v7: Поиск элементов справочника в определенной группе |
andrew231
04.06.13
Добрый день! Можно ли осуществить поиск элемента справочника в рамках какой либо группы. например в справочнике тмц есть такая иерархия:
а
элемент1
элемент2
б
элемент3
в
элемент4
г
элемент5
элемент6
Как осуществить поиск элемента, например в группе СпавочникТМЦ/2/г?
andrew231
04.06.13
(0) 1С 7.7 Конф ПУБ
Maxus43
04.06.13
что значит поиск? запросом, встроенным языком, руками в списке справочника...
Godofsin
04.06.13
Как насчет СП?
Maxus43
04.06.13
клюшки, я пас
Повелитель
04.06.13
(0) почему именно 2/г, если "г" известно, то только по "г" и ответ в СП
ДенисЧ
04.06.13
(0) можно, я не против
КапЛей
04.06.13
курить Родителя.
andrew231
04.06.13
(3) просто найти для меня не проблема - но указать именно группу не могу разобраться.
Godofsin
04.06.13
НайтиПоНаименованию(<?>,,);
Синтаксис:
НайтиПоНаименованию(<Наименование>,<Режим>,<ФлагПоиска>)
Назначение:
Найти элемент справочника по наименованию.
Возвращает: 1 - если действие выполнено;
0 - если действие не выполнено (элемент не найден).
Параметры:
<Наименование> - строка с наименованием искомого элемента справочника,
<Режим> - необязательный параметр. Число: 1 - поиск внутри установленного подчинения (родителя); 0 - поиск во всем справочнике вне зависимости от родителя. Значение по умолчанию - 1.
<ФлагПоиска> - необязательный параметр. Число: 1 - найти точное соответствие наименования; 0 - найти наименование по первым символам. Значение по умолчанию - 0.
Замечание:
Метод можно использовать только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект.
Godofsin
04.06.13
(8) см (7), затем внимательно (9)
andrew231
04.06.13
(9) в моем случае поиск по реквизиту
andrew231
04.06.13
(11) как указать группу СправочникТМЦ\2\г, как в примере (0)
Ёпрст
ИспользоватьРодителя + НайтиПоРеквизиту
Но, есть один ньюанс - искать будет только в пределах подчинения, во вложенных группах искать не будет, если что.
КапЛей
04.06.13
(12) сможешь найти тут наводящие мысли, то и свой элемент найдешь.
andrew231
04.06.13
(13) (14) спасибо!
