Как настроить вид расчёта, чтобы он начислялся один раз в месяц, независимо от к ☑
0 Пендальф Серый
04.06.13
Как  настроить в ЗУП вид расчета, чтобы он начислялся один раз в месяц, независимо от кадровых перемещений сотрудника?
1 mikecool
04.06.13
я наверное гоню, но настроить вытеснение им же самим
2 Фрэнки
04.06.13
(0) доплата фиксированной суммой?
3 Пендальф Серый
04.06.13
Доплата, но не фикс, а по двум показателям, которые вводятся ежемесячно перед начислением ЗП. Если сотрудник перемещался, то задваивает, начисляет по каждому месту работы.
4 ZanderZ
04.06.13
(3) основное или дополнительное сделали ?
5 Пендальф Серый
04.06.13
основное
6 Фрэнки
04.06.13
(5) так какая формула у расчета, а то получится, что показателей вводится два, а результат все-равно фиксированный.
7 El_Duke
для дополнительного возможно установить Контролировать выплату раз в месяц
8 Пендальф Серый
04.06.13
(6) сумма за день * количество дней. Количество дней вводится руками - это не привязывается к отработанным дням.
9 Пендальф Серый
04.06.13
(7) а для основного такое только допиливать?
10 El_Duke
(9) а основным принципиально делать ?
11 Пендальф Серый
04.06.13
(10) я что-то запамятовал, а доп. начисление может быть плановым?
12 Фрэнки
04.06.13
Скорей всего, кадровым перемещением передергиваете период действия начисления, а тогда получается внутри одного периода начисление для каждого перемещения каждый раз "новое". Если два раза переместите, то получите три записи в расчете.
13 Пендальф Серый
04.06.13
(12) в кадровом перемещении это вид расчета вообще не затрагивается. А как быть?
14 Пендальф Серый
04.06.13
"Если два раза переместите, то получите три записи в расчете." - да, это так.
15 DarKySiK
04.06.13
(0) может допилить формулу вида расчета и добавить показатели времени? , ну т.е. раскидать по периодам пропорционально. Или как вариант можете сделать вид расчета в дополнительные начисления, но только придется делать еще и свой документ, чтобы запихать этот вид расчета в плановые, так как в типовых документах в план только основные попадают.
16 Фрэнки
04.06.13
(13) У вас начисление привязано к периодам действия. Т.е. количество дней на сумму не влияет, но если у сотра за весь месяц не будет ни одного рабочего дня, то в расчет не попадет. В коде это сделано запросом. Трогать его неинтересно.
Согласен с мнением, что самый правильный путь - добавить в формулу расчета показатель отработанного времени.
17 Пендальф Серый
04.06.13
(16) дело в том, что для этого ВР не важно сколько отработал сотрудник, хоть один день, хоть весь месяц. Если ему расчётчик поставил по этому ВР 5 дней по 100 рублей, то сотрудник и должен в любом случае получить 500 рублей и всё. Как тут привяжешь к отработанному времени, чтобы оно не влияло?
18 ZanderZ
04.06.13
в формуле суммазадень*колдней что откуда берется ?
19 DarKySiK
04.06.13
Результат = ТвойПоказатель * Время в календарных днях / Календарных дней в месяце
20 DarKySiK
04.06.13
(19) вот так попробуй
21 Пендальф Серый
04.06.13
(18) руками ставят перед расчетом, как и сумму за день.
22 ZanderZ
04.06.13
(21) каким документом ?
23 Фрэнки
04.06.13
(21) подстановка :)
ТвойПоказатель = сумма за день * количество дней
это будет самое верное решение, имхо
24 Пендальф Серый
04.06.13
(22) не документом. Показатели расчета заработной платы.
25 Пендальф Серый
04.06.13
(23) Работает только если сотрудник отработал весь месяц. Однако мой работает с 15-го числа, а 18-го переводится в другую должность.
26 Пендальф Серый
04.06.13
Вообще у ВР есть такой скрытый флаг НачисляетсяВЦеломЗаМесяц. При записи ВР программа сама ставит или не ставит этот флаг по разным критериям. Так вот если его программно взвести, то получаю то, что и хочу. НО проблема вылазит в другом месте.
27 Фрэнки
04.06.13
(25) Результат = ТвойПоказатель * Время в календарных днях / ?(Время в календарных днях > 0 , Время в календарных днях , 1)
28 Фрэнки
04.06.13
не, не так... надо смотреть по списку показателей, каким лучше делить и на какие умножать, чтоб результат был верный. На память не помню.
