Админ
Вопрос опытным железячникам ☑
0 Прыгун
03.06.13
Было решено увеличить объем памяти с 2гб до 4х (винда увидит всего 3,2 но ладно).
Была куплены 2 планки вот такие.
http://www.ulmart.ru/goods/152563
Воткнул новую память в 1 и 3 слот, старую в 2 и 4. Типа, многоканальные. К сожалению, комп запускается и какое то время винда работает,  но постоянно выдает БСОДы.
Посоветуйте, что сделать. Выставить тайминги правильно вручную (как правильно? Я гуглил гуглил, немного разобрался в теме, но какие правильно ставить, так и не понял), или поменять на другую, с более подходящими таймингами? На какую?
Материнка вот такая.
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5Q_SE2/
На ней сейчас память вот такая (старая)
http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=51  - две планки по одному гигу.
Аида показывает следующее по ним.
DIMM1: Samsung M3 78T2863RZS-CF7    1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 мГЦ)  (5-5-5-15 @ 333 мГЦ)  (4-4-4-12 @ 266 мГЦ)
Asus P5Q SE  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
1 Uzumaki
03.06.13
22:51
А пробовал вытаскивать старые планки и работать на новых?
2 Прыгун
03.06.13
22:51
(1) Нет. Думаешь, сама память может быть глючной?
3 Uzumaki
03.06.13
(2) Думаю, может быть глючным всё.
4 philll
03.06.13
Памяти этой кингстоновской вроде в списке поддерживаемых нет...
P5Q SE2 DDR2 800 Qualified Vendors List (QVL)
A* B* C*
DDR2 800 512MB Kingston KHX6400D2LLK2/1GN N/A Kingston SS Heat-Sink Package ? ? ?
DDR2 800 512MB Kingston KVR800D2N6/512 N/A Elpida SS E5108AJBG-8E-E ? ? ?
DDR2 800 1G Kingston KVR800D2N5/1G N/A Elpida DS E5108AJBG-8E-E ? ? ?
DDR2 800 1G Kingston KVR800D2N6/1G N/A Elpida DS E5108AJBG-8E-E ? ? ?
DDR2 800 2G Kingston KVR800D2N5/2G N/A Elpida DS E1108ACBG-8E-E ? ? ?
DDR2 800 2G Kingston KHX6400D2/2G N/A Kingston DS Heat-Sink Package ? ? ?
DDR2 800 4G Kingston KVR800D2N6/4G N/A Elpida DS E2108ABSE-8G-E ? ? ?
DDR2 800 512MB Samsung M378T6553GZS-CF7 6 Samsung SS K4T51083QG-HCF7 ? ? ?
DDR2 800 4G Samsung M378T5263AZ3-CF7 6 Samsung DS K4T2G084QA-HCF7 ? ? ?
DDR2 800 512MB Qimonda HYS64T64000EU-2.5-B2 6 Qimonda SS HYB18T512800B2F25FSS28380 ? ? ?
DDR2 800 512MB Hynix HYMP564U64CP8-S5 AB 5 Hynix SS HY5PS12821CFP-S5 ?
5 IamAlexy
03.06.13
черт.. а я купил в тестовую машинку 4х8 а у меня почему то 2 слота упорно только по 4 гб показывают.
в тестовой машинке не 32 теперь а 24 гб оперативки.
совсем сволочи заманали.. раньше бывало как - любую хрень воткнул и если воткнулось то работает.. а тепреь еще таблицы надо совместимости листать.. эх... куда катица этот мир...
6 philll
03.06.13
(5) если воткнулось, не всегда работает.... я как-то не той стороной вхерачил... сгорело нафик
7 arsik
23:02
Возможно необходимо вручную выставить тайминги.
И возможно нужно в биосе поднять напряжение памяти.
8 zak555
03.06.13
23:02
(0) нельзя было купить 4 x 4 ГБ ?
9 philll
03.06.13
23:03
по-моему, проще купить подходящую...
10 Прыгун
03.06.13
(7) Если бы я понимал принцип, я бы выставил вручную тайминги, но я не понял как правильно ставить. А наобум не хочется.
(9) Ну, если что поменяю, только на какую, на какой параметр смотреть?
11 John83
03.06.13
купить две по две и не парить моск - очень сомневаюсь, что ты увидишь прирост, если поставишь четыре по одному
12 Прыгун
03.06.13
23:09
(8) 4x1? Можно, только не хотелось на этот хлам тратить слишком много. Сэкономить типа хотел. )
(11) Я думал над этим, только старую куда девать?
13 philll
03.06.13
http://www.kingston.com/ru/memory/search?DeviceType=7&Mfr=ASU&Line=P5%20Motherboard&Model=49326
хм. вроде поддерживает.  Ты попробую новую отдельно поставить, будет работать?
14 Сержант 1С
03.06.13
хватает же у людей времени и желания возиться с старым глючным железом..
15 Сержант 1С
03.06.13
биос перепрошей, все равно тра*аться, вдруг поможет
16 Armando
03.06.13
BIOS?
17 Прыгун
03.06.13
(13) Хорошо, щас поставлю.
18 philll
03.06.13
Если будет, то возможно какая-то проблема с совместимостью....Только один фиг, наверно проще будет купить одной планкой или комплект одинаковых
19 Armando
03.06.13
23:15
Если бы не бсоды, то выставление таймингов вручную можно было считать настоящим задротством. И не факт, что в таймингах дело.
20 philll
03.06.13
Лично у меня к сожалению не столь пытливый ум, для подбора таймингов и т.п... Нет уж того задора...
21 philll
03.06.13
http://phorum.key.ru/viewtopic.php?f=40&t=68760
вот сходная тема
22 Прыгун
03.06.13
Щас с новой памятью. БСОДов пока (тьфу тьфу) нету.
23 philll
03.06.13
24 Прыгун
03.06.13
23:22
(23)
Вам закрыт доступ к конференции до 04-06-2013 16:46.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с администратором конференции.
Доступ к конференции закрыт для вашего IP-адреса.
25 philll
03.06.13
23:22
Ошибка не из-за того, что память увеличивается с 3гб до 4гб, а в том, что количество планок 4 - очень часто при увеличении количества модулей памяти (вне зависимости от их объема) необходимо либо понижать частоту памяти, либо увеличивать задержки (тайминги).
Зайди в биосе в следующий раздел:
Advanced -> Chipset -> Memory Timing Setting
Для начала попробуй выставить там параметр Command Per Clock = 2 clock
Если не поможет, пробуй увеличивать на 1 (по сравнению с тем, что уже выставлено) следующие парметры:
tCl (Cas Latency), tRCD, tRP.
Если и это не поможет, попробуй просто снизить частоту памяти (Advanced -> FDB & Memory config -> FSB-Memory Ratio)
26 philll
03.06.13
23:23
(цитата)
27 Прыгун
03.06.13
(25) Да уж, это придется вдумчиво поебстись.
28 philll
03.06.13
23:25
только там дальше вроде как не помогло
29 John83
03.06.13
(12) за те же 1.5 тыр можно купить и на 4гига планки
30 philll
03.06.13
23:27
После понижения частоты памяти в Биосе с 800 MHz на 667MHz проблема, судя по всему, решилась.
Буду рад, если это кому-нибудь когда-нибудь тоже поможет.
(с)
31 Прыгун
03.06.13
(30) Я так понимаю, это в итоге снижает скорость работы памяти? Вне зависимости от объема.
32 Прыгун
03.06.13
(29) в улмарте например, самый дешевый 2x2 кингстон стоит 2 650 руб, почти на 1200 дороже.
33 philll
03.06.13
23:33
Если это поможет, то видимо только это и поможет. Сам частоты менять не пробовал, но думаю что скорость существенно не снизится. Если бы памяти было совсем мало, то скорость системы бы возросла. А так - смотре с какой целью наращивается
34 Armando
03.06.13
23:37
35 Прыгун
03.06.13
23:38
(33) Ну я так рассуждал, у меня семерка, она до памяти прожорливая. Если увеличить хотя бы до 3,2 то уже на ресурсоемкие приложения больше будет хватать. Но если я увеличу память до 3,2 при этом уменьшив частоты - увеличится скорость в итоге или нет?
36 zak555
03.06.13
23:38
я покупал планку в том году 4 ГБ за 700 рублей
37 Прыгун
03.06.13
(34) спасибо за ссылку... Думаю короче пока чо делать.
38 Прыгун
03.06.13
23:46
Вероятно проще будет поменять на такую с доплатой.
http://www.ulmart.ru/goods/161105
39 sdv2000
03.06.13
(38) меняй всю меморию
40 philll
03.06.13
23:48
я таки думаю что если памяти не хватает, то скорость увеличится. Но можно попробовать, в случае чего обратно частоту вернешь.
41 Прыгун
03.06.13
23:52
(40) поэкспериментирую, в любом случае в улмарте мани бэк 2 недели.
42 Сержант 1С
04.06.13
00:00
ддр два нет смысла брать новую, на авито килотонны ее
43 sdv2000
04.06.13
00:07
бери 2 новые планки по 4 гига (одинаковые)
и будет тебе счастье
44 sdv2000
04.06.13
00:08
любые подойдут
45 sdv2000
04.06.13
00:09
и винду накати x64
46 Прыгун
04.06.13
00:11
>>и винду накати x64
Потом секс с дровами и не все игры под 64 пойдут.
47 sdv2000
04.06.13
00:26
с какими дровами
48 sdv2000
04.06.13
00:26
и какие игры?
49 sdv2000
04.06.13
00:28
приводи пример, W8 x64 на работе фунциклирует
наиболее проблематично было установить драйвер на Toshiba 181
50 sdv2000
04.06.13
00:28
таможенная прога Альта-софт встала без проблем
51 sdv2000
04.06.13
00:29
всё остальное тоже
52 Прыгун
04.06.13
01:23
Уменьшение частот до 677 не помогло. Остальное не стал даже пытаться пробовать, на компе вполне рабочая система и после бсодов каждый раз переиндексация, после того как пришлось средство восстановления винды запускать и лечить решил забить и поменять на 2x2 без геморроя.
53 Прыгун
04.06.13
Ребята, фигня какая то. Купил 2 плашки  по 2 гига, http://www.ulmart.ru/goods/161105. Совместима, судя по  http://www.kingston.com/ru/memory/search?DeviceType=7&Mfr=ASU&Line=P5%20Motherboard&Model=49326. Хорошая память, только не работает. Винда при загрузке выдает БСОДы. Пробовал ставить в 1 и 3 слот и в 2 с 4ым. Бесполезно. Ставлю старую память - все зашибись.
54 Uzumaki
04.06.13
23:22
Бывает несовместимость при условии конкретная память + конкретная материнка + конкретная версия биоса. Вариантов очень много.
А у тебя часом вздутых кондеров на матере точно нет?
55 Прыгун
04.06.13
23:33
(54) биос перепрошивать что ли предлагаешь? ) Я вроде ставил последнюю версию год назад.
56 Прыгун
04.06.13
23:33
кондеров не замечено...
57 НеМогуВойтиВ Аккаунт
04.06.13
(53) Если планок памяти две, то поставь первую в первый слот, а вторую во второй. И больше ничего не ставь. Если производитель пишет что память поддерживается материнской платой - она поддерживается.
58 Прыгун
04.06.13
(57) А как же многоканальность?
60 Прыгун
04.06.13
23:48
(59) Иди на(х)уй, оля. Ответил, полегчало?
61 НеМогуВойтиВ Аккаунт
04.06.13
23:50
(58) Не помню сейчас детали, но сделаешь так и все будет нормально.
А на 1 гб (который XP не видит) потом рам диск можешь сделать.
62 Прыгун
04.06.13
23:54
(61) Спасибо, попробую...
63 оля1
05.06.13
00:03
зачем так грубо? вижу воспитания вам не занимать
64 Прыгун
05.06.13
00:37
(61) Не помогло. Поставил в 1 и 2ую - БСОД. Но! Оставил одну плашку новой памяти, в первом слоте - работает и запустилась без БСОДа.
65 Прыгун
05.06.13
00:42
Скриншот БСОДа http://gyazo.com/73c1437808526d71b27668b7208eed4a (когда 2 плашки стоит)
66 Прыгун
05.06.13
00:47
Проверено причем с обоими новыми плашками. Одна в первом слоте - работает замечательно... А обе - болт.
67 НеМогуВойтиВ Аккаунт
05.06.13
01:24
(66) Я посмотрел сейчас. Написано что плата твою память не поддерживает.
Можешь попробовать скомбинировать 2гб+1гб. Или 2+1+1. И ставить в биосе "load safe mode".
68 НеМогуВойтиВ Аккаунт
05.06.13
01:26
(67) А лучше 1+1+2. Тогда он к 2 будет обращаться меньше и дольше не будет БСОДов.
69 Прыгун
05.06.13
01:28
Я неправильно мамку указал оказывается... У меня мамка Asus P5Q SE, т.е http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5Q_SE/#download
70 Прыгун
05.06.13
01:31
а не, все правильно, только ссылка первая в топике неправильная. )
71 Прыгун
05.06.13
01:33
Биос обновил до последней, щас попробую последний раз и спать иду.
72 Прыгун
05.06.13
01:34
(67) Посмотрел - где?
73 НеМогуВойтиВ Аккаунт
05.06.13
01:40
(72) По ссылкам которые ты давал вверху.
74 Прыгун
05.06.13
01:46
Посмотри еще раз. http://www.kingston.com/ru/memory/search?DeviceType=7&Mfr=ASU&Line=P5%20Motherboard&Model=49326
Обновил, не помогло, 2 планки и бсод. Ставил правда в 1 и 3 слот, 1 и 2 не проверял. Нашел отзыв на мамку эту на яндекс маркете.
Достоинства:
Недорогая
3 года гарантии
Внешний вид очень качественный
Необходимое количество различных разъёмов
Недостатки:
Нестабильная работа с памятью ОЗУ
Вылеты и зависания с частотой памяти 800 Мгц
Комментарий:
ПК проц е8400,видео gts450,БП 550 Вт,4Гб озу -1066 Мгц.Собственно всегда пишу отзывы попользуясь товаром минимум год,итак за те 4 года что эта мать у меня я успел в ней всё таки немного,но разочароваться.Намучался с ней сразу при покупке-ПК работал не стабильно когда стояла память на 800Мгц,хотя она её поддерживала,сдавал на экспертизу,естественно ничего не нашли (уверен что и не искали).После хорошего совета.купил ОЗУ на 1066 Мгц.заработала.Обрадовался,не тут то было...почти все заставки в играх жутко лагали вместе со звуком,но игры шли без тормозов.Потом через год поменял свою 9800 на gts 450,лаги в заставках постепенно стали проходить,что свидетельствует именно о проблемах в мамке или памяти,либо несовместимости,но я уверен что в матери.Прошло ещё 2 года,всё устаканилось,хотя до этого что только не делал чтобы избавится от лагов и винду переустанавливал раз 10,разной сборки и память менял и блок питания проверял,но понял,что дело в матери,к сожалению.Купил Асус по совету прошаренного друга.а модель мамки выбирал сам.В итоге я ему рассказал про эти проблемы,на что он ответил,что сам слышал про матери Асус плохие отзывы последнее время и теперь собирает только на матерях Гигабайт.Так что делайте выводы друзья,хотя я сам фанат Асуса,монито Асус,видюха Асус 450 и т.д.Но мамки больше не куплю асус,до этого была мать Гига-работала без единого глюка почти 5 лет!Данной моделе Асуса ЗАСЛУЖЕННАЯ ТРОЙКА!
75 Прыгун
05.06.13
01:47
Ушел спать, заебался.
76 Прыгун
08.06.13
В общем, решил проблему. Проблема оказалась  в винде. Выяснил это, загрузившись с Лив-СД без БСОДов. После переустановки винды начисто после установки 2 новых плашек памяти - винда встала как вкопанная. Не пользуйтесь левыми виндовыми сборками, не повторяйте  моих ошибок.  Если уж ставишь сборку, то такую которая с минимум переделок и с хорошей репутацией на трекере. )
77 Lionee
08.06.13
сразу нельзя было нормальную винду ставить? лишбы  пое%%ца
78 Nandarou
08.06.13
(76)  Есть такая простая программа memtest86. При изменениях конфигурации памяти или проблемах с ней надо юзать ей. Прогнал бы тест в разных конфигурациях. Если ошибок не показало бы, то это и правда, скорее всего, не железная проблема.
79 philll
09.06.13
02:48
(76)от оно как) занятная у тебя сборка, на одной памяти работает, а на другой нет...
