правилами?
9 Zlatusya
03.06.13
(7) не знаю че до меня было   - у них программист заболел, платформа 2.8.13 - т.е. не больно новая
10 Ranger_83
03.06.13
(9) знаешь как устроен обмен между базами?про планы обмена слышала?
11 Zlatusya
03.06.13
да примерно-то понимаю :))), в хмл правила, о правилам выгрузка идет
12 cons74
03.06.13
(0) если модальное окно - в диспетчере "на передний план", "свернуть-развернуть". Помогало при запуске перехода с 7БП на 8БП: окно появлялось, но позади всех и без кнопки в панели задач
13 Ranger_83
03.06.13
(11) может кто-то документы перепровел за большой период и выгрука не успевает отработать до конца.можно прверить объем зарегистрированных для обмена объектов-документов.есть такая на итс обработка для анализа
14 Zlatusya
03.06.13
1)вообще в выгрзуке период стоит в настройках - выгружать с 2001 года :)))), так что думаю один из вариантов
2) розница 1.0.13, а выгрузка правил обмена на 1.0.12
3) ут какое-то странное, с интерфейсом как у 8.1 примерно, может просто я ут другую версию видела?
(12) не вылазает никак если модальное - уже пыталась через диспетчер
15 Zlatusya
03.06.13
изменила адут выгрузки на 30 мая, выгрузка прям за минуту прошла дотого момента пока в диспетчере появилось второе ут и видать опять зависла - окно никак вытащить не могу - просто висит, видать все-такеи что-то модальное стоит, попробую сейчас все предупреждение закомментиовать
16 Zlatusya
03.06.13
можно ли попытаться сделать самой ручками обычную выгрузку с правилами обмена через универсальную выгрзку? синхронизация базы будет такая же как и через план обмена?
17 Zlatusya
03.06.13
22:53
т.е. в плане обмена забиты два хмл файла для выгрузки из ут и загрузки. я их сохранила на диск, если попробовать выгрузку сделать за 1 день самой - синхронизация не слетит?
18 Ranger_83
04.06.13
05:55
(17) можно сделать выгрузку через тот же план обмена,но не чпрез ком соединение,а через xml файл
19 Zlatusya
04.06.13
может кому поможет: сделала копии баз и выгрузила в копии - все сразу прошло, ошибка в данных видать где-то, после этого сделала тестирование и исправление оригинала с реиндексацией и выгрузка полетела прям, а не побежала:))))
