v7: внутренний код . ☑
0 DES
03.06.13
можно ли получить внутренний код вида документа ?
1 zak555
03.06.13
штатно -- нет
2 zak555
03.06.13
для какох целей ?
3 DES
03.06.13
для создания отбора в общем журнале
4 zak555
03.06.13
зачем делать отбор по одному документу ?
5 DES
03.06.13
не по документу, а по виду документа
6 DES
03.06.13
кодДокумента+критерий
7 zak555
03.06.13
сто за критерий ?
8 DES
03.06.13
ПКО+НОМЕРкреслаБуха
9 DES
03.06.13
через    ЗакладкиОтбора("ДляОтбора");
10 zak555
03.06.13
> НОМЕРкреслаБуха
типа отбор по автору и по виду документов ?
11 DES
03.06.13
да
12 KRV
03.06.13
22:14
Хм.. а к чему тогда такие сложности в виде "внутреннего кода документа"?
13 DES
03.06.13
22:14
автоопределение + короткий код
14 mikecool
03.06.13
(11) давно уже такое делали
15 mikecool
03.06.13
+14 Лев(Прав(ЗначениеВСтрокуВнутр(Объект),11),9)
это если без рбд
16 DES
03.06.13
это в журнале, а как в документе присвоить ?
17 DES
04.06.13
(15) не катит.
Это код конкретного дока, а нужен код типа дока
18 NikVars
04.06.13
(17)Общий реквизит "Автор" или "Пользователь" в доке не решит проблему?
19 DES
04.06.13
(18) нужно обобрать только доки по ЗП этого  "Автор" или "Пользователь"
20 kortun
04.06.13
1. создаешь справочник Аналитика документов с полями код, наименование,автор, вид
2. добавляешь в документы общий реквизит аналитика
3. при записи документа заполняешь справочник и реквизит
4. делаешь отбор по общему журналу документов
5. профит
P.S. в аналитику еще и организацию можно добавить
21 NikVars
04.06.13
(19) Конфа какая?
22 Ёпрст
Штатно, только создать графу отбора из нужного реквизита только одного вида документов, далее слепить Общий журнал, в котором делать отбор по этому виду документов в при открытии + установка отбора по этой графе, при отмене отбора по этой графе возвращать отбор по виду документа.
Итого - имеем журнал с одним видом документа с возможностью отбара по нужному реквизиту.
23 Ёпрст
ну и естественно, в этом журнале будут работать ЗакладкиОтбора по этой графе.
24 Ёпрст
если оно надо, конечно.
25 пипец
04.06.13
а прикрутить унижорнал ? не?
26 victor79
04.06.13
СтрПолучитьСтроку(СтрЗаменить(ЗначениеВСтрокуВнутр(ПолучитьПустоеЗначение("Документ.Выписка")), """,""", РазделительСтрок), 4)
27 DES
04.06.13
(25) чейто такое?
28 Злопчинский
05.06.13
02:05
(27) у, брат, это сильное колдунство...
29 Mikeware
05.06.13
06:44
(0)ЗначениеВСтрокуВнутр()
возвращает {Тип,0,0,Вид,0,0,Ид}
Такой большой, а поиском пользоваться не научился...
(25) Это дерьмоподелка с отображением на основе ТЗ?
за такие советы и канделябром по хлебалу....
30 Ковычки
05.06.13
07:29
Функция глПолучитьВидИД(Объект="") Экспорт
// Функция получает ИД вида объекта
// Объект - объект метаданных
   Перем Сп,Тип;
   Тип=ТипЗначения(Объект);
   Если Тип=2 Тогда
       Тмп=ПолучитьПустоеЗначение(Объект);
   ИначеЕсли Тип=12 Тогда
       Тмп=ПолучитьПустоеЗначение("Документ."+Объект.Вид());
   ИначеЕсли Тип=11 Тогда
       Тмп=ПолучитьПустоеЗначение("Справочник."+Объект.Вид());
   ИначеЕсли Тип=10 Тогда
       Тмп=ПолучитьПустоеЗначение("Перечисление."+Объект.Вид());
   ИначеЕсли Тип=15 Тогда
       Тмп=ПолучитьПустоеЗначение("Счет."+Объект.Вид());
   ИначеЕсли Тип=1 Тогда
       Возврат Объект;
   Сп=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Сп.ИзСтрокиСРазделителями(ЗначениеВСтрокуВнутр(Тмп));
   Возврат Число(Сп.ПолучитьЗначение(4));
КонецФункции    // глПлучитьВидИД(Объект)
31 DES
05.06.13
Кажись то что надо, спс.
32 Mikeware
05.06.13
(31) тебе надо класс ПоставщикДанных, и форму с журналом
33 пипец
05.06.13
(29) у самих канделябры найдутся ;))
(27) UniJourn.ert
34 Ковычки
05.06.13
(19) составной реквизит вполне решит вопрос
35 Mikeware
05.06.13
(34) более чем. но это лишний гемор.
(33) сам себя канделябром?!?! молодец!
36 DES
05.06.13
(34) пришлось поиметь лишний гемор
