1C 8.1 и 1С 8.2 на одном сервере. (баян, но 8.2. не видит серверный ключ)
0 Новенький_2009
04.06.13
На одном физическом сервере установлен сервер 1С 8.1. Все работает, серверный ключ видится, в базы пускает.
На этот же сервер установлен сервер сервер 1С 8.2 (x64), после чего скорректирован реестр.
"C:\Program Files\1cv82\8.2.18.96\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2541 -port 2540 -range 2560:2591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" -debug
Служба стартует, никаких ошибок нет.
Как только пытаешься подключиться к базе на этом сервере 1С 8.2 выдается сообщение об ошибке:
На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
При этом сервер 1С 8.1 продолжает видеть лицензию и у него все хорошо.
В консоли сервера 1С 8.2 запретил выдачу лицензий сервером 1С, на клиенте поставил галку "Использовать аппаратную лицензию (ключ защиты)".
Все равно ничего не помогло. Почитал старые ветки, покурил гугл. На всякий случай в каталог C:\Program Files\1cv82\conf положил nethasp.ini в котором прописал в NH_SERVER_ADDR = ip адрес этого же сервера.
Ничего. Мысли иссякли. Может кто еще помнит эти старые темы? Куда еще можно покопать.
Самое интересно, что вот что ни делай, сервер 1С 8.1. видит свой ключ :)))
1 Balabass
04.06.13
Для 8.1 сделал так
"C:\Program Files\1cv81\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv81\server"
для 1с 8.2 сделал так
"C:\Program Files\1cv82\8.2.17.143\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
2 Новенький_2009
04.06.13
(1) у меня все тоже самое, только вместо 16xx я указал 25xx
3 zva
04.06.13
(0) ключ-то серверный точно х64 стоит?
4 zva
04.06.13
цвет ключа фиолетовый или зеленый?
5 Новенький_2009
04.06.13
(3) ;)))) именно в этом оказалось и дело. Даже не смутило то, что 1С 8.1. запускался из папки (x86), а 8.2 - 64-битный. В итоге убил ну сколько - ну половину суток, копошений в этих аналах истории, чтоб понять такую прописную истину!
zva, спасибо!
